Вентилятор радиатора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Староста, May 11, 2008.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Вентилятор работает не напрямую от дачтика температуры. Так было только на карбюраторных жигулях.
    В наших системах за это отвечает ЭБУ. Программа в него зашита такая, что если выходит из строя датчик температуры ОЖ, вентилятор начинает работать постоянно.
    З.Ы. То что на панели приборов, показывается температура, это ничего не значит... Там стоят два датчика, один для индикации на приборке, другой подает сигнал ЭБУ....
  2. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Исходя из этой логики, если контакт на датчике Т, который подает сиганл в ЭБУ плохой, то вентилятор срабатывает? Так? Контакт восстановился - вентилятор встает!
  3. Andrey881
    СПБ
    Совершенно верно! Но при этом должна гореть СЕ...
  4. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    CHECK? В тм то и дело - не горит! и ошибок на табло нет! Но все равно посмотрю, проверю контакты датчика
  5. Andrey881
    СПБ
    CHECK на твоей машине может эта лампа вообще не использоваться. Она загорается при запуске двигателя???
    Но полюбому должно на дисплее кокое-нить сообщение выскакивать...
  6. Andrey881
    СПБ
    Хотя у меня была проблема с датчиком кислорода. Перетерся под днищем провод, сообщения никакого не выскочило.
    А лампа СЕ у меня вообще не задействована....
  7. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    проверил разъем на датчике, он вмонтирован в термостат, будем посмотреть, даст это эффект или нет!
  8. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    нифига не понимаю, то крутится то не крутится! То при холодном старте срабатывает вентилятор то нет. ИМХО дело в електрике! Бум искать, если кто сталкивался - буду рад полезному совету.
  9. Алексей82
    Алексей82 Только зашел
    Всем доброго времени суток! Такая проблема, срабатывает вентилятор на холодном движке! Что это??? Заранее спасибо)))))))))
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    И не выключается?
  11. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Может кондей включается.
  12. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    =-O Что? тоже?
    У меня такакя же проблема, авто с климатом. Завожу, включатся вентилятор (причем не всегда и не сразу) на режиме кондюка. и так работает, проеду немного, иногда выключиться, иногда нет! Кнопками климата "играл" - эффект ноль! Думаю ехать к официалам!
  13. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    неужели никто с таким не сталкивался? еще раз спрошу - утром заводится мотор и сек через 30-40 включается вентилятор радиатора сразу на больших оборотах (как при работе кондюка). Потом во время езды периодически включается-выключается, на кнопки управления климатом не реагирует. :(
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Только предположение. Блуждающий контакт на датчик температуры.
  15. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    на каком из них? При этом вентилятор в режиме охлаждения двигателя включается совершенно штатно
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Может мы о разном... Вентилятор радиатора, логически, работает только по контуру охлаждающей жидкости двигателя (два уровня температур - включение, если жарко мотору и выключение при достижении номинальной температуры) и это всё.
    Салонный кондиционер работает по контуру охлаждения воздуха салона, аналогично, жарко - включается, холодно - откл.
  17. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Может. Вентилятор штатно, когда охлаждает мотор, работает очень тихо. Так? А вот когда включен кондюк, вентиляторо работает гораздо сильнее, ведь отдельного вентилятора системы кондюка у нас нет? Так? Так вот у меня вентлятор включается сразу на большой скорости и на холодном моторе. Потом выключается, потом опять без какой нить видимой причины
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Видимо нужно с другого мегана попробовать "мозги" кондиционера, для корректного выявления причины. Если с другим всё заработает, значит локализовал причину.
  19. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    :( 1.Страшно подумать сколько они стОят!
    2.Похоже не у меня одного такая проблема. Может всетаки дело не в мозгах.
    3.Похоже без дилерского тестера не обойтись! :(
  20. 456-ой
    456-ой Новичок
    Блин, а у вас че из салона слышно как вентилятор системы охлаждения включается? Я специально при открытом капоте стоял смотрел работает у меня вентилятор или нет, так вот когда он включился его вообще не слышно как он работает. Как вы умудряетесь его из салона, да еще при движении слышать?
