Фазорегулятор
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    тогда поеду менять...к стати какой код у нового...что то там с цифрой 505...все равно ехать в гараж к Серёге ступичники менять...
    к стати вопрос не в тему 163 тысячи для фазика и ступичных подшипников это нормально????
    а то тут менял на 155 тысячах стартёр....мать перемать....французы знают толк в извращениях.....
  2. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    505 это для 1.6 ))
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    таки у мну скромный моторчеГ
  4. maxaon32
    maxaon32 Новичок
    Брянск
    а ведь чистая и вправду лучше едет*PARTY*
  5. pchel61
    pchel61 Только зашел
    moscow
    фазорегулятор
    подскажите, откуда взялась крупная пластиковая крошка в клапане фазорегулятора??? 2003г.в. дв. К4М 100т.км. симптомы-работает как дизель, с первого раза не заводится
  6. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    а может машина фигово заводится в холодную погоду из за фазика?он у меня потрескивает,но хочу дотянуть до т.о 60 и поменять
  7. turbokocha
    да и из за потрескивающего фазика может быть повышенный расход бензина?
  8. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Конечно может. У меня на исправном где-то в среднем выходит 7,5 литров. Хотя расход топлива зависит от многих факторов,особенно от стиля езды...
  9. no_name
    он скорее не хреново заводится в холодную погоду
    а на холодный мотор заводится с пол-оборота, но сразу глохнет температура окружающего воздуха мало оказывает влияния
    хотя один раз после долгой стоянки у меня долго заводился, но завелся с первого нажатия
    при неисправном фазике, даже при неостывшем моторе, но после 2-3 часовой стоянки у меня заводился с треском
    разницу в расходе я кстати не заметил
  10. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    Россия,Ногинск
    Расскажи пожалуйста поподробнее,как машина стала себя после этого вести,и как эта операция влияет на мотор????
    Заранее благодарен;)
  11. turbokocha
    я когда с дачи выезжал у меня 45 литров,когда приехал посмотрел осталось чуть больше 15 ..причем показывает что проехал 270 км и израсходовал 22 литра,а если верить датчику то израсходовал 30(((че за фигня такая..
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    у меня также, но я больше верю компу.
  13. Johnnie Walker
    а как ты понял что 15, а не 12 или 20?
    по-моему красная зона это 8-10, а одна отсечка эта 12.5
  14. turbokocha
    ну смотри бак 60 литров,на приборке 4 больших деления.значит каждое деление по 15 литров.вроде так.вот когда выезжал стрелка была ровно на третьем делении,а когда приехал на первом
  15. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    Нижний Новгород
    пробег 83500, сначала почистил дроссель - стала отлично холостые держать, потом поменял: фазик, грм комплект, шкив со шпонкой поставил, ремень допа и ролик допа. дизельный звук пропал, в остальном вроде все также, на счет расхода - не уверен что он стал меньше. скоро поеду подвеску делать и опору левую смотреть.
  16. turbokocha
    решил посмотреть свечи,оказалось все плачевно,буду надеяться что из за них бенз сильно жрала.на одной свече даже зазора не было.да и кстати два дня подряд из за фазика машина заводится со второго раза(подскажите зиму продержится?вообще мало езжу,но волнует то,что когда будут сильные морозы и машина и без того плохо заводится еще из за фазика вообще небудет заводится...
  17. naskaty
    naskaty Только зашел
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    У меня следующая проблема.
    Начались проблемы с фазорегулятором, машина стала глохнуть при заводке, заводиться с 3-4 раза. Почитав о проблеме решил попробовать заглушить его, дабы дотянуть до ТО120. Заглушил отверстие гвоздем (3 мм) в плунжере (при снятой крышке ФР там только одно видимое отверстие) и область между статором и ротором забил резиной. Треск пропал, упала тяга. Недели через 2 разблокировал ФР. Тяга выросла, но до прежнего уровня не дотягивала существенно. При машина работала ровно, разгон без провалов, холостые не плавают, ну т.е. нормальная работа авто, просто нехватка мощности, ну и расход соответственно повысился литра на 2 на 100 км. При этом треск при заводке стал потише и за месяц машина ни разу не заглохла. Поехал на диагностику к ОД - замена фазика, других неисправностей и ошибок не обнаружили (хотя вроде еще перепрошили кондей). И вот я поменял фазик (+ грм+помпа). Треск пропал, НО мощность осталась на прежнем уровне. Т.е. сейчас она меньше, чем до момента глушения фазика.
    Смущает именно выделенная жирным закономерность.
    Что-же может быть, подскажите...*SOS*
  18. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    ХМАО
    Здравствуйте Всем!Люди доюрые подскажите кто нибудь. Какой артикул у фазорегулятора фаза 1 меган2 1.6 113л.с K4MT761??????
    Буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Все оказалось до банального просто....глючил провод нижней лямды( придвижу дискуссию о том, что на машине 2005 года она не работает ) оказалось это не так....
    после установки нового катализатора и верхней лямбды...после чистки мозгов машины...обломавшийся проводок в нижней лямбды дал эти симптомы.
  20. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Здравствуйте, уважаемые. Судя по тому что почитал, у меня накрылся фазорегулятор(при запуске на холодную стоит треск, а сегодня вообще завелась с 5-го раза).Подскажите хороший и желательно не очень дорогой сервис в Москве(если есть поближе к Шоссе Энтузиастов).Ибо у нас один официал,чем он благополучно и пользуется.
