разборка передней двери
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем killiar, 9 июл 2010.
  1. killiar
    killiar Только зашел
    18 окт 2009
    МО
    Подскажине как снять обшивку и разобрать дверь, на сайте не нашел.
  3. John74
    John74 Только зашел
    19 июл 2009
    Миасс
  4. killiar
    18 окт 2009
    МО
    Там разборка задней двери. У меня проблема со стеклоподъемниками, В левой двери стекло опускается, но поднимается далеко не с первого раза, приходится долго тыкать на кнопку. В чем может быть проблема и как снять обшивку, чтобы ничего там не повредить?
  5. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Надо блок снять сначала и посмотреть
    Обшивку для этого не обязательно снимать Его подцепляешь спереди , а потом вынимаешь со сдвигом вперед
    Как то так
  6. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    тыканием поднять стекло до конца, нажать и держать секунд 10. Если клемму сбрасывал проблема на 99% в этом.
