Сорвал резьбу в КПП крепления нижней опоры
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Andrey881, Oct 11, 2010.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    История началась давно...
    Менял нижнюю опору двигателя. Стал откручивать и болт обломился пополам. Аккуратно высверлил остатки и нарезал заново резьбу. Вроде все нормально держалось.
    Сегодня меняя масло в ДВС заметил, что болт ослаб. Подтянул и провернул.
    Не очень хочется заморачиваться с футорками. Может кто нить использовал востановители резьб, ну например типа таких...
    http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit81229.html
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    не поможет так как там идет качение.болт там испытывает нагрузку и вибрацию.
    я рассверливал под болт М16. теперь вот думаю что надо делать переходник под стандартный болт. а то сверлить каждый раз дырку в подушке это айс.
  4. Andrey881
    СПБ
    А если для начала попробовать шпильку на холодную сварку посадить, подушку затянуть гайкой...
    А потом уж если вырвет рассверливать под футорку....
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100 и держит нормально.....
  6. Andrey881
    СПБ
    Холодная сварка???
    Поксипол подойдет???
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я говорил именно про проксипол...только нужно хорошо все обезжиривать....и не спешить ставить сразу...пусть лучше постоит хотя-бы часов 12-20
  8. kooandrej
    kooandrej Новичок
    Ступино
    у меня тоже сорвало я делал метчик М13.5Х1.75 и болт под него
  9. file57
    file57 Наш человек
    Орел
    В общем, будь она неладна эта опора! Такая беда. Менял опору, болт вышел вместе с резьбой. НА Фото. Вроде вкрутили обратно. Решил посмотреть спустя время. Болт не много открутился (либо не закрутили до конца) и лопнуло крепление. Фото попробую прикрепить, печатаю с тапка.
    Трещина примерно 2 см. Покатался по сервисам - говорят снимать коробку и заваривать. Снять/поставить, поменять масло в кпп и заварить - 6-7 т.р. Неизвестно еще, что там с резьбой. Возможно, придется еще и к токарям везти. Но собственно вопрос не в деньгах. Не доверяю я сварке. Место нагруженное, плюс вибрации постоянные. В общем и не знаю что делать.
    Может встречался кто с такой проблемой, даже и на другизх авто, как решали?
    Заварить трещину, нарезать резьбу большим диаметром и поставить футорку.
  11. Mike10
    Все можно сделать без снятия коробки.
    Посмотрите куда направлено это отверстие. Если не внутрь корпуса КПП, то можно просверлить отверстие глубже, нарезать глубже резьбу и поставить более длинный болт (или шпильку). Если при углублении отверстия оно выйдет во внутренний объем КПП (хотя это маловероятно), то шпильку или болт можно будет закрутить с лентой фум для герметизации.
    Как вариант (надо смотреть по месту) - просверлить отверстие насквозь, сверху выровнять площадку под гайку и закрутить более длинный болт с гайкой сверху.
    У вас, кстати, вся коробка в масле. Надо устранять течь, а то новую подушку быстро разъест маслом.
  12. file57
    file57 Наш человек
    Орел
    Без снятия коробки варить никто не берется. Не разбираюсь особо в этом, но там надо все чистить, обезжиривать. Да и устанока для сварки стационарна. И это не масло, вдэшка. Чистил чтобы глянуть.
    --- Сообщение объединено, Aug 19, 2019 ---
    Тоже склоняюсь к этому варианту. Только либо футорка, либо шпилька. Буду по месту смотреть.
    Там отверстие сквозное с полной резьбой, если у вас резьба сорвана в самом начале, то можно закрутить шпильку на всю резьбу и на посадить на клей. И просверлите маленькое отверстие мм 3 в конце трещины, что бы дальше не пошла. Нагрузки на это место не будет, может и без сварки походит.
  14. Mike10
    Вы хоть прочитали что я вам написал? Сварка не нужна.
    Со шпилькой надо смотреть. Может получиться так что опору будет не вставить в подрамник , если она предварительно будет одета на шпильку. Болт там неспроста применили.
  15. file57
    file57 Наш человек
    Орел
    Я думаю, резьба сорвана. На фото видно, что в самом начале болта осталась. Получается при выкручивании остатки резьбы, которые остались на болте прошлись по всей резьбе. Отверстие, наверное, сделаю в любом случае, и заварю его, чтобы трещина дальше не пошла.
    Хотелось бы сохранить целость самой коробки. Но как вариант, рассмотрю.
    В общем, на данный момент надо отталкиваться от резьбы. Есть ли она там еще или нет. И если есть, то сколько.
  16. Mike10
    Судя по фоткам из инета, отверстие не сквозное:
    Как я говорил можно просверлить его глубже вплоть до выхода сверла наружу. Прорезать резьбу того же размера и закрутить более длинный болт. Новых витков там будет предостаточно. Бояться что треснувший кусок отломится не стоит. Там есть еще скоба, которая держит головку болта и крепится к корпусу коробки еще одним болтом. Все это делается из ямы или на подъемнике без снятия коробки и займет не больше получаса.
  17. dimboo
    оно не полностью проходное, но отверстие есть.
    и я уже в теме опор писал про это.
    Всем кто сразу не смог выкрутить = сорвать болт советую прочистить отверстие и на время залить ВДэшкой.
  18. MANDRAGORA
    или тормозухой
  19. file57
    file57 Наш человек
    Орел
    Я туда вэдэшки полфлакона вылил. Выкручивал по схема «туда-сюда» и не помогло. Думаю надо греть, если тяжело идет.
  20. Mike10
    По фоткам из инета в каких-то вариациях коробки JH3 есть сквозное отверстие, например как здесь (резьба явно не до конца прогнана):
    а, где-то его нет:
    Но в любом случае если отверстие есть, то это еще проще - сверлить ничего не надо, а только прорезать резьбу до конца и поставить длинный болт.
  21. dimboo
    шо то на JH3 не похожа...
    с этого ракурса не понять ничего.
