  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Alex288
    Alex288 Только зашел
    21 ноя 2010
    кемерово
    Доброе время суток, товарищ купил меган2 2007 года, магнитола требует код, найти нигде не можем, просим у вас помощи, могу сказать
    pre code M956
    за ранее спасибо с кузбасса)
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  5. Alex288
    21 ноя 2010
    кемерово
    SKE огромное спасибо!!! Очень выручили!!!*YAHOO* работает!
  6. rustem
    rustem Только зашел
    24 ноя 2010
    Казахстан
    помогите......
    помогите, пожалуйста, код магнитолы:
    VF1BA0B0525048572
    заранее спасибо
  7. Валерий1965
    Валерий1965 Только зашел
    24 ноя 2010
    Дзержинск
    Помогите пожалуста не знаю код в магнитолле. зажимал кнопки 1-6 высветился код 5560
    помогите пожалуйста((((((
  8. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Нужен пре-код, который сзади магнитолы...
  9. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    пре-код состоит из 1(одной-первой) заглавной английской буквы и 3(трех) цифр. Зажми 1 и 6 и посмотри повнимательней.
    Если искомого сочетания получить не удастся-придется снимать балалайку.
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    может S560 ?
  12. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    тогда можно попробовать 7451...
  13. никита798
    никита798 Только зашел
    10 окт 2010
    копейск
    g133 подскажите код от магнитолы
  14. DaK
    Второй раз спрашиваешь;)
  15. никита798
    10 окт 2010
    копейск
    ну просто на другой меган уже надо)
  16. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    странное совпадение... что то подозрительно...
  17. Валерий1965
    24 ноя 2010
    Дзержинск
    Помогите узнала код сзади магнитолы S560
    Заранее спасибо))))
  18. Валерий1965
    24 ноя 2010
    Дзержинск
    код сзади магнитолы S560.
    Заранее спасибо.
  19. Валерий1965
    24 ноя 2010
    Дзержинск
    у меня по какой то проге пишет что 7451
    Это правильно?
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    по "нашей" проге тоже...наверное правильно...надо пробовать)))
  21. Kamaz78
    Kamaz78 Только зашел
    28 окт 2010
    А можно и мне код подсказать, ну так, на всякий случай.
    F004
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    легкий :-D 0987.
