Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    с ноута не цель, а приятное дополнение ))
    с кпк фильмы смотрел еще на девятке, там была сонька с аухом и юсб. Порядок проигрывания кстати то же самое - по времени записи, так что это видимо проблема всех юсб-девайсов... :(
  2. nfs
    nfs Только зашел
    15 апр 2010
    Zhykov
    Pfвтра поеду за проводами, буду тоже пробывать :)
  3. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    А кто нибудь знает что значит, что у меня фаза1-СД, но коннекторы сзади на магнитоле располагаются как на Update list, по схеме http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
    У меня будет линейный вход работать? Тут кто то говорил что он будет работать только на Tuner list.
  4. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    у меня 1ая фаза, апдейт лист, все отлично работает, год наверно уже как подключил
  5. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Сорри, если не в тему, (поиском пользовался, не нашел)
    А штатная mp3 магнитола с ф2 будет работать на ф1?
  6. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Будет :cool: Если поменять проводку и дисплей от фазы 2. *PARDON* Там распиновка другая у фазы 2 на дисплей идут 7 проводов от желтой фишки а фазы 1 их 5. она работать будет но без подрулевого и дисплея, а так же белого цыета сиять!
  7. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Сейчас посмотрел, у меня от желтей фишки идут 7 проводков,
    см. на картинке
  8. ERROR1983
    20 фев 2010
    Вот и я о том же 7 проводов а на фаза 1 их тока 5 точнее на машинках до 2005г если не ошибаюсь!
    Там где у тебя один синий у меня дырка тоесть 4 контакт котороый не используется. посмотри выше правда там не наруском но за то все контакты пронумерованны!
  9. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Ну так я и спрашиваю, у меня фаза 1, машина куплена в апреле 2006.
    На магнитоле стоит штамп 02.04.2006.
    От желтой фишки идут 7 проводков, но соединены в 5 клем.
    У меня будет работать дисплей и подрулевой со штатной mp3 магнитолой от Ф2?
  10. ERROR1983
    20 фев 2010
    :-[ в теории да ! сам не пробовал.:cool: Сделай проще закатываешь на разборку и проверяеш будет или нет!
  11. ERROR1983
    20 фев 2010
    Подскажите плиз!!!!!! Где взять распиновку на магнитолу фазы 2!!!!!!?????? Везде только от фазы 1????!!!!!
  12. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Была бы у нас разборка...
  13. Romario Agro
    Romario Agro Только зашел
    12 дек 2008
    2 Дня назад звонил официалам в Major , узнавал на счёт того что б прикрутить к штатной музыке usb и айпод . Мне там человек ответил что для начала надо поставить специальный блок который стоит 12 тысяч с копейками это без работы + отдельно надо покупать разъём usb который стоит 200 с чем то рублей если не ошибаюсь ,и для айподов и айфонов разъём стоит 800 с чем то рублей , вот я и подумал а нужен ли мне такой прибор , за эту сумму я музыку лучше нормальную куплю .
  14. naTpuoT
    naTpuoT Только зашел
    30 мар 2010
    Minsk
    это моя магнатола
    снимаем пластиковый кожух где стоит усилитель
    откручиваем 2 болта
    в красном разъеме 2 рядя штырьков (нада тот который ближе к самому усилителю) 1,4 - это левые правые динамики 3 земля
    провод пока изготовил из тонкого + 3,5 джек и разъем как на питание дисковода в компе(нада метра 3)
    откручиваем бордачек (при этом небходимо снять боковую панель где вкл./выкл. подушка безопасности там еще 2 болта)
    проводку пускаем под правым порогом и выводим в бордачек(чтоб не сверлить пустил через окошко для охлаждения)
    итог
    Все работает от плеера на телефоне.
  15. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    вопросец: слышал что можно на штатный мафон ф2 поставить разъем для USB, будет ли при этом работать подрудевой переключатель?
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Можно использовать коробочку под названием audiolink. Подключается в разъем ченджера, поддерживает USB, SD карты и Line-in. Подрулевой джойстик работает, на дисплее отображается только номер трека и диска.
  17. ERROR1983
    20 фев 2010
    сори, что не потеиме а, что за мафон такой на фото?!
  18. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    поставил себе Автомобильный MP3 проигрыватель Xcarlink
    http://www.xcarlink.org/renault.html
    простота подключения и использования
    прослушивание музыки с usb носителей, sd карт и телефона
    качество звука не страдает
    видит максимум 10 папок
    random тока по всем папка, нельзя сделать только по одной
    уменьшение громкости звучания(но на качество не влияет)
    поддержка карт до 4 гб
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну и как осчусчения спустя некоторого времени использования?:)
  20. Amokk
    12 сен 2008
    Он поддерживает и 8Гб, больше не проверял. работает на SDHS карте.
    + у меня он иногда при воспроизведении зависает на каком-нить треке. может там мп3 какая-то не правильная... не знаю.
