Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    просто у наших рязанских знакомых так год назад было, меган был 2004года, щас продали, заводился с 5 раза, крутил, свозили в НК поменяли аккум и все дела.
  2. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Сегодня тестером 12.6 вольт намерил..... Кстати интересная идея-попробовать "прикурить" на холодную. Если заведётся, то проблема в нём. Или это не показатель при любом раскладе?
    И вообще плохой завод напрямую зависит от температуры, при минус 5-ти уже плохо схватывает. Да и плюсовой температуре после ночной стоянки заводится только с предварительным включением зажигания. Грешу на клапан бензонасоса (как подсказал одноклубник). Бензофильтр приедет, всё-таки сам в бензонасосное пространство попробую ещё раз залезть (планирую спецключ изготовить, как описывалось кем-то ранее).
    ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛЕЗЕТ К БЕНЗОНАСОСУ: ОСТОРОЖНО СНИМАЙТЕ САМУЮ ПЕРВУЮ КРУГЛУЮ ЗАГЛУШКУ КОТОРАЯ СРАЗУ ПОД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ. Там есть стрелочка и два знака "+". ПОД ЭТИМИ МЕТКАМИ КАК РАЗ ЗАЩЁЛКИ. Я ДВЕ ИЗ НИХ ОТЛОМИЛ, И ПРИШЛОСЬ ЗАКАЗЫВАТЬ НОВУЮ ТАКУЮ КРЫШЕЧКУ (ПОРЯДКА 300 РУБ.). НАЧИНАТЬ ДЕМОНТАЖ НУЖНО С МЕСТА, КУДА УКАЗЫВАЕТ СТРЕЛКА НА ЭТОЙ КРЫШКЕ.
    JJ_47 нравится это.
  3. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Подскажите, как отсоединить выделенное на картинке:
    Уже не нужно. Спецы туда лазили и смотрю отломили пластмассовые полозья у этого разъёма.
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    какое должно быть давление топлива в рампе? м2ф1 2004г 1,6л
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    значит крутит?но несхватывает?но время от времени схватит но работает как будто свечки пробило?
    просто у меня так было уже и дело было не в бензонасосе вовсе.... а в маленькой кругленькой уплотнительной прокладке бензонасоса и самого корпуса....вот она
    http://i058.radikal.ru/1003/0d/795bcd2deb84.jpg
    а старая была лопнутая,поэтому в системе несоздавалось давление чтоб форсунка впрыснула топливо,и машина незаводилась, а бензонасос жужал безтолку пропуская бензин обратно в бак.... вот так у меня было*PARDON*
  6. Женя44
    Женя44 Новичок
    22 мар 2010
    Кострома
    А у меня такая проблема:бензонасос подсвистывает.Особенно хорошо слышно на холостых оборотах.Что такое, может кто знает?И как с этим бороться?Может стукнуть по нему чем-нибудь и все пройдет?:)
  7. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Какие коды прокладок?
    Не знаете код этой прокладки?
    И если есть там ещё какие - тоже узнать бы код.
    Спасибо.
    Дмитрий.
  8. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А зачем он нужен этот код? просто зашел в магазин где продаются зап.части для наших Волг,спросил прокладку для форсунки,и тебе подадут такое колечко резиновое....
  9. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Спасибо.
    Спасибо. Так и сделаю.
  10. dieseltech
    dieseltech Новичок
    29 дек 2008
    Lugansk
    О бензонасосах
    Каталог бензонасосов BOSСH
    BOSCH Fuel Pump
    На меганах 1.4 и 1.6 установлены насосы с номером 0580454002 (причём это 100% китай), 0 580 >454< 002 - 454 это bosсh произведённый в китае по лицензии
  11. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    плоскозубцами открутил. ручками упераеш в рёбра
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  13. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Все один в один как у меня.
  15. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    А от уровня топлива в баке чёнибуть меняется? Я вот щас стараюсь ниже полбака старюсь не опускать и все вроде ок, хотя жарко также. Свечки выкручивал все красиво и чисто. Хотя по конструкции там вроде насос всегда полюбому в бензине купается, может когда его мало и так уже минимум температура (бензина-насоса) +40 и он его еще сам нагревает,вот и перегревается. Не написанно какая рабочая температура у него?
  16. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    съездий к оффициалам- пусть они открутят! а ты сам потом закрутишь руками! если закрутишь по резьбе, то проблем с подтеканием и последующим откручиванием не будет! Я, лично, так и сделал!!!
  17. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    А действительно, никто не находил, какой гарантированный диапазон рабочих температур бензонасоса :-[
  18. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Все говорят про десяточный насос, а есть еще ПРИОРА...
    возможно и она имеет тот же насос, но вроде бы номера разные.
    Я тут случайно нашел несколько любопытных документов:
  19. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Дело то вот в чем- если по этому номеру посмотреть не БОШ а скажем MAPCO - и посмотреть применяемость, так там форды и 1.8 и двухлитровые на этом же моторе. так что 60л этого более чем достаточно.
    Я уж думаю нет наивных думать, что специально для ваза бош моторчик проектировал- как обычно берут готовое
  20. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    В каталоге BOSCH он именно самостоятельный
    для Мегана
