Габариты не горят
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ~АльФа~, 20 ноя 2007.
  1. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Еще раз достал блок предохранителей, разобрал его, почистил плату, просушил, поставил на место, все-равно габариты не работают, где может быть разрыв цепи..., понять не могу, на массу провод нашел только один, рядом с левой фарой под АКБ, эту клему почистил, бесполезно.
    ВИДНО ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ К ЭЛЕКТРИКАМ - ДА? :cool:
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "все предохранители нормальные"? Визуально или тестером проверял?
  3. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Визуально, ставил другие, та же фигня.
    У меня у двух знакомых, правда на сцениках кнопка багажника перестала работать, так одному сделали напрямую от габаритов, а у второго так два года уже и не работает, открывает через салон, оффициалы не смогли найти причину=-O. Вот я думаю, что тоже попал, х/з где там контакт разорвался или где масса отвалилась.
  4. killiar
    killiar Только зашел
    18 окт 2009
    МО
    Не горят габариты
    Передний и задний левые габариты не горят в чем может быть дело?
  5. Fiery Devil
    Fiery Devil Только зашел
    24 сен 2010
    У меня фактически таже самая проблема возникла пару дней назад, но только не горят (правый передний и правый задний) габариты.
    Говорят что дело в предохранители, но я его так и не нашёл.
    Скоро к электрику поеду, всё узнаю в чём дело.
    Отпишусь.
  6. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    предохранитель находится в блоке под капотом!
  7. xslayderx
    xslayderx Только зашел
    27 сен 2010
    Новосибирск
    Габаритные огни!
    При замене лампы подсведки номера замкнул цепь габаритных огней. Теперь одна сторона габаритов не горит. Кто сталкивался с этой проблемой?
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Предохранитель в блоке под капотом - какой не помню, но помню чтобы его поменять гемора было много
  9. torgyxa
    torgyxa Только зашел
    6 июн 2010
    Гатчина
    не горит левый габарит
    когда менял лампочку она у меня лопнула, я ее стал вытаскивать и замкнул кантакты, после чего и робочая лампочка перестала работать, но правый габарит горит. Что делать? Может предохранитель поменять, но если бы перегорел предохранитель то новерное не горели бы оба гобарита. Помогите пожалуйста посоветуйте чего делать!!!:-[
  10. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    т.е. не горит "один борт" левый или правый. так?
    милости просим под капот в блок предохранителей...я уже побывал....понадобятся ключи на 10, 12, 13 и звездочка.
    я три звездочки еле открутил....]:-> наверное с пневмопистолета их закручивали. после поставил обычные русские болты.
    провода от мозгов можно не отключать, если работать аккуратно. на минусовой клеме открутить средний контакт.
    да, почему-то предохранители стоят на 10А, а не на 7,5........*DONT_KNOW*
  11. ЖенекП
    ЖенекП Только зашел
    12 фев 2011
    Не горит левый габарит и поворотник
    Сдох левый габарит и поворотник, если включаю дальний - габарит начинает гореть, но очень тускло... Подскажите в чем может быть дело???
  12. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Помогите товарищи! Меня затр..... этот задний габарит или стоп короче, поменял в задней фаре с лева уже 9 лампочек, это за 3 недели постоянно перегорает, хватает буквально на 1-2 дня и все кердык. Лампочка перегорает только в левой фаре, габарит- стоп, остальные лампочки, в этой фаре, не горят все ок!
    Есть тут електрики?*SOS* *SOS*
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    подскажите пожалуйста, полез менять предозранитель правой стороны. и когда вынул блок обнаружил что все не так как в схеме
    у меня только один предохранитель на 7.5 и расположено у меня както подругому
    если можно дайте фотку или ссылку на 2 фазу
  14. maxautro
    maxautro Новичок
    18 мар 2012
    Беларусь
    Maxим
    cvbn чем все закончилось? У меня таже беда все проверил снимал блок протирал, стучал, прижемал, ничего. Следов перегрева не обнаружил, все напрочь запаяно и залито лаком все чисто - с низу, с верху есть разводы но снять релюхи не представляю возможности без распайки, но как это воплатть в жизнь ума не прилажу, ведь с верху она тоже местами припаяна к плате и как под нее подлезть не понимаю, тем более у релюх по 4 ножек???
  15. Camelia
    Сегодня обнаружил,что не горят габариты правые(передний и задний) + к этому и подсветка номера...:cray:
    *PARDON*
  16. МАСЯНЯ
    :don-t_mention:пред наепнулся.не плачь.
    книжка на работе. могу только завтра сказать какой
  17. DaK
    предохранитель?)
  18. Camelia
    Блин,только поменял лампочки на подсветку АС и тут,на тебе,другое на....ь]:->
  19. МАСЯНЯ
    Колян, там минутное дело. пред заменить.
    у людей вон методом кашпировского релюхи находят сгоревшие
  20. Camelia
    Завтра открою свои толмуды и буду кашпировить:-D
