-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Вот ето да=-O вроде не холодно сегодня было, да и греть 7-8 минут ето не мало
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    7-8 это нормально,но при минусе я еще грею и коробку 2-3 минуты.
    Включаю "драйв" и держу ногу на тормозе.Можно еще (как мне сказали оффы) включать заднюю.:)
  3. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Да я тоже коробку прогреваю, но минуты две(начинаю правда с задней, потом нитралку и затем "D"). Прочитал енту тему с первой страницы, и себя просто абнадёживаю, что енто всё глюки авто. Читал, что ремонт коробки у офф. доходит до 40000.
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    40000 - это фигня, мне вон осенью кондей чинили так там ценник за 60000 перевалил, правда за их счет
  5. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Мля, сегодня вновь выскачила ента надпись(ошибка коробки). Коробку и двигатель прогрел и Меганыч с бубном обошёл, не-а непомогло:( . Ребята так что, первым делом надо делать диагностику, а посля(если енто не поможет) менять клапан??? Подскажите Кто победил енту болезнь. Lehis ау.
  6. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
  7. Alex.k
    13 май 2008
    г. Климовск
    или в Ренаультру....
  8. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Здорово Александр!!! Скорее всего придётся в Ренаультру. Гарантия закончилась.
  9. Alex.k
    13 май 2008
    г. Климовск
    Сам планирую туда скоро поехать, надо колодки поменять задние
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Колодки можно и на Янгеля поменять, зачем для этого через всю Москву ехать?
  11. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Я победил!!!Было всё то же самое...Не знал что делать...
    Оказалось дело было в программе.Перепрошили прогу,прокладки масло.Сейчас тьфу,тьфу все Ок,уже как 4 месяц.Здесь на форуме есть один человек,он мне и помог решить эту неприятность(жуткую!!!)
  12. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Володь, получил в личку твой вопрос. Сорри, сразу не ответил, а потом забыл. Мне вылечили заменой клапанов по гарантии. Но сначала сделали перепрошивку мозгов. А когда через некоторое время опять вылезло, то поменяли клапана.
  13. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    У меня при переключении передач, происходит удар(машину дёргает), что вверх передача переключается, что вниз. И так же выскакивает эта ошибка - CHECK GEARBOX, правда не часто, и сама пропадает. Но машину постоянно бьет при переключении. Ставлю коробку в ручной режим, при переключении скорости вверх, машину бьет меньше, но когда вниз так же . Началось это после того как я залетел на сугроб (( но ни сразу, возможно просто совпадение. Кто нибудь знает чем помочь? Кстати что странно, диагностика не у оффов показала не нормальную температуру коробки: -7, при том что я целый день ездил.
  14. Nik_razdolbiy
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Опачки, мне починили машинку! Оказался битым (была у меня авария) блок управления АКПП. Там корпус разбит был, влага попадала, некоторые контакты похерились, разъем подбит и плохо держит. Подисправили всё, но электрик сказал, что нада всё равно будет менять этот блок, причем искать надо блок с куском проводки и спаивать, так как нынешный разъем с проводкой подбит. Оригиналы стоят наверно бешенных денег, сказали помогут разборки.... Мде ((
  15. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Все перечисленные проблемы решаются очень быстро! Все надписи в коробки chek gear box и дерганья связаны с электромагнитным клапаном на АКПП. У меня были все перечисленные вещи, после прошивки мозгов также наблюдались подергивания. Заменили эл. магнитный клапан и все ОК!!!
  16. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    А что за сервис на Янгеля?
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Реноман - гаражный сервис по РЕНО.
  18. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Случайно не bax125? Не поделитесь впечатлениями поподробнее, можно в личку. У меня такая же проблема возникла.
    Спасибо.
  19. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Спасибо, а как у них с качеством? Я Меганом владею всего 3 месяца, пытаюсь найти лучший сервис по соотношению цена-качество, был в Ренаультре на ТО-75, ощущения двойственные, да и далеко от меня, живу в Бутово.
  20. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Ну вот и меня постигла чаша сия]:-> , не прошло и трех месяцев с момента покупки:( Во вторник вечером сначала сильный удар, затем волшебная надпись, "сервис" правда не загорался. Включил-выключил зажигание, все заработало, надпись пропала. Вчера ездил - пока никаких проблем. Просмотрев несколько форумов, понял что налетаю на:
    1. Диагностика.
    2. Перепрошивка компа.
    3. Замена электромагнитного клапана.
    4. Замена масла.
    Прошу поправить, если в чем то ошибся.*PARDON*
    Вопросы к знатокам, собственно, следующие:
    1. Есть ли вероятность что это просто глюк, который в будущем не повторится, или лучше не рисковать, а все-таки ехать на диагностику?
    2. Есть ли смысл менять клапан без перепрошивки, в Ренаультре, например, ее не делают, а к официалам ехать не хочется, думаю дороговато обойдется.
    Пока вроде все.:)
