Габариты не горят
Discussion in 'Электрооборудование' started by ~АльФа~, Nov 20, 2007.
  1. cvbn
    cvbn Новичок
    Еще раз достал блок предохранителей, разобрал его, почистил плату, просушил, поставил на место, все-равно габариты не работают, где может быть разрыв цепи..., понять не могу, на массу провод нашел только один, рядом с левой фарой под АКБ, эту клему почистил, бесполезно.
    ВИДНО ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ К ЭЛЕКТРИКАМ - ДА? :cool:
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    "все предохранители нормальные"? Визуально или тестером проверял?
  3. cvbn
    cvbn Новичок
    Визуально, ставил другие, та же фигня.
    У меня у двух знакомых, правда на сцениках кнопка багажника перестала работать, так одному сделали напрямую от габаритов, а у второго так два года уже и не работает, открывает через салон, оффициалы не смогли найти причину=-O. Вот я думаю, что тоже попал, х/з где там контакт разорвался или где масса отвалилась.
  4. killiar
    killiar Только зашел
    МО
    Не горят габариты
    Передний и задний левые габариты не горят в чем может быть дело?
  5. Fiery Devil
    Fiery Devil Только зашел
    У меня фактически таже самая проблема возникла пару дней назад, но только не горят (правый передний и правый задний) габариты.
    Говорят что дело в предохранители, но я его так и не нашёл.
    Скоро к электрику поеду, всё узнаю в чём дело.
    Отпишусь.
  6. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    тюмень
    предохранитель находится в блоке под капотом!
  7. xslayderx
    xslayderx Только зашел
    Новосибирск
    Габаритные огни!
    При замене лампы подсведки номера замкнул цепь габаритных огней. Теперь одна сторона габаритов не горит. Кто сталкивался с этой проблемой?
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Предохранитель в блоке под капотом - какой не помню, но помню чтобы его поменять гемора было много
  9. torgyxa
    torgyxa Только зашел
    Гатчина
    не горит левый габарит
    когда менял лампочку она у меня лопнула, я ее стал вытаскивать и замкнул кантакты, после чего и робочая лампочка перестала работать, но правый габарит горит. Что делать? Может предохранитель поменять, но если бы перегорел предохранитель то новерное не горели бы оба гобарита. Помогите пожалуйста посоветуйте чего делать!!!:-[
  10. Егор711
    Егор711 Новичок
    Новомосковск
    т.е. не горит "один борт" левый или правый. так?
    милости просим под капот в блок предохранителей...я уже побывал....понадобятся ключи на 10, 12, 13 и звездочка.
    я три звездочки еле открутил....]:-> наверное с пневмопистолета их закручивали. после поставил обычные русские болты.
    провода от мозгов можно не отключать, если работать аккуратно. на минусовой клеме открутить средний контакт.
    да, почему-то предохранители стоят на 10А, а не на 7,5........*DONT_KNOW*
  11. ЖенекП
    ЖенекП Только зашел
    Не горит левый габарит и поворотник
    Сдох левый габарит и поворотник, если включаю дальний - габарит начинает гореть, но очень тускло... Подскажите в чем может быть дело???
  12. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    Ростовская область
    Помогите товарищи! Меня затр..... этот задний габарит или стоп короче, поменял в задней фаре с лева уже 9 лампочек, это за 3 недели постоянно перегорает, хватает буквально на 1-2 дня и все кердык. Лампочка перегорает только в левой фаре, габарит- стоп, остальные лампочки, в этой фаре, не горят все ок!
    Есть тут електрики?*SOS* *SOS*
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    подскажите пожалуйста, полез менять предозранитель правой стороны. и когда вынул блок обнаружил что все не так как в схеме
    у меня только один предохранитель на 7.5 и расположено у меня както подругому
    если можно дайте фотку или ссылку на 2 фазу
  14. maxautro
    maxautro Новичок
    Беларусь
    Maxим
    cvbn чем все закончилось? У меня таже беда все проверил снимал блок протирал, стучал, прижемал, ничего. Следов перегрева не обнаружил, все напрочь запаяно и залито лаком все чисто - с низу, с верху есть разводы но снять релюхи не представляю возможности без распайки, но как это воплатть в жизнь ума не прилажу, ведь с верху она тоже местами припаяна к плате и как под нее подлезть не понимаю, тем более у релюх по 4 ножек???
  15. Camelia
    Сегодня обнаружил,что не горят габариты правые(передний и задний) + к этому и подсветка номера...:cray:
    *PARDON*
  16. МАСЯНЯ
    :don-t_mention:пред наепнулся.не плачь.
    книжка на работе. могу только завтра сказать какой
  17. DaK
    предохранитель?)
  18. Camelia
    Блин,только поменял лампочки на подсветку АС и тут,на тебе,другое на....ь]:->
  19. МАСЯНЯ
    Колян, там минутное дело. пред заменить.
    у людей вон методом кашпировского релюхи находят сгоревшие
  20. Camelia
    Завтра открою свои толмуды и буду кашпировить:-D
