Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Привет всем. Решил поменять тяги и наконечники тяг. если покупать по отдельности то они подойдут друг к другу? если будут разных фирм
  2. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Главное, чтобы они подошли вам по цене и были изготовлены нормальным производителем с соответствующим качеством.В остальном без разницы.
  3. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    какого производителя сам ставил?
    и главное, где заказывал?
  4. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    TRW брал у Игоря на старом рынке, потом заказал и покупал MOOG в Автомире.И те и другие стоят нормально.Вторые подешевле, но нет пыльника в комплекте.
  5. SERG_ANTONOV
    SERG_ANTONOV Только зашел
    12 май 2010
    НОВОСИБИРСК
    Насколько я понял (по замене тяг на своей уже 2 раза), то при повороте руля (даже на незначительный угол) будет слышен характерный звук :)
  6. dr770
    dr770 Только зашел
    7 июн 2010
    Сергиев Посад
    Пыльник шруса внутренний нужен номер неоригинал
    Что-стало стучать. За месяц звук с 0-до жути. поехал в сервис- подвеска полный капут- 63тыс пробег, мой-5тыс, остальное не знаю. Осевой люфт почти 1см!!! Охр...ть, как ездил??! Так вот стандартный набор подшипники, наконечники.и ПЫЛЬНИК
    Пыльник шруса внутренний правый номер вроде 7701209255?!
    Хотелось бы неоригинал найти.
    Кстати многие з/части есть у ф. TRW
  7. Konstantin15
    Konstantin15 Новичок
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Спасибо всем кто писал в эту тему, благодаря им все прошло легко и быстро. Всем последующим.
    1. Стук в передней подвеске появился прошлым летом, при пробеге 40 тыщ. и только при езде по гравийной дороге и на железнодорожных переездах.
    2. Неделю назад поехал в Автомир г.Новокузнецка, оф. дилера Рено для проведения диагностики подвески. Что делали не знаю, машина час простояла в рем.зоне не видел, чтобы кто-то подходил. Но вердикт выдали - замена рулевых тяг. Стоимость вопроса 5800 + развал 1070.
    3. Прочитал форум, заказал через экзист тяги TWR по цене 1388 рублей за пару, пришли через 5 дней.
    4. На обычном сервисе сегодня поменял р.тяги, 600 замена + 600 развал, итого 2600 за все.
    5. Снятые тяги тоже TWR.
    6. В комплекте были резиновые чехлы, пластмассовая втулка, и даже смазка для предотвращения сам. раскручивания.
    7. Оказалось, что нужно еще ремонтировать рулевую рейку.
    8. Вопрос - а зачем я ездил к официалам? Еще и 352 р. отдал.
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну что бы убедиться что туда ездить не надо.:-D
  9. Konstantin15
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Это точно, ТО -3 проходил сам, ТО-4 без сомнений тоже, даже нашел где поменять ремни.
  10. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    А подскажите плиз по опыту если тяги 10 тыщ назад поменял могут стучать.
    ПС езжу аккуратно по кочкам не гоняю.
  11. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    И еще вопросик как отличить при повороте руля звук тяги а не гранаты?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Граната при повороте на ровном асфальте будет "хрумкать", а тяга на кочках. ИМХО
  13. Konstantin15
    24 авг 2008
    Прокопьевск
    Посмотрите рулевую рейку, я тоже тяги поменял, стук уменьшился, но совсем не пропал. Есть специальная тема.
  14. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Залезь под машину и подергай тяги.Все поймеш сразу.
  15. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    Кто-нибудь менял по гарантии рулевые тяги?
    Хочу посудиться с Автофрамосом, когда я менял рулевые тяги автофрамос отказывался от гарантийных обязательств, по прошествии времени всетаки признал свою неправоту наскока мне сейчас стало известно и потом всем меняли по гарантии. Мне нужно документальное подтверждение данного факта. Кто если может помочь копиями документов очен буду благодарен
  16. Лёва
    Лёва Только зашел
    17 мар 2010
    Псков
    Привет всем. Решил поменять рулевые тяги.Пробег 49000. Предвоврительно прошел диагностику ходовой 500р,на замену предложили детали фирм sasic-610р и LMI-800р, + работа 900р за пару.Пожалста подскажите, кто сталкивался с этими производителями, стоит их ставить или поискать альтернативу самому?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    sasic в 142посту
  18. Лёва
    Лёва Только зашел
    17 мар 2010
    Псков
    Спасибо двукратно, но информации на мой взгляд не много, а про рулевые тяги LMI даже в перечне exista нет
  19. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    ставь сасик не парся я на них уже 8т прошол а они как новые.недавно рейку делал пришлось опять все разбирать палец также туго чодит как ин а новых.это не реклама,а выбор за тобой.
  20. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    народ, чтож вы все такие жадные....
