Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. konst.trk
    konst.trk Только зашел
    10 окт 2009
    Доброе время суток, уважаемые Мегановоды!
    Подскажите пожалуйста если у кого была такая же проблемма: при включенном поворотнике нажимаю на тормоз и после нажатия сигнал поворота начинает работать в сумашедшем ритме, а теперь еще и подключается парктроник, который тоже начинает моргать при нажатии тормоза...........но только при включенном поворотнике.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Посмотри как при этом ведут себя огни в задних фонарях, по идее должны мигать хаотично. Скорее всего у тебя где то коротит на массу.
    Александр К. нравится это.
  4. Староста
    4 ноя 2007
    Проверять контакты нужно. Я сам уже неделю с такой фигней , Левый поворотник начинает моргать вместе с габаритом. Причем не всегда. Иногда нормально работает. Нужно в фонарь лезть а в такую погоду в лом. *PARDON*
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Проверяем контакт на МАССУ - MZ
  6. konst.trk
    10 окт 2009
    Большое спасибо, в выходные попробую исправить.
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Суть проблемы такова: с недавних пор машина начала глохнуть на ходу. При этом наблюдается светомузыка в заднем правом фонаре. То есть при включенном зажигании, двигатель заглушен, включены габариты, по яркости горят номально. Стоит включить поворотники правые начинают моргать и поворотники и габариты. Если включить еще и R на акпп будет моргать и фонарь заднего хода. За стопы на заглушенной ничего не скажу потому как экспериментировал один. Далее запускаем двигатель. Если педаль томоза продолжать держать нажатой двигатель через пару тройку секунд глохнет. Заводим снова, быстро отпускаем педальку тормоза и двигатель так может работать сколько угодно. Если нажать на тормоз двигатель глохнет. Двигатель также глохнет при переводе в R. На D можно стоять на ручнике и двигатель будет работать пока не переведем R или не нажмем на тормоз. Фишки фонарей задних чистые, как на фонарях так и на проводах. Массы в багажнике смотрел сегодня. Одна слева, на ней два черных провода, я так понимаю с обоих задних фонарей и справа тонкий черный проводок массы на сигналку штатную. Гайки откручивал клеммы и болты чистил. Куда копать дальше?
  8. SeGa4852
    В сторону вакуумного усилителя тормозов не смотрели?
    Попробуйте имитировать нажатие тормоза при запуске, т. е. на концевик нажать не трогая педали тормоза. Иль так не получится:scratch_one-s_head: ребята подскажут, в общем суть исключить вакуумник
    Со снятыми разъёмами с фонарей не пробовали запускать?
  9. Evgen804
    Сергей правильно пишет
    А конкретно со снятой фишкой с правого фонаря!
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Мысль понял. Если это фонари глючат то при их отключении ееисправность пропадет. С концевиком тормоза тоже мысль понятна. Не делал этого по причине темного времени суток и усталости. Завтра с работы приду - сделаю.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2020 ---
    Сделаю! А как может вакуумник влиять на работу двигателя? Да и при переводе коробки в реверс двигатель глохнет, потому и связываю неисправность именно с правым задним фонарем или его цепью.
  11. Evgen804
    У Вас автомат - если концевик педали - она просто даже стартером не крутнет!
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я понимаю, что это или масса плохая или плюсы на коротком. Предохранители проверил все! И они не перегорают как при классическом замыкании плюса на массу.
  13. Evgen804
    Да вакуумник влияет на работу двигателя - это не Ваш случай!!!!! Там обороты начнут гулять постоянно! А на Паркинге - газует без проблем?
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    То есть, у меня если снять фишку с концевика, то есть сымитировать обрыв, стартер крутить не будет? Я тоже первым делом грешил на концевик, но я его снимал прозванивал, да и пирен в параметрах показывает размыкание одного и замыкание другого контакта.
  15. SeGa4852
    Шланг, мембрана...
  16. Evgen804
    Нужно смотреть фишку на фонарь, там такие лапки отгибающиеся - вот минус и отогнулся и до пластины на фонаре не достает!!!!
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да! Две тысячи держал сегодня минут 5, газанул кратковременно до 5000- все нормуль, не глохнет.
  18. SeGa4852
    так опять же для переключения передачи на педаль тормоза нажимаете
  19. Evgen804
    Стопарь массу потерял!
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Завтра гляну при свете дня. Фонари новые, фишки старые на проводах.
    Евгений, стопарь может влиять на работу двигателя?????
    Сергей, не буду в этой теме спрашивать подробно. Но не понял связи.
  21. SeGa4852
    На Мегане аналогично как здесь...
