Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LeoMS, Jul 30, 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    ни в коем случае, промывка это керосин, при замене любой синтетики на любую синтетику промывка не нужна, двужку от керосина только хуже будет.
  2. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    5w30 и 5w40
    меня терзают смутные сомнения. перерыл весь инет и не смог найти инфу можно ли менять 2 этих типа масла без промывки двигателя? единственно что нашел, так это допустимо менять нижнюю 5w на 10w )) при вернхнем 40
    суть проблемы, когда брал машинку я спросил что лил прошлый владелец, но не запомнил, т.к. на тот момент не актуально
    тыщи 2 назад в ултре залили 5w30 (судя по этикетке на бочке и слов мужика) (но в бумажке почему-то написали 5w40)
    так вот суть в чем, чтобы уже окончательно определиться какое масло туда лить я бы хотел
    1. либо чтобы вы меня успокоили что это допустимо
    2. либо промыть двигатель и залить туда эльфов 5w40
    3. либо промыть двигатель и залить туде кастрол какой-нибудь
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Просто поменнять на эльф 5-40 проездить немного ( 3000-4000) залить эльф 5-40 и ездить спокойною
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    масло 5W-50
    Народ масло 5W-50 Эльф Синтетика...
    пробег 200 +/- 30 тысяч....
    можно ли ездить зимой????
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    можно. только зачем?
    почему бы не 5-40
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Залито 50-е и менять еще не скоро....
    да и 50 го еще много в гараже.
  7. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    тогда не парься. зимой главное значение первой цифры = 5.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    5w до -25С
    0w до -30С
  9. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    да
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Для такого пробега, это вообще идеальное масло. Mobil щас тоже такое масло делает Peak Life 5-50 для двигателей больше 100000км
    это лучше чем промывка, а я бы вообще просто залил 5-40 и ездил бы ну не 15 тыщ а тыщ 10 потом опять замена.
  11. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    При последней замене залил Total, Elf не попалось ездию нормально да и проблем не должно возникнуть, просто менять стараюсь не череж 15 тыс км, а пораньше всеравно буду стараться лить Elf.
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    о качестве масла Elf и 16V мотора К4М
    "Спецтест «60 часов «За рулём»». День третий: Утром доливаем примерно 400г масла в двигатель «Фольксвагена» (Polo, 16V). Расход нормальный, ведь промчались 5000км на высокой скорости…. День пятый. Утром в «Фольксваген» вновь долили граммов триста масла. :( «Рено» (Sandero, 16V) этой операции так и не потребовал.":) (ЗР №10, 2010).
  13. Nut_Nut
    Nut_Nut Новичок
    Можно, по ПДСке эльфа 5-50 рабочая температура до -34.
    Зачем??? Если прописано 15 000 км, ты льешь нормальное масло, не надо суетиться. Почему все реккомендуют менять масло раньше - потому что большинство масел, продающихся в России делаются с использованием нашей родной базы. Русское базовое масло нестабильно, оно не может выходить 15 000 км - перестает нормально смазывать. Поэтому большинство производителей масел и реккомендует уменьшать интервал замены.
    Из личного опыта: есть на работе "общая" машина - кто без колес берет для поездок - Ford Galaxy. Заливаем только свое масло, в сервисной книжке прописан интервал замены 20 000 км, никогда не меняли раньше. После конца гарантии вообще меняется где-то через 20-22 000 км. Пробег за 100 000 км, 75-80% эксплуатации по Москве. Летом на семинаре в Краснодаре меняли масло и ковырялись местные спецы - говорят, что двигатель в отличном состоянии.
    Как вывод: покупайте нормальное масло, реккомендованной вязкости и класса. У всех прописано в сервисных книжках, что лить. Вот такое и лейте. Марка не имеет значения. Только смотрите, чтобы масло не было левым.
  14. no_name
    дело не в масле, дело в топливо
    российский бензин характеризуется повышенным содержанием серы( ну нефть у нас такую добывают)
    в связи с этим и срок службы масла в моторе уменьшается
  15. Nut_Nut
    Nut_Nut Новичок
    На эту тему могу долго спорить, есть письма от представительств:
    1. Шелл луббрикантс, Россия: "Все моторные масла, сертифицированные по API либо ACEA, подходящие по допуску и классу вязкости Вашей машине должны эксплуатироваться в течение времени, рекомендованного изготовителем двигателя"
    2. Lubrizol (одна из 4 мировых компаний-разработчиков и производителей присадок для масел): "Вне зависимости от октанового числа используемого бензина (при условии соответствия качества прописанным нормативам) моторное масло рекомендованного класса и вязкости должно сохранять свои свойства не менее рекомендованного срока замены".
    Вот, а теперь из личного опыта:
    В сентябре отдыхали на ибице, брали напрокат меган-кабриолет (никуда без мегаши), специально попросил инструкцию по эксплуатации - там также прописан интервал замены 15 000 км или 1 год. Судя по бирке на крышке горловины пробег с последней замены составил 10 500 км, замена была 15 месяцев назад. Когда сдавал машину, спросил почему ТО не сделали - сказали, что на компьютере надпись не горит, значит не надо))))
    А рассказывать, что бензин плохой можно долго - да не лучший.
    По бензину: в нашем бензине много серы. Знаешь для каких двигателей это хорошо?
  16. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    промывать или не промывать ?
    Забудьте вы про промывку, она применяется только на старых "вЁдрах" которым жить осталось два понедельника. В автосервисе посылайте подальше с такими предложениями.
    Если мы льем в двигатель ( а мы льем ) синтетику, то промывать не нужно, будет только хуже. Любая синтетика отмывает двигатель лучше.
    Меняйте масло чаще, ремонт двигателя намного дороже.
  17. no_name
    для паровых
  18. МаксОн
    МаксОн Новичок
    Железнодорожный
    Друзья, а кто нибудь лил в Меган масло Мотюль?
    и как его воспримет периодически жужащий фазик
  19. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    Питер
    Странно :)
    У меня меган итальянский, у него по книжке межсервисный пробег 30 000 км :)
  20. no_name
    В европе 30тыс, в РФ 15 тыс
