Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. Колобок
    г.Москва СВАО
    Ну вот и мне прилетело... :(
    Еду с Ходынки,никого не трогаю ...и на тебе: загорается OIL PRESSURE FAULT... масленка и стоп...*SCARE*
    Это все из за того что на встрече вспоминали "Ренаультру"....*SARCASTIC*
    Так что завтра я туда... :)
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    с таким приколом лучше на эвакуаторе:(
  3. bolk
    bolk Новичок
    пСКОВ
    Ошибка low battery
    Суть проблемы такова, периодически выскакивает ошибка компьютера low battery, stop и значок аккумулятора, т.е. завел минут 5 поработала загорелась ошибка поехал еще минут 5 прошло погасла и так периодически выскакивает и пропадает. Подскажите пожалуйста что может быть и к чему готовиться:(
    Аккуму 3 мес.
    Авто меган 2 2007 экстрим.
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    проверь зарядку
  5. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    Гомель
    Сброс ошибок самодиагностики
    У меня Renault Megane 2 1.4 вдруг перестал заводиться.
    При самодиагностике выдавалось сообщение "PANNE CAPTEUR TEMP. EAU"
    После прозвонки проводов выяснилось, что оборвался провод
    от датчика температуры охлаждающей жидкости. После
    восстановления обрыва, ошибка всё равно выдаётся и машина
    не заводиться. Как можно сбросить ошибки, выдаваемые при
    самодиагностике и влияют ли они на возможность запуска двигателя?
  6. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    клемму скидывал?
  7. Maks720
    Maks720 Новичок
    Химки
    Уже сталкивался с такой проблемой и скажу, что это проблема не с аккумулятором, а с генератором. Мой разбирали в 3 мастерских, перепаивали все шоколадки, меняли щетки, диодный мост и все что можно. В итоге оказалось, что замыкает якорь. Потавил новый генератор в итоге за 16000.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    +1. У меня тож лампочка моргала, спустя неделю загорелась и уже не гасла. Результат - обрыв ротора, обошелся заменой ротора. В мастерской по ремонту генераторов сказали, что для генераторов валео - это обычное дело.
  9. Колобок
    г.Москва СВАО
    отписался тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4803&page=5
  10. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    Гомель
    Скидывал, конечно, больше, чем на сутки.
    Всё равно не заводится и пишет:
    Вдруг ещё стала периодически появляться ошибка "panne capteur dйbimetre" - что бы это значило?
  11. bolk
    bolk Новичок
    пСКОВ
    Проверил, 13.8 Сразу после запуска мотора, постепенно переходит в 11,8, нагрузка в виде климата, света, особо не влияет на показания.
    Кстате ошибка вылетает только в жаркую погоду более 30 градусов:(
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    А чем плохи эти генераторы? Какие марки лучше?
  13. антонио
    антонио Новичок
    псков
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Плохи или хороши - кто его знает, к тому же мой прошел 200 т.км+. Просто неисправность для них характерная с обрывом ротора и все. На А6 точно такой же стоит, значит не все так плохо - совсем хрень немцы наверное не ставили бы. На фордах дела со стартерно-генераторной группой гораздо хуже обстоят (фирма Denso). Просто генераторщики сказали, что ремонтировать (перемотать) ротор от нашего генератора - занятие бесполезное. С другой стороны, может оно и лучше новую детальку воткнуть.
  15. bolk
    bolk Новичок
    пСКОВ
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
  17. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    Москва,СВАО
    Появилась надпись SERVICE DUE SOON, гаечный ключ не горит...
    в пробке плетусь,никого не трогаю.Почувствовал несколько хлопков(неочень громких) где-то впереди-справа.Подумал не у меня.Потом полистал комп- вместо пробега до ТО (6 т.км)-эта бдядская надпись((
    Подумал, что хлопки были у меня)) ЧТО ЭТО :бензин догорал в системе выпуска? из-за чего: катушка? или свечки?
    UPD а может SERVICE DUE SOON это значит,что скоро год пройдет от последнего ТО???
    но хлопки точно были,пару раз...((( расход в норме,провалов нет,не троит машина,вибрации нет...
  18. gor-76
    gor-76 Новичок
    ярославль
    Всем привет!тут недавно загорелось сообщение A.U.B. OLIE BIJVULLEN...поиском искал, но не нашел на форуме. Подозреваю, что обозначает что-то вроде "уровень масла в коробке передач недостаточен".....Машина из бельгии 1,5 ДиСиАй, коробка механика, 2004 г.в.. почему так думаю-больше не на что, плюс ко всему у меня с коробки масло сопливится по шву (походу прокладка, которая между двигом и коробкой, пропускает). что это может быть? было ли у кого-нить такое?
    как думаете поменять прокладку между двигом и коробкой дорого? или там ее нет? просто весь шов в масле...
  19. Tatiana
    Tatiana Новичок
    Новошахтинск
    Tats
    Здравствуйте! у меня после проблем с запуском, в течении 2-недель(писала выше) появилась надпись на компе INJECTION DEFAILLANTE Что это за ошибка и как с ней бороться? машина заводится через раз, особенно плохо при выжатом сцеплении
  20. Колобок
    г.Москва СВАО
    Неисправность называется- "неисправность системы впрыска".
    Лечится диагностикой в Реновском сервисе. Или к диллеру.
