Опора (подушка) двигателя
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    ето все понятно что она гидро, но напрягает когда газ даешь , и происходит толчок двигла- неприятно.
  2. sewernuj
    24 ноя 2008
    а ето не тот болт,который крепит прав опору к двигателю?
    ето он такой слабый? то что его срывает(
  3. sewernuj
    24 ноя 2008
    я где то читал , что его и без резины срывало
  4. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    у меня сорвало после 3000 пробега. Там материал слабоват, тот из которого делают эти болты, могу ошибиться, но запас прочности у них что-то возле 8,5. Купил в Метизах точно такой девайс за 36 рублей, но с повышенным запасом прочности 12.0. Пока нареканий нет.
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    это хорошая идея) я в болтах не разбираюсь - какой смотреть: номер ,длинна ,шаг?
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    а болт сорвало на новой машине? или после тюнинга правой опоры))))
  7. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    я тоже в болтах не силён)) по этому не дам размеров, шагов и т.п. Сними болт со своей опоры и дай манагеру в магазе, они подберут нужный. Сорвало не на новой, 3000км это я имел в виду после замены всей опоры, пожалел что выбросил старую опору с болтом.
  8. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Мне кажется, что можно попробовать решить проблему обрыва опор периодической обработкой резинок силиконовым спреем, особенно перед сменой сезонов лето -осень-зима. А установка дополнительных прокладок в верхнюю опору увеличивает ее жесткость, что будет приводить к срезу болта. Эластичность опор скорее всего помимо гашения вибрации двигателя ещё и компенсирует крутящий момент в шлицах приводов в моменты резкого ускорения или резкого трогания с места. Как одно из условий продления жизни опор стараться поменьше применять резких ускорений и стартов.*BRAVO*
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    мне уж лучше с "доработкой" машинка лучше едет, не дергает при наборе скорости и нижняя опора дольше служит
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Верить или нет ....дело каждого...
    я лично просто поделился инфой...оборвало его не на новой машине...пробег около 200 тысяч...
    оригинал ставить не стал...прочность 8 не устраивает...поставил болт от ленд-ровера....из башки мотора выкрутил ...и по длинне и по резьбе подошел...прочность 14
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    везет вам)
  12. OperOne
    OperOne Только зашел
    22 авг 2009
    Сумы
    Около полугода назад "уплотнил" верхнюю опору.Пока все нормально.Прошла мелкая дрожь на старте и непонятные тряски на второй передаче при пониженых оборотах,когда первую включать не резон.
  13. xupypr30
    xupypr30 Только зашел
    9 апр 2010
    Астрахань
    опоры двигателя
    Всем привет! добрые люди помогите разобраться: на двигателях 1,6 и 2,0 опоры двигателя одинакове или нет. если да, то подскажите коды для 2-литрового двигателя. спасибо1
  14. sewernuj
    24 ноя 2008
    нашел вот усиленную заднюю опору двигла ( у логана точно такая как у нас ) !!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))
    а вот и номер 8200500928 стоит 2800 exist
    и больше никаких надрывов это штуковины
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    вот фото опоры
  16. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    У 2-х литрового двигателя нижняя опора нетакая как у 1,6л держи номер 2-х литрового 4001717
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    фигня 4001717 .......
    есть вот такая
  18. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    и чем она лучше?
  19. sewernuj
    24 ноя 2008
    это опора класса спорт.
    а штатная на меган 2.0 будет рваться как и двигателе 1.4 ( рвется и начинаются толчки двигателя ) !!!!
  20. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    У меня были тоже такие "клац-клац" офицалы меня не слушали, заменили правый привод целиком по гарантии. Я им тоже двигатель тряс и тоже "клац-клац" было, но в конечном итоге за 5 дней до окончания гарантии, написав им претензию на 3 листа, в том числе по этому клацанью, опору мне поменяли и все клацанья совсем исчезли. Добавлю, что это клацанье я ощущал при наступлении температуры окр. воздуха ниже 10гр. Если нормальные опоры двигателя при тряске клацанья быть не должно!!!
