Ошибки и сообщения компа
  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Ну вот и мне прилетело... :(
    Еду с Ходынки,никого не трогаю ...и на тебе: загорается OIL PRESSURE FAULT... масленка и стоп...*SCARE*
    Это все из за того что на встрече вспоминали "Ренаультру"....*SARCASTIC*
    Так что завтра я туда... :)
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    с таким приколом лучше на эвакуаторе:(
  3. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Ошибка low battery
    Суть проблемы такова, периодически выскакивает ошибка компьютера low battery, stop и значок аккумулятора, т.е. завел минут 5 поработала загорелась ошибка поехал еще минут 5 прошло погасла и так периодически выскакивает и пропадает. Подскажите пожалуйста что может быть и к чему готовиться:(
    Аккуму 3 мес.
    Авто меган 2 2007 экстрим.
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    проверь зарядку
  5. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Сброс ошибок самодиагностики
    У меня Renault Megane 2 1.4 вдруг перестал заводиться.
    При самодиагностике выдавалось сообщение "PANNE CAPTEUR TEMP. EAU"
    После прозвонки проводов выяснилось, что оборвался провод
    от датчика температуры охлаждающей жидкости. После
    восстановления обрыва, ошибка всё равно выдаётся и машина
    не заводиться. Как можно сбросить ошибки, выдаваемые при
    самодиагностике и влияют ли они на возможность запуска двигателя?
  6. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    клемму скидывал?
  7. Maks720
    Maks720 Новичок
    26 дек 2008
    Химки
    Уже сталкивался с такой проблемой и скажу, что это проблема не с аккумулятором, а с генератором. Мой разбирали в 3 мастерских, перепаивали все шоколадки, меняли щетки, диодный мост и все что можно. В итоге оказалось, что замыкает якорь. Потавил новый генератор в итоге за 16000.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    +1. У меня тож лампочка моргала, спустя неделю загорелась и уже не гасла. Результат - обрыв ротора, обошелся заменой ротора. В мастерской по ремонту генераторов сказали, что для генераторов валео - это обычное дело.
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    отписался тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4803&page=5
  10. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Скидывал, конечно, больше, чем на сутки.
    Всё равно не заводится и пишет:
    Вдруг ещё стала периодически появляться ошибка "panne capteur dйbimetre" - что бы это значило?
  11. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Проверил, 13.8 Сразу после запуска мотора, постепенно переходит в 11,8, нагрузка в виде климата, света, особо не влияет на показания.
    Кстате ошибка вылетает только в жаркую погоду более 30 градусов:(
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А чем плохи эти генераторы? Какие марки лучше?
  13. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Плохи или хороши - кто его знает, к тому же мой прошел 200 т.км+. Просто неисправность для них характерная с обрывом ротора и все. На А6 точно такой же стоит, значит не все так плохо - совсем хрень немцы наверное не ставили бы. На фордах дела со стартерно-генераторной группой гораздо хуже обстоят (фирма Denso). Просто генераторщики сказали, что ремонтировать (перемотать) ротор от нашего генератора - занятие бесполезное. С другой стороны, может оно и лучше новую детальку воткнуть.
  15. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  17. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Появилась надпись SERVICE DUE SOON, гаечный ключ не горит...
    в пробке плетусь,никого не трогаю.Почувствовал несколько хлопков(неочень громких) где-то впереди-справа.Подумал не у меня.Потом полистал комп- вместо пробега до ТО (6 т.км)-эта бдядская надпись((
    Подумал, что хлопки были у меня)) ЧТО ЭТО :бензин догорал в системе выпуска? из-за чего: катушка? или свечки?
    UPD а может SERVICE DUE SOON это значит,что скоро год пройдет от последнего ТО???
    но хлопки точно были,пару раз...((( расход в норме,провалов нет,не троит машина,вибрации нет...
  18. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Всем привет!тут недавно загорелось сообщение A.U.B. OLIE BIJVULLEN...поиском искал, но не нашел на форуме. Подозреваю, что обозначает что-то вроде "уровень масла в коробке передач недостаточен".....Машина из бельгии 1,5 ДиСиАй, коробка механика, 2004 г.в.. почему так думаю-больше не на что, плюс ко всему у меня с коробки масло сопливится по шву (походу прокладка, которая между двигом и коробкой, пропускает). что это может быть? было ли у кого-нить такое?
    как думаете поменять прокладку между двигом и коробкой дорого? или там ее нет? просто весь шов в масле...
  19. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Здравствуйте! у меня после проблем с запуском, в течении 2-недель(писала выше) появилась надпись на компе INJECTION DEFAILLANTE Что это за ошибка и как с ней бороться? машина заводится через раз, особенно плохо при выжатом сцеплении
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Неисправность называется- "неисправность системы впрыска".
    Лечится диагностикой в Реновском сервисе. Или к диллеру.
