Сальники, пыльники, ШРУСов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 12 апр 2007.
  1. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Спасибо !!!
  2. Andrey extreme
    Andrey extreme Только зашел
    28 окт 2009
    Подскажите, так кто-нибудь ставил турецкий пыльник шруса 58289/K?
    Я знаю что на Лагуну он точно подходит, а на Меган?
  3. yashman
    yashman Только зашел
    5 фев 2010
    Сальник привода мкпп левый
    Всем привет! Кто-нибудь знает код (артикул) левого сальника привода мкпп (если не ошибаюсь он же называется пыльником) на Меган 2 Фаза 2 2006 год МКПП ??? И есть ли смысл его менять если он подтекает (вроде не очень сильно) ?
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Должен подойти.
  5. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Пыльник. Продается в сборе со смазкой и двумя хомутами.
    В прошлом году менял. обошелся в 1500 руб у официалов. На экзисте дороже выходило. Меняй обязательно, иначе снизу полмашины в графитовой смазке будет.
  6. Andrey extreme
    28 окт 2009
    А что бы шрус вытащить нужно только стойку йз стакана вытащить или ещё придётся рулевую тягу выбивать?
  7. yashman
    5 фев 2010
    А работа по замене во сколько обошлась?
  8. Andrey extreme
    28 окт 2009
    Поменял сегодня пыльник наружного шруса. Пыльник, турецкой фирмы Rapro 58289/K, купил в Экзисте за 245 р. Оказалось, что он идёт в комплекте со смазкой и хомутами и это всего за 245р!!! Качество резины просто отменное, намного мягче "пластмассового" оригинала. Подощёл просто идеально. Так что рекомендую!
  9. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Говорил же подойдет.;)
  10. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    замена пыльника \рулевых тяг
    Добрый день, опять создаю тему с глупыми вопросами:-[ . нужно менять пыльник внутренний шруса, стоит 450 руб, а замена стоит 1500!!!=-O как я понимаю там просто снимается колесо и сам тормозной диск и просто одевается пыльник.
    также нужно менять рулевые тяги и наконечники. тоже хочу сам, из инструмента стандартный набор, ключи и дрель*ROFL* . хочу у вас поинтересоваться может быть кто то сможет поделится информацией как делать замену? или там что то по хитрому сделано и лучше не лезть?
    еще раз сори за глупые вопросы:(
  11. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    НАсчет того что и как менять тут вам поможет дилажонс. А насчет самостоятельной замены рулевых тяг - там нет ничего сложного кроме одного - самому сделать после этого сход-развал вам самому врятли получится.
  12. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    погуглил в интернете, вроде не очень сложно, буду пытаться сам заменить в эти выходные. просто возможно есть какие нибудь нюансы?
    самое непонятное для меня это цитирую "Съемником выпрессовываем палец наконечника тяги из рычага поворотной цапфы" не представляю как это делать. получается без специального инструмента не получится?!
  13. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Ой не спеши!!!
    Если для тебя трудно понять как в гаражных условиях достать рулевой наконечник и ты думаешь, что для замены пыльника надо просто снять колесо и тормозной диск, то вариантов исхода дела может быть несколько в зависимости от того какой Шрус ты будешь доставать и достанешь ли его вообще. И если даже ты нормально открутишь ступичную гайку, рулевую тягу, сможешь выбить тягу из посадочного места (не расклепав при этом резьбу), слить масло (если короткая тяга), вытащить шрус (короткий точно с внутренним кольцом), то потом надо еще знать как разбирается сам ШРУС. И еще надо все это собрать, короче те 1500 завышены только в том случае если под рукой есть хотя минимум нормальных интсрументов и более менее опыт таких процедур. Иначе твои матюки даже французы услышат, причем глубоко за полночь, когда ты поймешь что все поломано и ничего сделать не можешь (у меня такое было)
  14. no_name
    со стороны все кажется простым
  15. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    +100 :-D :-D :-D
    Это я такой был, когда менял ролик ГРМ и в результате потом головку ремонтировал с помощью друга - хитрого мужичка *ROFL*
    Но тогда когда у меня воздухан взлетел над гаражом на пятнадцать метров было не смешно =-O =-O *ROFL*
    А еще жена придерживала стойку на тисках и ей тормозной диск на ногу с верстака упал :(
    А еще менял шаровую и домкрат из под рычага выскочил и вырвал полуось из коробки и в песок ушло только что поменянное масло.
    Короче САМ ПОПРОБОВАЛ это диагноз, но он лечится своевременной оценкой собственный сил и может быть советами бывалых товарищей и даже такого рода как все мы здесь :-X
    Во всяком случае удачи, но еще раз предупреждаю - только одна разборка/сборка снятого ШРУСА с целью замены пыльника - иногда (в зависимости от конструкции) весьма занимательная задача космического масштаба.
    В гараже обычно это выглядит так (поправьте если не прав): очищаются и проливаются WD40 резьбы наконечника и с одной и с другой стороны (это если замена наконечника, а если просто снять надо для того чтобы отвести ступицу на стойке в сторону, то операция проделывается только на той гайке что держит наконечник в рычаге корпуса поворотной цапфы).
    Срывается с места контагайка в месте стыковки наконечника и рулевой тяги (потом, когда наконечник выйдет из цапфы не будет возможности приложить значительное усилие т.к. тяга свободно вращается вокруг своей оси в своем шарнире, но если опять же меняется и тяга тоже, то можно не срывать, а открутить потом тягу вместе с наконечником уже от рейки и с криком банзай швырнуть всю эту лабуду за забор).
    Откручивается гайка рулевого наконечника, если при откручивании гайка начинает проворачиваться вместе с пальцем наконечника (на котором непосредственно резьба) то надо удобным домкратом (гидравлика с центр. поршнем) слегка поднапрячь снизу наконечник чтобы палец подклинил в конусе корпуса, в котором он сидит. Если нет удобного домкрата, то можно поднять штатным как обычно при замене колеса и подложив чтото под наконечник медленно опускать до тех пор пока наконечник не напряжется и палец не перестанет крутиться.
    Дальше, открутив гайку, можно столкнуться с тем, что палец прикипел в корпусе цапфы (в этом случае гайка изначально открутится нормально без проворачивания пальца) и его придется выбивать. В случае если планируется именно замена наконечника то можно шарашить (без фанатизма, можно с какойнибудь проставкой) прямо по пальцу (наконечника), предварительно поддомкратив конструкцию в удобном месте (ну так чтобы опять же наконечник слегка был напряжен по направлению к выходу и вся конструкция не аммортизировала (обычно это либо под рычаг подвески, либо аккуратно под рычаг цапфы)). Если не идет то еще раз брызгаем WD, курим, обстукиваем по корпусу в районе конуса (снаружи ессно и бывает что от такого обстукивания и если наконечник достаточно напряжен, то он сам выскакивает и даже получше, чем от прямых ударов, тем более, что только таким способом рекомендуется вытаскивать наконечник, если не планируется его замена и нет съемника).
    Дальше (если надо менять тягу) снимаются хомуты с пыльника тяги, пыльник аккуратно заво(выво)рачивается на тягу в направлении нанечнмка (если не планируется замена, типа недавно менял). Там может оказаться шарнир с литьем под рожковый ключ эдак на 32-37 (может и поболее), а может вообще быть секс в виде круглой как попа лопес болванки, которую кроме как ключом попкой не возьмешь. И даже в самом удобном положении рейки (руля) ухватиться иногда (в зависимости от модели рено :) ) сложно, тем более если еще и закипело это дело и если еще там какое нибудь внутреннее стопорное кольцо стоит.
    Сборка не доставляет таких сложностей, но тоже надо аккуратно и правильно поставить пыльник тяги, примерно также как было выставить длину рулевого наконечника (избранные могут так поставить новые детали, что потом на развале схождении ничего не регулируют, а только проверяют получается, но на развал ехать обязательно, точнее на схождение, развала в мегане вроде бы нет (в солензе точно не было)).
    А в гранате там внутри тришипы разные, стопорные кольца, игольчатые подшипники, смазка, хомуты и все это надо знать КАК. Еще раз удачи в случае самостоятельного ремонта.
  16. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Огромное спасибо , все четко и вроде бы понятно, в субботу буду менять тяги и пыльник, обязательно все нафоткую, вдруг кому пригодится?:) в любом случаее надо сначала попробовать. плохой результат тоже результат!
  17. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    а кроме rapro дешевые аналоги есть?....что-то на экзисте он больше не в наличии(( + к аналогу 7701209242 экзист предлагает аналог loebro 3**2 кто-нибудь пробовал подходит он ?
  18. Денис Михайлов 1978
    Денис Михайлов 1978 Только зашел
    16 июн 2010
    Россия
    Всем привет! У меня такая вот проблема. Катаюсь на Рено Меган 2 хечбек, 2003 года выпуска. Еду на второй скорости, вдруг выбило скорость и чувствую движок заработал с шумом, включил первую двиган все шумел и появился стук в колесах, руль затрясло. В итоге снял переднее левое колесо, а там вот такая ерунда... внутренний шруз порвало в клочья, сама граната не погнута. Вытащил все от туда, попробовал зависти тачку, но не получается. Двиган при заводке как то не понятно себя ведет, хотя датчики компьютера ни каких неполадок не показывают. Кто подскажет как мне быть. В чем все таки дело не ужеле в движке. И как внутринний шруз можно поменять. И вообще на сколько я встрял, хоть примрено? За ранее всем спасибо!
  19. rogolet
    rogolet Только зашел
    9 фев 2010
    Доброго времени суток!
    _подскажите чайнику....-ищу пыльник...-вот выше на 1-ом посте приведена "х"раната- который дальше от колеса-внутренный, который ближе -внешний ???
    -Правильно мыслю?
    -Руским языком-пробил "гармошку", ту,-которая к колесу/тормозным дискам ближе...
    -позвонил в автомир, не понял -точно ли они поняли мою проблему, сказали что по размерам-пыльника подобрать сложно-сколько ни заказывали-они то больше-то меньше, как правило меняют всю эту "палку" с двумя пыльниками, мафынка Меган 2 Экспрессион 12.2006 г.в. 1.6 АКПП.
    Подскажите, кто знает -где взять -как поменять???
  20. iton
    iton Только зашел
    8 июл 2010
    ff
    внутренний правый ШРУС
    может кому-то понадобится:
    на внутренний правый шрус на фазу 1 1.4 мкпп подошел пыльник от логана за 120 руб. вместо бешеных 1700-1900 у нас в городе.
    номер логановского пыльника - 6001548164
    экзист выдает родной для рено турецкий formpart с номером 22407265, который я приобрел для примерки, и оказалось угадал.
    пыльник налез как будто с завода тут стоял. :)
