Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    Да как нибудь бы по-другому сделать опрос
    Почитал тест акков в ЗР- мутлу действительно какашка, тюмень и то лучше.
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Республика Коми, г. Ухта
    У нас на производстве стоят необслуживаемые аккумуляторные батареи (в пластиковых прозрачных банках) по 2В каждая, соединены последовательно, короче набрано 240В. Мутлу. Работают уже больше 10 лет- никаких нареканий. За 10 лет только пыль аккумуляторщицы сдувают. Правда цена, пи***ть не буду- заоблачная была, в баксах.
  3. Cacha
    Cacha Новичок
    Екатеринбург
  4. Cacha
    Cacha Новичок
    Екатеринбург
    Из статьи видно, что акк мутлу нормальный, просто не переносит продолжительных запусков. Вывод менять масло, чтобы крутил нормально.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Для северных районов при содержании аккумуляторов всегда рекомендовалось плотность электролита держать не 1,27(средняя полоса), а 1,28 и даже 1,29, что в свою очередь сокращает срок его службы.
    Если аккум. в Турции заправили 1,26(1,25)для Юга, то сами понимаете...
  6. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    смоленск
    не думаю, что турки этим занимаються!
    но есть строка "адаптация запуска в холодное время", что она означает?
  7. no_name
    а наверное в мозгах смесь при пуске более богатая прописана :) и обороты при прогреве держать повыше
  8. romariomtu
    romariomtu Только зашел
    Какой фирмы у меня аккумулятор не знаю, на нем не написано, все что на нем нашел, что он 70А/Ч. и реношный код 82 00 646 555.
    В минус 25 (кпп автомат) крутил точно также как у тебя на записи. Не завелась. Хотя разумом понимал, что проблема не в аккумуляторе, была принята попытка его подзарядить. Свежо заряженный и тепленький крутил не много по веселее, но к успеху это не привело!!!
    Начел думать, что изменилось с прошлым годом (в том году заводилась без проблем), послушав бывалых шоферюг с проблемами заводки зимой Волги со свечами А17 вместо А14, я вспомнил про наш двигатель и каталог фирмы EYQUEM в котором говорится , что на К4М в зависимости от кузова ставятся RFN52LZ или RFN58LZ .
    А все что изменилась с тем годом, так было сделано ТО, естественно с заменой свечей.
    Свечи поставили BERU 14 FR-7 DU2 (Z193) что является аналогом 77 00 500 155 и EYQUEM RFN58LZ, хотя с завода стояли RFN52LZ.
    После не долгих раздумий были найдены ранее снятые RFN52LZ и установлены обратно.
    И о чудо! в минус 22 после трех дней вынужденного простоя завелась как летом!
    Может проблема была и не в свечах, а в потеплении на 3 градуса, но почему с завода стояли RFN52LZ ? или у них там в Турции такой же бардак как на ВАЗе, чего снабженец закупил то и ставят?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    "А все что изменилась с тем годом, так было сделано ТО, естественно с заменой свечей."
    Добавлю, ...И МАСЛО.
  10. Cacha
    Cacha Новичок
    Екатеринбург
    Да нету сцепления то....
  11. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Да я понял уж давно. Может поэтому многие Мегановоды и жалуются, что мол крутит плохо- так конечно, если стартером крутить еще и коробку с трансмиссионным маслом при -25, то крутить и 100% заряженный аккум плохо будет. Не представляю, если бы у меня был автомат, как бы стартер крутил, если на улице -40?=-O
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    А у меня все Ок. Заводится:
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    да все у нас аномальные морозы кончились, вода на улице [​IMG]
  14. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Да у нас тоже позавчера -13 было, а вчера шарахнуло до -39... Сегодня опять теплеет. Давно таких перепадов температуры небыло. Да и морозов...*YAHOO*
  15. maiki68
    maiki68 Новичок
    мУРМАНСК
    сегодня минус 35-полет нормальный
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Какой бензин, масло, есть подогрев?
  17. vladsmolensk
    смоленск
    ну у нас + стоит, с дождём, задолбала погода.
    бенз 95 экто+ до полного бака, что бы не собирался конденсат в баке, масло штатное ельф, вебасто нет. подогрев сидений есть, как мужчина не использую, противопоказано нагревать хозяйство
  18. maiki68
    maiki68 Новичок
    мУРМАНСК
    бензин 92, масло Мобил, подогрева нет
  19. Ahsas
    еще можно уточнить- масло 5w40, механика? ;)
  20. maiki68
    maiki68 Новичок
    мУРМАНСК
    Масло залили на очередном ТО (скорее всего 5-40) коробка механика (сцепление держал минуту)
