Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. ksl58
    ksl58 Только зашел
    3 фев 2009
    Краснодар
    какая работа. Вытаскиваешь магнитолу и сам вставляешь. Не раз обсуждалось на форумах меган
  2. ksl58
    ksl58 Только зашел
    3 фев 2009
    Краснодар
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Ну кто нибудь этот девайс купил и подключил ?
    Куда вывели ? Покажите фото плиз *PARDON*
  4. Dimas62
    Dimas62 Только зашел
    4 фев 2009
    Рязань
    Поставил я переходник mini-ISO на 2 RCA (переходник чуть доработал по месту напильником), купил кабель для синхронизации iPODa (нужен был тока разъём для iPODa), аудио кабель и 2 "тюльпана", запаял всё это дело http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod.shtml , проверил, работает*YAHOO*. Потом пошел дальше, спаял блок питания на маленькой платке, с двумя напряжениями на 5 и 12 вольт, 5 вольт вывел на USB и отдельно 12 для зарядки iPODa, теперь и слушаю музыку и плеер заряжается, могу и любую технику заряжать через USB, плату закрепил на обратной стороне полочки, которая под магнитоллой, питание на блок питания подал с разъёма магнитоллы А7 и А8 http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html. Фотки могу выложить, если нуна будет.
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Скиньте в личку если не затруднит.
  6. Dimas62
    4 фев 2009
    Рязань
    В выходные в гараж зайду, сфоткаю и тогда выложу.
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Спасибо. Жду.
  8. sputnik
    sputnik Только зашел
    30 авг 2008
    Россия
    давно не заглядывал :)
    итого - выложите, пожалуйста, фото или ссылку на пост с ним, где показаны разъёмы стандартной мегановской магнитолы.
    или это оно самое? :) http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Я так понял что да. Хочу тоже сколхозить, а то уже заколебался "болванки" "резать".
  10. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Только вот качество звука интересно нормальное будет ? Я на десятке телефон сопрягал с магнитолой, звук был не очень хороший:(
  11. Richard
    Richard Новичок
    4 янв 2009
    Самара
    на телефоне нет линейного выхода, поэтому и звук гавно
  12. chomba5
    chomba5 Новичок
    17 ноя 2008
    Моск. обл
    Получилось у меня переделать ФМ трансмиттер в МП3 плеер с линейным выходом.Имелся в наличии трансмиттер с гнездом для подключения внешних устройств и проводок в комплекте.Изначально это AUX вход, а нужен был выход сигнала до передатчика не модулированный.Это сделать оказалось очень просто*YAHOO* На плате через это гнездо сигнал с плеера уходит на модулятор,а втыкая в разьём провод мы отключаем сигнал от плеера и подаётся уже сигнал с провода на модулятор(принцип как у любой аппаратуры с наушниками, воткнул уши динамики замолчали) Так чтобы на этом проводе иметь выход сигнала надо всего лиш запоять крайние лапки этого разьёма в ФМ трансмитторе между собой.Теперь мы имеем стандартный линейный выход сигнала*BRAVO* На магнитолу я вкрячи проводок под AUX вход и установил разьём на крушечку закрывающую сервисный разьём рядом с прикуривателем.Теперь трансмиттер можно слушать как по радио так и по AUX .Разница в звуке колосальная, легко проверить переключая с радио на AUX.Можно спросит почему не простой МП3 плеер, а трансмиттер пытался подклучить? Просто пользоваться трансмиттером очань удобно, он включается и выключается вместе с зажиганием, стоит в удобном месте , легко переключать треки и нет проактически ни каких проводов.Единственный минус, звук чуть тише чем с диска,но запаса громкости магнитолы хватает с лихвой.Вобщем всем у кого завалялся трансмиттер очень советую*DRINK*
  13. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
  14. AlexSpain
    AlexSpain Только зашел
    21 ноя 2009
    Barcelona,Spain
  15. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Выше почитай, говорят аццтойный звук...
  16. AlexSpain
    21 ноя 2009
    Barcelona,Spain
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  18. AlexSpain
    21 ноя 2009
    Barcelona,Spain
    Blade_k
    Что,ТАК плохо?! =-O Пробовал что-нибудь из этого?
  19. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    подключиь флешку к штатной сд
    всем привет подскажите можно к штатной сд подключиь через провод флешку или как это можно сделать что купить надо
  20. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    тож очень интересно,через поиск забиваем аукс aux,и чето не понятно.Есть переходнки но я не понял какие
