Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by артём, Apr 6, 2007.
  1. dexter216
    dexter216 Меганавт
    с ноута не цель, а приятное дополнение ))
    с кпк фильмы смотрел еще на девятке, там была сонька с аухом и юсб. Порядок проигрывания кстати то же самое - по времени записи, так что это видимо проблема всех юсб-девайсов... :(
  2. nfs
    nfs Только зашел
    Zhykov
    Pfвтра поеду за проводами, буду тоже пробывать :)
  3. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    А кто нибудь знает что значит, что у меня фаза1-СД, но коннекторы сзади на магнитоле располагаются как на Update list, по схеме http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
    У меня будет линейный вход работать? Тут кто то говорил что он будет работать только на Tuner list.
  4. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    у меня 1ая фаза, апдейт лист, все отлично работает, год наверно уже как подключил
  5. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    Сорри, если не в тему, (поиском пользовался, не нашел)
    А штатная mp3 магнитола с ф2 будет работать на ф1?
  6. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    Будет :cool: Если поменять проводку и дисплей от фазы 2. *PARDON* Там распиновка другая у фазы 2 на дисплей идут 7 проводов от желтой фишки а фазы 1 их 5. она работать будет но без подрулевого и дисплея, а так же белого цыета сиять!
  7. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    Сейчас посмотрел, у меня от желтей фишки идут 7 проводков,
    см. на картинке
  8. ERROR1983
    Вот и я о том же 7 проводов а на фаза 1 их тока 5 точнее на машинках до 2005г если не ошибаюсь!
    Там где у тебя один синий у меня дырка тоесть 4 контакт котороый не используется. посмотри выше правда там не наруском но за то все контакты пронумерованны!
  9. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    Ну так я и спрашиваю, у меня фаза 1, машина куплена в апреле 2006.
    На магнитоле стоит штамп 02.04.2006.
    От желтой фишки идут 7 проводков, но соединены в 5 клем.
    У меня будет работать дисплей и подрулевой со штатной mp3 магнитолой от Ф2?
  10. ERROR1983
    :-[ в теории да ! сам не пробовал.:cool: Сделай проще закатываешь на разборку и проверяеш будет или нет!
  11. ERROR1983
    Подскажите плиз!!!!!! Где взять распиновку на магнитолу фазы 2!!!!!!?????? Везде только от фазы 1????!!!!!
  12. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    Была бы у нас разборка...
  13. Romario Agro
    Romario Agro Только зашел
    2 Дня назад звонил официалам в Major , узнавал на счёт того что б прикрутить к штатной музыке usb и айпод . Мне там человек ответил что для начала надо поставить специальный блок который стоит 12 тысяч с копейками это без работы + отдельно надо покупать разъём usb который стоит 200 с чем то рублей если не ошибаюсь ,и для айподов и айфонов разъём стоит 800 с чем то рублей , вот я и подумал а нужен ли мне такой прибор , за эту сумму я музыку лучше нормальную куплю .
  14. naTpuoT
    naTpuoT Только зашел
    Minsk
    это моя магнатола
    снимаем пластиковый кожух где стоит усилитель
    откручиваем 2 болта
    в красном разъеме 2 рядя штырьков (нада тот который ближе к самому усилителю) 1,4 - это левые правые динамики 3 земля
    провод пока изготовил из тонкого + 3,5 джек и разъем как на питание дисковода в компе(нада метра 3)
    откручиваем бордачек (при этом небходимо снять боковую панель где вкл./выкл. подушка безопасности там еще 2 болта)
    проводку пускаем под правым порогом и выводим в бордачек(чтоб не сверлить пустил через окошко для охлаждения)
    итог
    Все работает от плеера на телефоне.
  15. Izoom
    Izoom Наш человек
    Казань
    вопросец: слышал что можно на штатный мафон ф2 поставить разъем для USB, будет ли при этом работать подрудевой переключатель?
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Можно использовать коробочку под названием audiolink. Подключается в разъем ченджера, поддерживает USB, SD карты и Line-in. Подрулевой джойстик работает, на дисплее отображается только номер трека и диска.
  17. ERROR1983
    сори, что не потеиме а, что за мафон такой на фото?!
  18. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    Москва, СЗАО
    поставил себе Автомобильный MP3 проигрыватель Xcarlink
    http://www.xcarlink.org/renault.html
    простота подключения и использования
    прослушивание музыки с usb носителей, sd карт и телефона
    качество звука не страдает
    видит максимум 10 папок
    random тока по всем папка, нельзя сделать только по одной
    уменьшение громкости звучания(но на качество не влияет)
    поддержка карт до 4 гб
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    ну и как осчусчения спустя некоторого времени использования?:)
  20. Amokk
    Он поддерживает и 8Гб, больше не проверял. работает на SDHS карте.
    + у меня он иногда при воспроизведении зависает на каком-нить треке. может там мп3 какая-то не правильная... не знаю.
