фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. zigiz
    zigiz Новичок
    Иван
    Спасибо, буду с кнопками колдовать.
  2. Helga
    Helga Новичок
    Питер
    круиз-контроль
    Всем привет!
    По схеме подключения вопросов не возникает, прочитал всю тему так и не понял, а откуда были взяты номиналы резисторов и какова их мощность (можно ставить smd 1206)
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Номиналы взяты из схем Рено. Не спец в маркировках, но подойдут самые мелкие - там 5 вольт управления триггером. 0,25 Вт кажется, но могу ошибаться. миллиметра 3-4 длиной и не более 1 в диаметре. *PARDON*
  4. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    0.125вт.Там ток мизерный.
  5. Denni
    Moscow
    согласен. и время работы никакое - только при нажатии...
  6. Helga
    Helga Новичок
    Питер
    круиз-контроль
    Спасибо, пультик спаял на smd 0805 (раз ток сигнальный), активировал приборку за 850 рублей (что считаю очень дорого), завтра пойду все подключать...
    Еще раз спасибо
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Ну у вас и цены! Неужели в Питере нет неофициалов с клипом, да и с официальным электриком помимо кассы можно договориться. И на менагера можно было поорать, мол не нужна мне ваша диагностика-включите круиз!!! Ошибки какие-нить скинуть тоже 850 стоит?
  8. Helga
    Helga Новичок
    Питер
    круиз-контоль
    Ура, все получилось !!!!!!
    По поводы цены договориться не смог, так как в ремзону нет доступа, если кто знает это Петровский в Шушарах . Надо было подождать и съездить на Седова, там можно было обойти и попасть в ремзону - но уж очень все захотелось сделать сегодня и сейчас...
    Проехался на машине с КК, первые впечатления просто супер, хоть и ручка...
    Всем спасибо кто приводил свои примеры по установке КК. *YAHOO*
  9. gek536
    gek536 Новичок
    Белгородская обл.г.Губкин
    Help! Обидно до слез купил все штатные кнопки КК установил, а активировать не могут, сказали что в моем комутаторе нет функции КК. Типа блоки бывают 2 видов с КК и без. Все разъемы есть в штатной проводке. Активировал дилерским Clipom. Что это, кто-нибудь знает? И как с этим бороться?
  10. Denni
    Moscow
    Скорей всего не нашли просто.
    Там, насколько помню, "панель приборов", "контроль и ограничение", "активно" - что-то в этом духе....
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Я на плановом ТО с невинными глазами спросил - сколько стоит круиз активировать (провели в рем.зону к мастеру, с клипом который возился) ну он сказал что надо посмотреть - можно или нет активировать.
    В итоге мне перезвонили, сказали, дескать, что круиз дешево поставить не получится - надо подушку на руле менять, кнопки, подрулевой и даже косу! (якобы она не та была). Насчитали на 80-100т.р. ну мы посмеялись, я отказался.
    А когда пришел машину вечером забрать после работы - обнаружил, что при заводе загорается проверка КК.
    Спаял быстренько кнопки управления (даже плату вытравил под это дело из любопытства), включил - все работает и на экране тоже работает.
    Никаких кос менять не пришлось соответственно.
    Правда по нашим дорогам КК скорее баловство, но теперь планирую кнопки на руль заказать, что б все как в оригинале было.
  12. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Я не уверен, но помоему надо перемычку в разъем воткнуть т.е. включить КК, и тогда клип его будет "видеть" . А зачем ты тратился на оригинальные кнопки? Надо было сначала попробовать с самодельными- Без всякой активации начинает работать. Цена вопроса 30р. Вот уж если работает, тогда можно идти активировать приборку и покупать родные кнопки
  13. BMVik
    BMVik Новичок
    Нет КК активируется без перемычки, если есть разъем в панели под кнопку включения то КК должен клипом активироваться , ищем функцию CF150. КК зашит во всех ЭБУ!!!! Но у кого нет разъема то у того нет и лампы сигнализатора на панели приборов! При отсутствии разъема провода надо тянуть от ЭБУ, одно НО - я не знаю в случае отсутствия разъема и активации CF150 будет ли индикация на ЖК табло. Но если есть разъем все должно быть нормально!
  14. BMVik
    BMVik Новичок
    Они просто ковыряли-ковыряли и включили случайно. Повезло.
  15. gek536
    gek536 Новичок
    В том то и дело, что мне не смогли активировать на 2 сервисах, говорят,что прибор не видет КК в блоке камутации типа там в микросхеме не зашита прога КК. Да еще если сгорел предохранитель может прибор не видеть КК?? Я еще раньше пытался установить КК с самодельными кнопками, но он не пошел может во время установки спалил пред.?
  16. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    Там что-либо спалить очень трудно. Ведь в разъеме где выключатель замыкаешь контакты при работающей машине. Т.Е. включаешь и выключаешьКК. А в подрулевом разъеме одна из кнопок вообще не имеет сопротивления в цепи, значит мы закорачиваем цепь во время работы машины. Во вторых предохранители в цепи КК защищают не только его. Значит если пред сгорел должно че-нибудь еще не работать. См элсхемы. Мда , не повезло тебе, почти у всех, по крайней мере если верить форуму, получилось.
  17. _berkut
    _berkut Новичок
    Екатеринбург
    1. КК есть абсолютно на всех меганах 2, даже если нет проводки под него сам "блок" КК находится в ЭБУ двигателя).
    2. КК работает без!!!! какой либо активации клипом.
    3. активирование FC150 дает ТОЛЬКО ИНДИКАЦИЮ режимор работы КК и НИ как не влияет на работу КК. Функция активируется не зависиво от того есть у вас проводка для КК или нет.
    зы у нас в городе тоже есть один дилер(причем федеральный) который упорно доказывает ,что активировать КК, а тем более установить на машину без КК, в ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    И их ни сколько не смущает что у нас в городе ездит уже куча машин с колхозным КК и другой дилер БЕЗ всяких проблем активирует FC150.
  18. alex_s
    alex_s Новичок
    Саранск
    Когда я активировал КК, они тоже не знали что делать. Потом позвонили в КОТЕК (по их словам) и все сделали - 500р. за перепрограмирование панели приборов.
  19. BMVik
    BMVik Новичок
    Тут два варианта или диагност полный идиот или просто не хочет искать. Я уже не помню в каком меню зашита активация CF150, но наш диагност повозился минут 10 с меню клипа прежде чем нашел ее, но это он делал первый раз. Повторю еще раз - функция КК есть ВО ВСЕХ ЭБУ!!!!!!! Не наводите тень на плетень и ее активация в ЭБУ не может быть связана с предохранителями которые вы могли сжечь.
  20. Elch
    Elch Новичок
    Функция СF150 находится в разделе настройки щитка приборов, а не блока комутации.
    У меня включили индикацию, и при включении зажигания лампочка КК загорается на панеле приборов, хотя проводки для КК нет, а у меня руки ни как не дойдут протянуть провода от пульта до ЭБУ.
