Генератор ремонт, замена генератора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Feb 15, 2008.
  1. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    а на твоем такого не наблюдается? или не обращал внимание?
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    я думаю у меня также.фары ксенон они вроде в теории меньше жрут электричества.съездиш к официалам отдаш денег за диагностику а тебе скажут что это нормальная фигня(ини помоемому так всем и по всем поводам так говарят)
  3. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    я в Липецке брал, у нас городок маленький, салон только фольксовский! на выходных все равно собирался туда, так что заеду, послушаю что скажут! а там можно будет и подумать! смотря сколько будет стоить, а то можно и до ТО-2 подождать!
  4. WOLF
    WOLF Новичок
    М.О.
    Последнее время заметил, что при вкл обдуве, обогреве зад.стекла и если ещё что то включить, то появляется свист. Если выкл. приборы, то всё ок!!! Не думаю , что это норма!!!
    Посмотрел ремень генератора : слабовато натянут!!!
    Ремни менял вместе с фазорегулятором в 45 тыс, щас проехал ~15 тыс.
    У нас вроде натяжитель автоматически натягивает или как?
    Кто что знает?
  5. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    ну вот побывал в субботу в сервисе! вышел чувачок с тестером, промерил заряд аккумулятора - занижен говорит! (от моего дома до сервиса км 80 будет) пока ты до нас говорит доехал он уже должен был зарядиться, ежели что, как надо! так что записывайся и приезжай, будем смотреть! о как!=-O
  6. duxa
    duxa Наш человек
    1) В момент запуска и при трогании с места слышен свист ремня генератора, после прогрева свист пропадает - раньше не замечал, напрягает. пробег 50
    2) Кто менял и как (сам в сервисе), что (ремень,ролики)? буду благодарен.
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    См тему: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=3629,
    но может быть, что это сцепление(выжимной)
  8. duxa
    duxa Наш человек
    кстати, когда жму сцепление раздается небольшой щелчек, как буд-то коврик под педаль попал
  9. duxa
    duxa Наш человек
  10. Shurikenchik
    Shurikenchik Новичок
    М.О.
    Я вот тоже стал замечать, что когда включаю обогрев сидений или обдув\обогрев лобового заднего,
    то свет фар немного тускнеет и тут же восстанавливается, увеличения\просадку оборотов при этом не замечал,
    как то стало напрягать, хотя до этого на пятнашке тоже самое было но с проседанием оборотов и не парился ваще :cool: ,
    а тут вроде как то по классу не положено наверно вот и озабачиваюсь :)
    Кстати самому проверить как то нормальную работу генератора можно или на диагностику ехать?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Проверить работает или нет, можно вольтметром на клеммах аккумулятора.
    Если двигатель выключен, то на аккумуляторе покажет остаточное напряжение ~12,6в, а когда заведёшь двигатель, должно показывать напряжение, которое выдаёт генератор ~14,4в.
  12. Николай 2
    Николай 2 Только зашел
    3 раз меган достает незаводится .Стартер некрутит ,а бензодвижок жужжит секунд5. И потом все отключается. Без разницы мороз или тепло? Вопрос?
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Ключевые слова: "Стартер не крутит"
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=147908&postcount=234
  14. Староста
    Ты вроде еще в августе этим интересовался, все думаешь? ;)
    а по вопросу. 1) Свист на холодной машине- это почти у всех. не страшно. 2)Можно и самому менять, но при условии, что есть опыт и подъемник (яма не пойдет) эти французы его туда так засунули, что слов цензурных нет. его прекрасно видно сверху, но снять можно только через низ и только опустив двигатель. (это я про замену гненератора, ремень думаю проще) А про ролик, это смотря какой. На шкиве генератора тоже стоит ролик. он там хитрый, с маханизмом позволяющем крутится некоторое время гонератору после остановки ремня, так вот этот ролик тоже любит накрываться, проверить это можно потрогать его после поездки (не забудте заглушить машину) когда он у меня накрылся он был такой горячий, что можно было блины на нем жарить.
  15. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    то есть там некое подобие трещетки стоит? и что может случиться с генератором если он не будет по иннерции прокручиваться?
  16. SASH13
    SASH13 Новичок
    belarus
    генератор
    помогите)))как быстро снять генератор?)полетел подшибник(((
  17. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    Открутить два болта, ослабить натяжной ролик, снять ремень - вытащить гену.... Так достаточно быстро?;)
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Какая машина? Совсем недавно проводил такую процедуру. У меня - см.подпись.
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Повезло тебе, что так всё просто. Или ты не пробывал?:-[ Есть сомнения.
  20. Rammstern
    Если ты хоть раз смотрел сене под капот - то тогда поймешь что на ваших снять его - ваще плевое дело!!!
    А вот ставить его - та еще эпопея! Или двиг с подушки снимать и домкратить - или как я - болт подрезать один.
    З.Ы. Про сомнения - я говорю утверждая - только в случае если делал это САМ;)
