Быстрый износ шин, неравномерный износ
Discussion in 'Шины и диски' started by Чингиз, Aug 10, 2009.
  1. Чингиз
    Чингиз Новичок
    Москва. Марьино (ЮВАО)
    Добрый вечер Уважаемые Мегановоды!
    Столкнулся с такой проблемой...!
    Обратил внимание на то, что заднее правое колесо имеет больший износ чем все остальные. Первая мысль - Развал-Схождение. Приехал в сервис...и на стенде выяснилось что Развал-схождение практически идеальное! Руль-четко отцентрован! А вот парамметр - КАСТЕР...просто улет, 8 мм на заднем правом колесе! Мастер обяснил, что 8 мм это очень много, но исправить это он не может. Вероятно был сильный удар в заднее правое колесо,под балку. Говорит - Там трещина на пластиковой защите... на бордюр налетел или ище как...?! Я езжу достаточно аккуратно...и за 1.5 года владения авто по бордюрам не скакл! Денюшку отдал-и уехал нисчем. Мастер говорит я очень мнительный...и на это можно забить. Но меня мучают сомнения на этот счет. Как Вы считаете, что можно предпринять и как исправить ситуацию?
  3. Oreh
    Oreh Новичок
    Самара
    Хм. Это у официалов происходило? О каком кастере может идти речь при проверке задней подвески??? Кастер это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. Он нужен для того, чтобы после поворота колеса сами возвращались в положение прямолинейного движения (примерно как смещение осей колес у тележек в супермаркетах). Задние колеса у Мегана не поворотные, какой у них может быть кастер? Кастер измеряется в градусах, никак не в мм. В технической ноте по проверке задней подвески нет ни слова о кастере - только значения сход-развал. ИМХО это развод какой то. А машину не ведет в сторону стершегося колеса?
  4. Чингиз
    Чингиз Новичок
    Приветствую! ;) Развал-Схождение делал у неоф-лов. Мастер говорил именно о расхождении в миллиметрах. Может ... говорил ободном, а ввиду имел другое..., градусы...*PARDON* Машина едет как танк. Руль не бьет, на прямой в сторону не ведет. Хотя..где у нас В Москве хотя бы одна улица с ровным асфальтом...!? При активном торможении немного подвиливает зад, в колее. На прямой - все четко.
  5. Oreh
    Oreh Новичок
    Самара
    Ну если мастер говорит о кастере на задних колесах - в топку таких "мастеров". Вообще нормальный компьтерный сход-развал выдает распечатку - номинальные параметры для данной марки авто, затем то, что было и потом то, что стало. Вам такую или подобную бумагу выдавали? Интересно какими данными пользовался мастер при оценке правильности углов?
    А если отвлечься от углов установки колеса - надо посмотреть ступичный подшипник и тормоза на этом колесе. Больше ему стираться не от чего.
  6. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Левое переднее колесо после удара отстает от правого на 5 мм. Заметно даже визуально, если под днищем сравнить положение колес в колесной арке. Причина в погнутом рычаге передней подвески. Если кастер вас сильно волнует - можно заменить рычаг. Я лично езжу так. Мастер на сход-развале тоже предлагает не парится.
    Для сведения, в германии выпускался в 50-е автомобиль, на котором переднее левое колесо отставало от правого на 5 см. (сведения из телепередачи)
    И это конструктивно!
  7. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    Тюмень
    Олег
    Быстрый износ шин
    Последнее время начал замечать , что задние колеса на половину съедены больше с наружи, а внутри как новые, схождение на задние колеса мне сказали не делают, подскажите выход из это ситуации пожалуйста:-X
  8. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    проверь давление и накачай колеса правильно
  9. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    в пеньки, камни не упирался балкой задней??? мож погнул? вот колесики и кушает!
  10. dvs
    dvs Наш человек
    плюсую, на гнутую балку очень даже похоже
  11. Andron_
    Andron_ Наш человек
    НСК
    там больше вроде нечему, кроме как балке изогнуться...
    а это сильно печально.
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    может быть сайленты мертвые совсем?
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    тогда б и гремело не по детски! про это молчит!
  14. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    кока твоей машинке годиков, пробег какой? гремит аль не гремит...
  15. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Да нет парни , вроде ни чего не гремит, и ни куда не упирался я ею, даже в деревне, езжу очень аккуратно, даже ни раз не гнул ни одного диска, я тоже грешил на сален блоки, но они не могут ведь с обоих сторон одинаково сработаться? Ещё какойто гул в далеке появился, вроде, а может мне и кажется, я сам менял тяги передние, но он ведь переднею резину не кушает, я их замерил и сделал такиеже(может в этом причина?). А ведь в передней подвеске ничего ещё не менял и не стучит ,задня то по любому должна быть живучее:-[ (менял один раз тяги). И ямы вроде большие на скорости не ловил, со старой резиной небыло таких проблем, кушал ровно, пробег у машины, точно не смотрел, но гдето около 185 тыс.
  16. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Пойду прверю давление в колесах, пока не отогнал на стоянку, хотя ни раз обычно не приходиться подкачивать, бриджик себя в этом плане хорошо ведет, а вот на счет гнутой балки, это ведь точно по центру надо её ударить , чтобы она равномерно так жрала резину,а? я оди раз наехал на бордюр задним колесом, но это при трогании со скоростью не более 5 км в час, даже если бы погнул, она наверное бы с одной стороны жрала, да даже диск не погнулся, неужеле балка согнеться?
  17. Павло
    Павло Наш человек
    а могут это быть ступичные?? Хотя сразу два, это анриал. Слышал, что если в конец убит подшипник, то кушать резину может.
  18. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Да хорош тебе, если подшибник убивается в конец, то в салоне не уседишь, такой гул, что вертолет на крыше у машины, у меня както было один раз на пятнашке, загудел, так такой гул стоял!!!
  19. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    проверил давление, перед 2.2, зад 2.1. Всё в норме вроде.=-O
  20. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Съезди к оффам, у них есть стенд по развалу-сходу всех 4 колес, по итогам выравнивают по возможности, в том числе и задние колеса.
    В худшем случае у тебя блку повело, но это вряд ли.
  21. Деня 192
    Тюмень
    Олег
    Я им позонил, они сказали проверят, но сделать мы не чё не сможем, да и я больше к официалам не поеду, мне хватило прошлого раза, месяц без своей машины, куча скандалов и счёт на 169 тысяч рублей!!!! Сыт я официалами, пойду только за оригинальными запчастями или за новым авто, но ремонт и диагностика, простите меня , но я пас!!!!!]:->
