Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Alex288
    Alex288 Только зашел
    кемерово
    Доброе время суток, товарищ купил меган2 2007 года, магнитола требует код, найти нигде не можем, просим у вас помощи, могу сказать
    pre code M956
    за ранее спасибо с кузбасса)
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
  5. Alex288
    кемерово
    SKE огромное спасибо!!! Очень выручили!!!*YAHOO* работает!
  6. rustem
    rustem Только зашел
    Казахстан
    помогите......
    помогите, пожалуйста, код магнитолы:
    VF1BA0B0525048572
    заранее спасибо
  7. Валерий1965
    Валерий1965 Только зашел
    Дзержинск
    Помогите пожалуста не знаю код в магнитолле. зажимал кнопки 1-6 высветился код 5560
    помогите пожалуйста((((((
  8. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Нужен пре-код, который сзади магнитолы...
  9. Andrey881
    СПБ
  10. Колобок
    г.Москва СВАО
    пре-код состоит из 1(одной-первой) заглавной английской буквы и 3(трех) цифр. Зажми 1 и 6 и посмотри повнимательней.
    Если искомого сочетания получить не удастся-придется снимать балалайку.
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    может S560 ?
  12. Andrey881
    СПБ
    тогда можно попробовать 7451...
  13. никита798
    никита798 Только зашел
    копейск
    g133 подскажите код от магнитолы
  14. DaK
    Второй раз спрашиваешь;)
  15. никита798
    копейск
    ну просто на другой меган уже надо)
  16. Andrey881
    СПБ
    странное совпадение... что то подозрительно...
  17. Валерий1965
    Дзержинск
    Помогите узнала код сзади магнитолы S560
    Заранее спасибо))))
  18. Валерий1965
    Дзержинск
    код сзади магнитолы S560.
    Заранее спасибо.
  19. Валерий1965
    Дзержинск
    у меня по какой то проге пишет что 7451
    Это правильно?
  20. Колобок
    г.Москва СВАО
    по "нашей" проге тоже...наверное правильно...надо пробовать)))
  21. Kamaz78
    Kamaz78 Только зашел
    А можно и мне код подсказать, ну так, на всякий случай.
    F004
  22. Колобок
    г.Москва СВАО
    легкий :-D 0987.
