Увеличивается уровень масла в дизеле
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LAP, 22 мар 2010.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У моего очень хорошего друга на Опеле Зафире 1,9 (2005г., дизель, комон рейл)неприятная ситуация. Увеличивается уровень масла. Когда он это заметил, слил масло в чистую посудину, масло в порядке - чистое. Он решил, что при замене масла ему залили больше, чем было нужно. Однако с тех пор он проехал 1,5 тыс.км., уровень масла опять выше нормы. Сегодня он повторил процедуру. Итог - 0,5л лишнего. Уровень охлаждающей жидкости в норме, налёта на щупе нет, масло чистое. Короче, х.з. что происходит. Какие будут мысли, может у кого-то или друзей такое было, очень хочется товарищу помочь. Заранее спасибо.
  3. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Солярка попадает в масло, надо смотреть места попадания.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А где может попадать? Кстати, по топливу расход у него повышенный на мой взгляд - 10-11 л летом по городу против моих 7 при том же объеме двигателя.
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Чем пахнет слитое масло?
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да вроде ничего необычного.
  7. Oleg
    1 фев 2007
    Масло может разбавляться:
    1. топливом только через кольца, в этом случае запах топлива (очень выраженный) должен ощущаться в слитом масле.
    2. антифризом. При этом явно выражено падение уровня антифриза. Других вариантов быть не может. Масло не может появлять из неоткуда...
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если топливом через кольца - что смотреть/менять? Потому что антифриз явно отпадает.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    или при снятой горловине на холодном или почти еще чуть чуть теплом должно нести топливом
  10. Oleg
    1 фев 2007
    Здесь все не односложно... Сначала нужно замерить компрессию, но:
    1. далеко не у всех спецов есть компрессометр для дизеля.
    2. даже хорошая компрессия не означает отсутствие глубоких царапин на поверхности цилиндра, через которые может просачиваться топливо. А вот масло в дизеле, попадая в камеру сгорания даже очень не плохо себя ощущает.
    Поэтому вопрос: с чего все началось? Не бывает в реальности, что вдруг начал подниматься уровень масла*NO* ... Может перегрел мотор или воздушный фильтр с рождения не менял, шланг лопался от турбины до впускного коллектора? Чудес не бывает*PARDON*
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Началось всё с покупки машины - ещё и года нет. А ездит он мало. Фильтры все поменял сразу после покупки. А я вот тут только что ещё одну инфу нарыл. Оказывается на Опелях с DPF-фильтром "при каждом цикле регенерации фильтра происходит разжижение масла дизельным топливом, поэтому уровень моторного масла повышается, а его оставшийся срок службы соответственно снижается. ECU управляет состоянием масла, отслеживая время до его замены. Когда оставшееся время работы масла достигнет 3%, на приборной панели выводится сообщение INSP, информирующее клиента ... для проведения ТО" (цитата). Ох*ть, правда. Я уточнил у друга, у него действительно такая надпись пару дней назад появилась. После замены масла прошло 8 месяцев или 7 тыс. пробега (в морозы его Зафира отказалась заводиться категорически). Вот и на фига нужен тогда такой замечательный девайс-чудо техники как DPF-фильтр?
  12. Oleg
    1 фев 2007
    Так у тебя машин с противосажевым фильтром?
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не у меня, у друга. (повезло)
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    противосаженый фильтр снимается и моется спец жидкостью.
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ты знаешь, у немцев (по крайней мере на этой машине) не всё так просто. Друг мой с интернетом не дружит, предпочитает помогать мне в ремонте машины безвозмездно взамен на компьютерные дела. Так вот я был на сайте зафировского клуба, почитал, оказывается очень это гемморная вещь DPF-фильтр. При коротких поездках цикл регенерации фильтра не заканчивается, и существует возможность разжижения масла топливом. Причем это не неисправность, просто так он работает. Я правда не представляю, как это происходит. Так вот, на зафировском форуме кто-то нарыл официальную бумагу от опеля, в ответ на частые случаи выхода из строя двигателей из-за разжижения масла. В ней подтверждается такая возможность. Меня убило их решение. Они поставили дополнительный датчик вязкости масла, через который отслеживается состояние масла, и когда эта вязкость приближается к критической, ЭБУ сигнализирует водителю соответствующей надписью на компе. Нет чтоб исключить возможность попадания топлива в масло, так они ещё один датчик поставили. А из-за него комп блокирует запуск двигателя в большие морозы. У чела с форума на новой машине уровень масла по щупу поднялся на 2см выше максимума за 6 тыс. пробега. Машина была на гарантии, внепланово сделали ТО (заменили масло и фильтр), но за деньги, со скидкой.
