  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    А это что за система такая? Никогда не слышал...*PARDON*
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Аааааа!!!! Бухал 5 дней!!!??? *YAHOO*
  3. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Система супер!
    Оснащаются только дизельные моторы........*YAHOO*
    Шутю я)))
    Просто свечи в мороз как раз те несколько секунд и греют и себя и акк. типа вместо фар, причем автоматически;)
    А так всегда пользуюсь такой фишкой, но это больше дань привычке, чем необходимости - нормальные современные акки гораздо более устойчивы к короблению пластин, чем те с которых я начинал свою автокарьеру))
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Ай блин, я все забываю, что у тя дизелек;)
  5. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Я тут ролик посмотрел, как Меган 08 года при - 24 не заводится. Хочу сказать, что у меня тоже Меган 08 года с АКПП АУТЕНТИК + (КУПИЛ 09 в салоне) пробег 13000.
    И первая Вот зима - точно так же "заводится". Стартер вроде крутит, а вроде мало для старта, попыхтит че-то и все. Начиная с температуры -22 примерно такая фигня. Если температура выше - старт с первого раза гарантирован. Снятие аккумулятора на заряд ситуации не меняет.
    Ссылаюсь на Масло в двигателе .
    Сегодня поеду масло менять ( Решил ТО сам делать), вот гадаю что купить...Авродя еще зима продолжается, но и тепло скоро будет - жидкое масло уже не стоит брать, но и ЭЛЬФ однозначно брать не буду после таких приколов.. Ща вот опять прикурил с машиной, на улице -21 и фигу с маслом...
  6. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Я тоже убежден однозначно, что масла Elf для севера- го*но редкостное. Поэтому и лью Mobil1 никаких проблем до -35...-40.
  7. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Вот и делема передо мной..Толи жидкое заливать, толи искать другое всесезонное масло, которое хоть в - 25 будет крутить и летом нормальное будет...Сейчас потеплело до -20, аккум заряжаю уже 4 часа + калорифер на его обдув поставил :-X ...Ибо фиг его знает ))) Всякая бредятина в голову лезет...
    Один разок уже было так с заводом машины - свечи залил. Скрутил, протер - убрал в багажник и вкрутил какие-то НЖК за 300р 4 шт. - завелся, но уже на улке было - 10 ))
    Сейчас сижу за компом и поймал себя на том, что разглядываю сайты автосалонов всяких....
    Я Ей сказал же в прошлый РАЗ, что если еще раз не заведешься - продам к едрене фене и купит тебя кто-то и поставит на тебя КСЕНОН и подстветку днища...Испугалась, но не надолго видать...))))))
  8. rotor1976
    rotor1976 Только зашел
    14 июн 2009
    БАШКИРИЯ
    Пару недель назад был мороз -32 (по бортовому термометру) и мой Меган 2008 1,6 АКПП не завелся. В баке был очень маленький уровень бензина (горел индикатор малого остатка). Что только не пробовал: и заряжать АКБ (родной стоит турецкий) и пусковым устройством помогал - стартер прокручивает двигатель но пуска нет. Как потеплело до -16 завелся сам (видимо свечи были залиты и с нажатой педалью газа машина завелась).
    Сегодня утром -33 завелся без проблем, но по следующему алгоритму: 1. Бак заправлен топливом наполовину, 2. Включал перед пуском дальний свет на 15-20 секунд, 3. Держал нажатой кнопку СТАРТ 5-6 сек. до включения зажигания (педаль тормоза не нажимал) - далее уже заводил с нажатой педалью. Последний пункт прочитал на форуме и теперь в холода всегда им пользуюсь перд запуском двигателя. Но полагаю не последнюю роль в зимнем пуске играет качество топлива. Всем желаю успехов.
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А без дальнего не заводится?
  10. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    Меган 2006 года, пробег 56+ тыс, масло родное (предедущий хозяин все ТО проходил у официалов, судя по бумажкам залито elf), самое серьезное испытание утро -34 после ночной десятичасовой стоянки, завелась с 3-го оборота, а так -25..-30 каждый день почти, заводится с 2 оборотов обычно, при этом всегда выжимаю сцепление.
    Касательно оборотов при холодном старте, то Меган их выбирает сам, в зависимости от тяжести хода. Например при -30, при выжитом сцепление после старта тахометр показывает 1100-1200 оборотов, когда отпускаю сцепление, то чувствуется доп. нагрузка на двигатель и обороты подскакивают до 1400-1500, потом в течение минуты опускаются до 1100-1200 и далее в течение 2 мин постепенно до ~900
    Касательно багажника, вроде густеет масло и твердеют резиновые уплотнители и не хватает буквально 1-2 мм для нормального закрывания (можно конечно хлопнуть охрененно сильно и он закроется наверное). С резиной ниче не поделать, а вот в замок залил ВД-40, ооочень обильно, чтобы текло со всех дыр (тряпокй вытер излишки), теперь при чуть более усиленном закрывании багажник защелкивается нормально в любой мороз. ВД-40 во все щели попадет не скоро и не сразу и те, кто столкнулся с этой проблемой и требуется мгновенное решение, откройте багажник, всё же пшикните ВД (если есть) и отверткой доведите защелку до конца, откройте и так несколько раз, потом хлопните посильнее, должен закрыться. Ковырять замерзший пластиковый замок и разбирать не надо, пластик хрупкий, можете всё поломать.
  11. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    После первого косяка с не(ЗА ВОДКОЙ), если можно так выразиться делаю так:
    а) Пол бака бензина в баке всегда, начиная с декабря.
    б) Включаю зажигание на 30 сек + габариты на 15 сек.
    в) Выключаю габариты
    г) Педаль тормоза и СТАРТ....
    в) Уыуыуы..пук пук...и все ! И ЗА ВОдкой....
    П.С...В первый раз когда столкнулся с такой проблемой - был бак под завявзку....
  12. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    В том то и дело, что заводится когда частота вращения кол. вала нормальная и делать дополнительно ничего не надо. А когда не крутит стартер хоть "святой водой брызгай" ничего не помогает(слабые и окисленные контакты не оправдание). Надо иногда под капот заглядывать и хотя бы уровень масла в двигателе проверять.Прикуривание ничего не дает.Ток блокированного ротора стартера и так огромный, а больше чем надо стартер не возмет, если только не межвитковое кз. Ротор блокируется из-за замерзшего масла, и если в двигателе все просто, то в ГТ масло менять не дают (редиски). У меня сосед по стоянке на ниссане тоже мучился, масло потом поменял в АКПП и сейчас в любой мороз заводится (у нас правда ниже 35 ночью еще не было).
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    У кого в морозы не заводилась, у всех стоит сигналка с дополнительным реле блокировки бензонасоса (иммобилайзер)? Есть мнение, что на морозе это реле "глючит" и не дает плюс на бензонасос.
  14. no_name
    вчера утром было -25, масло эльф 5W40, аккумулятор Варта 540 пусковой ток
    завелся без проблем, с одного нажатия на кнопку, ну конечно не с первого оборота коленвала, со второго уверенно схватил и завелся
    сцепление выжато, выжимной при запуске подсвистывает
    вообще какие бы холода не было, до -34 в Питере было
    на всех машинах заводился всегда
    так что не знаю, почему у кого-то проблемы с заводкой до минус 30
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    У нас автомат *PARDON*
  16. no_name
    дык все таки до -30 не должно быть проблем, даже с АКПП
    да и на МКПП жалуются
  17. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    посмотрел на масло на щупе - течет аж..на улке - 20...Не завелась..Поставил заряженный аккум.
    Но вот странность - два раза крутнет и подвисает потом опять два раза и опять подвисает, т.е подвисает это значит еле-еле прокручивает....че за хня такая...опять чтоли свечи выкручивать.
  18. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Уровень масла не надо под капотом проверять ;)
    Если только в АКПП...
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Попробуй с педалью акселератора (см. Оилмана)
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    +1.....вчера правда после работы схватила на пятой секунде....немного поволновался, но прогнав от развязки на Кронштадт по кольцу до мурманки с утра завелся как летом...
    Парни если есть возможность, в такие морозы после толкания в городе не ленитесь, выйдите на трассы и прогоните на четвертой передаче на сотне и более минут 15-20....и АКБ подкормите, и свечи прожгёте...
