Верхняя и нижняя лямбды одинаковые, или нет?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем chka, 17 апр 2009.
  1. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Так и не понял: они что, одинаковые? Я когда в магазине заказывал, у меня никто не спросил дескать тебе какую: нижнюю, или верхнюю? Из чего я заключил, что они одинаковые. Завтра поеду ставить, а теперь сижу, как дурак, пялюсь на упаковку и покрываюсь влагой, что угорел ещё на 1900 рублей! Я приобрёл "Бош" 1St/Pc LS 6046 0 258 006 046.
  3. Megane2
    Megane2 Только зашел
    18 апр 2009
    Севастополь
    у меня Мегаша 2.0 двиг F4R два датчика и разные на первый осмотр. нижний двухпроводной, а верхний трех.. В чем разница так и не понял :)
  4. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Датчики должны быть идеинтичными.Разница может быть в разъёмах подключения,например на первом мама,на втором папа
  5. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Спасибо! Прикрутил. Разъём подошёл идеально. Пока по ощущениям ничего не изменилось. Нужно ехать на сервис убирать ошибку с компа.
  6. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Лампочка горит?
  7. Anri
    Anri Новичок
    3 мар 2009
    Киров
    Мне ваще официалы сказали, что нижний ламбда работает только на авто начиная с 2008 года (Евро-4)
    у всех остальных это просто заглушка ...
    верхний - контроль (Евро-3)
  8. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Первый лямбда мерит кол-во кислорода в выхлопе до катализатора и тем самым отвечает за смесеобразование;второй показывает уровень кислорода после катализатора и сравнивает результаты с первым,оценивая уровень СО в выхлопных газах,выбрасываемых в окружающую среду.На работу двигателя второй датчик не влияет.
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    На диагностике сказали верхний датчик кислорода молчит. Где он на f4r находится? самому реально поменять? и на что он влияет?
    И почему не горит чек энджин, мож это как то связано с повышенными оборотами из-за генератора?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Прочитав эту ветку я стал много думать....ибо...
    еду делать глушитель....соответственно встанет вопрос про лямбды....
    прочитав ветку я понял , что главный это верхний.....тогда зачем стоит второй????
  11. no_name
    второй - контрольный, для корректировки, на предмет, а что выходит после катализатор
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    А если его нет....то есть отключен....что происходит...???
  13. no_name
    чек энжин должно загораться, вроде бы
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ничего не горит....
  15. shustr
    shustr Только зашел
    23 мар 2009
    Должно гореть. У меня по крайней мере при отключении разъема второй лямбды горит Check Engine и на компе надпись Check emmision (то есть проверьте выпуск).
    Кстати в ПТС класс экологичности -третий, а лямбды 2 штуки
    а по какому поводу менял?
    если проф контора, то должны у них быть контероллеры-обманки, имитирующие сигнал второй лямбды (если конечно она у тебя есть), а если лямбда тока верхняя то наверное и ничего ставить не надо
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ни чего не ставили ...три месяца полет нормальный
  17. no_name
    у меня вообще в ПТС Евро-2 стоит :)
  18. shustr
    shustr Только зашел
    23 мар 2009
    в 2004 видимо 2ой был, у меня 2008го - 3ий. Интересно есть ли в России меганы ЕВРО-4? Там наверное еще лямбду влепят куда нибудь :-D
  19. no_name
    они все евро-4
    просто до 2008 требования к ввозу машину в РФ были, не ниже евро-2, потом стали евро-3 требовать вот представители и не парились с ПТС
    писали что требовалось и все
    у меня и масса снаряженная в ПТС неправильное написана
  20. Voice
    Voice Новичок
    13 июл 2010
    Ижевск
    Коллеги, вопрос...
    У меня при диагностике нижний датчик молчит, т.е. не показывает никаких сигналов.
    Вместе с тем, ошибки на компьютере тоже нет.
    Машина 2006 г.в., двигатель 1,6.
    Все-таки, влияет нижний датчик на что-либо кроме экологии или нет???
    Просто здесь же высказывались менения о том, что его задача - просто информирование о CO (кто-то даже говорил, что в машинах, с годом выпуска ранее 2008г., он выполняет функцию заглушки :)).
    Да, и еще одно...
    Если он все же влияет, например, на расход топлива, то существуют ли какие-то аналоги или методики приспособления к работе датчиков других, более дешевых производителей?
    Заранее благодарен за ответ.
  21. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    евро-3
