Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    ето все понятно что она гидро, но напрягает когда газ даешь , и происходит толчок двигла- неприятно.
  2. sewernuj
    а ето не тот болт,который крепит прав опору к двигателю?
    ето он такой слабый? то что его срывает(
  3. sewernuj
    я где то читал , что его и без резины срывало
  4. Павло
    Павло Наш человек
    у меня сорвало после 3000 пробега. Там материал слабоват, тот из которого делают эти болты, могу ошибиться, но запас прочности у них что-то возле 8,5. Купил в Метизах точно такой девайс за 36 рублей, но с повышенным запасом прочности 12.0. Пока нареканий нет.
  5. sewernuj
    это хорошая идея) я в болтах не разбираюсь - какой смотреть: номер ,длинна ,шаг?
  6. sewernuj
    а болт сорвало на новой машине? или после тюнинга правой опоры))))
  7. Павло
    Павло Наш человек
    я тоже в болтах не силён)) по этому не дам размеров, шагов и т.п. Сними болт со своей опоры и дай манагеру в магазе, они подберут нужный. Сорвало не на новой, 3000км это я имел в виду после замены всей опоры, пожалел что выбросил старую опору с болтом.
  8. boss63
    boss63 Наш человек
    Самара
    Мне кажется, что можно попробовать решить проблему обрыва опор периодической обработкой резинок силиконовым спреем, особенно перед сменой сезонов лето -осень-зима. А установка дополнительных прокладок в верхнюю опору увеличивает ее жесткость, что будет приводить к срезу болта. Эластичность опор скорее всего помимо гашения вибрации двигателя ещё и компенсирует крутящий момент в шлицах приводов в моменты резкого ускорения или резкого трогания с места. Как одно из условий продления жизни опор стараться поменьше применять резких ускорений и стартов.*BRAVO*
  9. sewernuj
    мне уж лучше с "доработкой" машинка лучше едет, не дергает при наборе скорости и нижняя опора дольше служит
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Верить или нет ....дело каждого...
    я лично просто поделился инфой...оборвало его не на новой машине...пробег около 200 тысяч...
    оригинал ставить не стал...прочность 8 не устраивает...поставил болт от ленд-ровера....из башки мотора выкрутил ...и по длинне и по резьбе подошел...прочность 14
  11. sewernuj
    везет вам)
  12. OperOne
    OperOne Только зашел
    Сумы
    Около полугода назад "уплотнил" верхнюю опору.Пока все нормально.Прошла мелкая дрожь на старте и непонятные тряски на второй передаче при пониженых оборотах,когда первую включать не резон.
  13. xupypr30
    xupypr30 Только зашел
    Астрахань
    опоры двигателя
    Всем привет! добрые люди помогите разобраться: на двигателях 1,6 и 2,0 опоры двигателя одинакове или нет. если да, то подскажите коды для 2-литрового двигателя. спасибо1
  14. sewernuj
    нашел вот усиленную заднюю опору двигла ( у логана точно такая как у нас ) !!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))
    а вот и номер 8200500928 стоит 2800 exist
    и больше никаких надрывов это штуковины
  15. sewernuj
    вот фото опоры
  16. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    У 2-х литрового двигателя нижняя опора нетакая как у 1,6л держи номер 2-х литрового 4001717
  17. sewernuj
    фигня 4001717 .......
    есть вот такая
  18. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    и чем она лучше?
  19. sewernuj
    это опора класса спорт.
    а штатная на меган 2.0 будет рваться как и двигателе 1.4 ( рвется и начинаются толчки двигателя ) !!!!
  20. riv
    riv Наш человек
    г Владимир
    У меня были тоже такие "клац-клац" офицалы меня не слушали, заменили правый привод целиком по гарантии. Я им тоже двигатель тряс и тоже "клац-клац" было, но в конечном итоге за 5 дней до окончания гарантии, написав им претензию на 3 листа, в том числе по этому клацанью, опору мне поменяли и все клацанья совсем исчезли. Добавлю, что это клацанье я ощущал при наступлении температуры окр. воздуха ниже 10гр. Если нормальные опоры двигателя при тряске клацанья быть не должно!!!
