Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by артём, Apr 6, 2007.
  1. ksl58
    ksl58 Только зашел
    Краснодар
    какая работа. Вытаскиваешь магнитолу и сам вставляешь. Не раз обсуждалось на форумах меган
  2. ksl58
    ksl58 Только зашел
    Краснодар
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    Москва, СЗАО
    Ну кто нибудь этот девайс купил и подключил ?
    Куда вывели ? Покажите фото плиз *PARDON*
  4. Dimas62
    Dimas62 Только зашел
    Рязань
    Поставил я переходник mini-ISO на 2 RCA (переходник чуть доработал по месту напильником), купил кабель для синхронизации iPODa (нужен был тока разъём для iPODa), аудио кабель и 2 "тюльпана", запаял всё это дело http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod.shtml , проверил, работает*YAHOO*. Потом пошел дальше, спаял блок питания на маленькой платке, с двумя напряжениями на 5 и 12 вольт, 5 вольт вывел на USB и отдельно 12 для зарядки iPODa, теперь и слушаю музыку и плеер заряжается, могу и любую технику заряжать через USB, плату закрепил на обратной стороне полочки, которая под магнитоллой, питание на блок питания подал с разъёма магнитоллы А7 и А8 http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html. Фотки могу выложить, если нуна будет.
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Скиньте в личку если не затруднит.
  6. Dimas62
    Рязань
    В выходные в гараж зайду, сфоткаю и тогда выложу.
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Спасибо. Жду.
  8. sputnik
    sputnik Только зашел
    Россия
    давно не заглядывал :)
    итого - выложите, пожалуйста, фото или ссылку на пост с ним, где показаны разъёмы стандартной мегановской магнитолы.
    или это оно самое? :) http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Я так понял что да. Хочу тоже сколхозить, а то уже заколебался "болванки" "резать".
  10. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Только вот качество звука интересно нормальное будет ? Я на десятке телефон сопрягал с магнитолой, звук был не очень хороший:(
  11. Richard
    Richard Новичок
    Самара
    на телефоне нет линейного выхода, поэтому и звук гавно
  12. chomba5
    chomba5 Новичок
    Моск. обл
    Получилось у меня переделать ФМ трансмиттер в МП3 плеер с линейным выходом.Имелся в наличии трансмиттер с гнездом для подключения внешних устройств и проводок в комплекте.Изначально это AUX вход, а нужен был выход сигнала до передатчика не модулированный.Это сделать оказалось очень просто*YAHOO* На плате через это гнездо сигнал с плеера уходит на модулятор,а втыкая в разьём провод мы отключаем сигнал от плеера и подаётся уже сигнал с провода на модулятор(принцип как у любой аппаратуры с наушниками, воткнул уши динамики замолчали) Так чтобы на этом проводе иметь выход сигнала надо всего лиш запоять крайние лапки этого разьёма в ФМ трансмитторе между собой.Теперь мы имеем стандартный линейный выход сигнала*BRAVO* На магнитолу я вкрячи проводок под AUX вход и установил разьём на крушечку закрывающую сервисный разьём рядом с прикуривателем.Теперь трансмиттер можно слушать как по радио так и по AUX .Разница в звуке колосальная, легко проверить переключая с радио на AUX.Можно спросит почему не простой МП3 плеер, а трансмиттер пытался подклучить? Просто пользоваться трансмиттером очань удобно, он включается и выключается вместе с зажиганием, стоит в удобном месте , легко переключать треки и нет проактически ни каких проводов.Единственный минус, звук чуть тише чем с диска,но запаса громкости магнитолы хватает с лихвой.Вобщем всем у кого завалялся трансмиттер очень советую*DRINK*
  13. Ramos
    Ramos Новичок
  14. AlexSpain
    AlexSpain Только зашел
    Barcelona,Spain
  15. Ramos
    Ramos Новичок
    Выше почитай, говорят аццтойный звук...
  16. AlexSpain
    Barcelona,Spain
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
  18. AlexSpain
    Barcelona,Spain
    Blade_k
    Что,ТАК плохо?! =-O Пробовал что-нибудь из этого?
  19. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    hjccbz
    подключиь флешку к штатной сд
    всем привет подскажите можно к штатной сд подключиь через провод флешку или как это можно сделать что купить надо
  20. sergey/
    sergey/ Новичок
    STUPINO
    тож очень интересно,через поиск забиваем аукс aux,и чето не понятно.Есть переходнки но я не понял какие
