Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    alp-2, а стоит оно того?:-D
  2. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Стоило, когда я этим занимался , и нифика вокруг небыло , а потом появился магазин "автоэлектрик" за углом и там всё есть и проверяют бесплатно.
    А теперь каждый сам решает, иметь или не иметь, я всего лишь оценил смысловую нагрузку этого устройства, ведь тема не про стэнды, ради стэндов, а про диагностику узлов современного авто.
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Да, мне кажется сейчас, в нынешних условиях так глубоко заморачиваться не нужно, хотя кому делать нечего или хобби (тоже можно понять, т.к. у самого крыша едет на электронике)- пожалуйста. Но по мне дешевле померить сопротивление мостом или проверить на обрыв. Ато так квартира может превратится в СТО;)
  4. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Мужики, я правильно понял, что отцепив провод от катушки в цилиндре номер 1, то катушка в цилиндре номер 3 перестанет работать ?
  5. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Помойму не в 3 а в 4 перестанет. Пары следующие 1-4 и 2-3.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    теперь прошу объяснить почему??? Они же попарно паралельно работают а не последовательно???
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Почему? Вопрос не ко мне, вроде читал тут же на форуме, да и в памяти осталось что когда искал умирающую катушку (накрылась 4) при снятии 1 работа двигателя не менялась, а при снятии 2 или 3 глохла.
    А самое интересное что катушка не умерла, там влага в колодце была, просушил, катушку тоже, нанес диэлектрик и все нормльно. тук-тук три раза :)
  8. ald123
    ald123 Только зашел
    26 дек 2007
    Екатеринбург
    Я определял неработающую катушку так:
    Двигатель поработал, заглушил.
    Снимаешь катушку, затем свечу. Если свеча залита - эта катушка неисправна, на исправных катушках свечи были нормальные, чистые.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А здесь читал? http://www.abs.msk.ru/images/PDF2006/abs3_070_071_RENAULT.pdf
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Тоже вариант, но если движок хорошо прогрет- то и на нерабочей свече от температуры с соседних горшков бензин будет испаряться и улетать. Да и катушка если не работает- это не значит, что она совсем мертвая, она может искру через раз пропускает. Ненадежный метод думаю...
  11. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Еду.На улице после мороза оттепель.Вдруг машина начала троить.А с автоматом это ощущение потрясающее-заедает переключение между 1-й и 2-й,2-й и 3-й.Думал-хана коробке.Перешел в режим типтроника.Потом запах горелого в салоне.К вечеру неожиданно все прошло,но я уже все равно ехал в сервис.Оказалось следующее:вероятно лед попал в щель между стеклом и капотом.Когда потеплело лед растаял и,вода затекла в тунели с катушками.Одна катушка была особо мокрой.Она первый кандидат на умирание.Предложили поменять,цена 50 у.е.Я пока отказался.И кстати,при аварийной работе двигателя,АКПП также работает в аварийном режиме.А запах горелого из-за воды на катушках.
  12. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    через несколько дней после замены катушки на 1 цилиндре, двигло опять начало троить, решил менять на вазовскую, но в магазинах неоказалось контактов для модуля. Начал осматривать свои, в 4 цилиндре на изоляторе катушки черная точка от пробоя, высверлил ее залил герметиком + весь изолятор в термоусадку- поставил работаит! Осмотрел первую катушку(которую поменяли реношники) тоже черная точка, проделал тоже самое и снова нетроит! ура! Спасибо всем кто писал что их можно вылечить!
  13. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    HELP!!! *SOS*
    Появилась небольшая вибрация, которая ощущется целиком на всем кузове, причем больше всего на ХХ и в момент разгона. Как набираю скорость (более 40-50км/ч) дефект вроде проподает, но не уверен. Такое ощущение что двигатель стал троить. пробег 80 тыщ.км. Дефект проявился как-то сразу на ходу, во время преодоления очередной пробки. Да, еще не совсем нормалный звук выхлопа из глушителя. Такой не ровный, что ли... и сама труба как-то сильно дергается, хотя раньше как-то внимания на это не обращал.
    Подскажите плиз, в чем может быть проблема? :(
    Да, на кануне, в выходные, занимался генеральной чисткой авто, в том числе подкапотного пространства, но двигатель не поливал водой. Но не иключаю, что во время протирки пластиковой крышки двигателя влажной губкой, некое количество влаги могло попасть на сам движок. Хотя такую операцию провожу регулярно, 3-4 раза в год.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Скорее всего после всех процедур мог образоваться конденсат....скорее всего это одна катушка...именно после последней уборки...поменял две катушки..
  15. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    Спасибо!!!
    Вы скорее всего правы.
    Я только, что снял крышку и методом научного тыка, путем поочередного снятия контактных клем с катушек, определил, что вторая справа катушка не дееспособна, т.к. после снятия оной двигатель ведет себя так же как-будто и не снимал. :(
    Печально...за все время первый подобный дефект.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Лучше не сдергивать клеммы, а ставить поочередно заведомо исправную....это более действенно!!! и более безопасно
  17. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    15 апр 2009
    Белая Дача
    Спасибо за науку :)
    Буду знать. *DRINK*
  18. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Ващето есть ещё и Valeo ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ НАДЁЖНЫЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а исчо есть Бош
  20. no_name
    поставленная катушка валео у меня уже вылетела
    остальные три родных саджем все еще работают
