Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    Сравнение некорретное!!! Я в 99 году продал 123 мерса, 79 г.в., на пробеге примерно 600 тыков.... Недавно увидел его.... Блин, он до сих пор ЕЗДИТ!!!!!
    Я к чему - не стоит путать автомобили с тем что приобретаем и на чем ездим мы сейчас......
  2. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    *GOOD* , благодаря этой теме не стал рисковать...при замене ГРМ (33 т. км. но 4 года) поменял ремень оборудования, вопрос то заключается в 500 рубликов..., а ролик этого ремня менять по моему глуповато он стоит -
    3 000 рублей!=-O
  3. Rammstern
    Что скажешь, когда его заклинит?:-D
    Экономить - так экономить - или уж ремень меняй кода порвется, или следуй всем рекомендациям. Как то так;)
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Где-то промелькнуло сообщение, что ролик от 406 двигателя Волги по всем параметрам совпадает, кроме цены (60р)
  5. artyr
    artyr Меганавт
    Северодвинск
    и надежности ( в 1000км)*ROFL*
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Во-во, французские гвозди крепче отечественных...
  7. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    Официалы сами сказали что менять не надо (честные официалы*HAPPY* ), ролик посмотрели, сказали всё ОК!
  8. Rammstern
    Гы... А как они его смотрели то? Типа понравится - нет? Я вон грм менял - и ролик и ремень в отличнейшем состоянии. Но провести эксперимент и оставить старый - не решился как то.
  9. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    Он с ВОЛГОЙ перепутал.:-D :-D
  10. ZeD
    ZeD Новичок
    г. Ростов-на-Дону
    Посмотрели...покрутили*ROFL* ...я ХЗ как они определяют*ROFL*
    Ну так а ролики ГРМ они же по регламенту подлежат замене и по моему продаются только с ГРМ...
  11. bulkin
    bulkin Только зашел
    спб
    Ты что чувак какой ремень грм и в масле?
    StarfaiteR666999 likes this.
  12. Александр Дудин
    Александр Дудин Новичок
    Псков
    Почитал тему и еще раз посочувствовал Руслану потому что и сам попал в такую же ситуацию. У меня вообще Меган гарантийный. но официалы отказывают в гарантии, говорят сам виноват. Все дело в том что у Рено есть очень большая конструктивный пробел именно в том что при обрыве (расслоении) ремня генератора его ошметки попадают под ремень ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения и как следствие этого поломка клапанов. В моем случае это все 16 клапанов которые при встрече с поршнями загнуло. А происходит это так. Ремень генератора это 6-ти ручейковый ремень и как правило из-за износа, такого как старение или же как в моем случае попадания инородного предмета, ремень расслаивается (лучше бы он рвался и всё), а так фрагменты ремня генератора из-за конструктивной особенности автомобиля попадают под шкив закрывающий ремень ГРМ и как следствие под сам ремень ГРМ что ведет к нарушению фаз газораспределения и всё привет..... у меня пробег 35000 замена ремня ГРМ и генератора через 60000 но так как у меня снизу разрушен бамбер (случай по КАСКО, страховая до сих не оплатила) это дало повод официалам отказать в гарантии.... Вот такая блин она гарантия..... попал на 65000, но это еще под вопросом буду судится потому что считаю что это конструктивная недоработка Рено когда из-за того что приходит в негодность ремень генератора который отходил всего 35000 вместо 60000 я должен на ГАРАНТИИ за свои кровные делать ремонт клапанов которые загнуло от того что ремень генератора попал под ремень ГРМ..... бред какойто. Но то что он туда попал это факт.... сам видел. разбирали двигатель от и до при мне у официалов, так вот именно один из ручейков тот что отслоился был обмотан вокруг вала под ремнем ГРМ. Все это происходит потому что ГРМ не защищен. А пластиковый!!! кожух который находится вокруг ГРМ колется от ремня генератора!!! вот такая блин защита. И это не единичный случай.... только у нас в Пскове до этого у официалов зафиксировано 3 случая .а сколько их было у неофициалов? и в инете похожих примеров немеряно....причем многие относятся к этому скептически, хотя откровенно скажу что очень зря.... следите за ремнем генератора а то копеечный ремонт по его замене если его не произвести вовремя выльется в кругленькую сумму. А я как и говорил буду подавать в суд руководствуясь статьей 18 "О защите прав потребителя"
    Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
    (в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    1.Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
    потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
    потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
    потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
    потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
    отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
    При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
    В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
    обнаружение существенного недостатка товара;
    нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
    невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    а инородный предмет, который разрушил ремень генератора через разрушенный бампер залетел? если да, то тяжело будет доказать виновность производителя.
  14. Александр Дудин
    Псков
    А не было инородного предмета..... это предположение официалов. при разборке в моем присутствии был лишь поврежденный ремень генератора и фрагмент ремня который и попал под ремень ГРМ.... вот он и есть посторонний предмет.... других повреждений не обнаружено.
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    надо было бамперок то сделать сначала - теперь через суд, экспертизы и тд шансов не очень
  16. Александр Дудин
    Псков
    Написал же по поводу бамперочка страховой случай по КАСКО!!! Ренессанс динамит..... и не я буду доказывать, пусть официалы доказывают. ремешок генератора оборвало еще куда ни шло. ну оборвало и оборвало, точнее не оборвало а расслоился, оплатил официалам за замену не гарантийного с их точки зрения ремонта и поехал дальше. Инородных предметов не обнаружено, шкив в порядке, ролики тоже, пробег 35000 замена 60000 а вот вопрос.... почему ошметки генератора попадают под ремент ГРМ??? почему ГРМ настолько не защищен? ну сделаю ремонт а где гарантия того что опять ремень не расслоится и не попадет под ремень ГРМ.... только на этом форуме несколько мегановодов столкнулись с такой проблемой. Не многовато ли случаев для случайного совпадения? И почему при покупке не сообщают о подобном конструктивном недостатке.... если бы я о таком знал в жизни бы больше Рено не купил. Я под капот заглядываю только когда заливаю жидкость в омыватель и правильно делаю, авто гарантийное и нечего там ползать и вдруг бац!!! гарантийное авто не гарантийное, ремень расслоился с какогото перепуга, не факт что от того что отсутствует фрагмент бампера и велком отвалите 65000... Спрашивается за что? за то что порвался ремень генератора? Нет уж пусть официалы для начала докажут что ремень расслоился из-за попадания инородного предмета которого не было, я вот лично кроме куска ручейка ну ничегошеньки не видел и всё вспомогательное оборудование за исключением ремня без каких либо дефектов. У меня есть за что побороться. Я собирался весной машину продавать, а теперь что получается.... попал на 65000 рублей и попал 2 раза, при продаже в сервисной книжке появится отметка ремонт головы двигателя... я бы такую тачку уже не купил. так что в цене она тоже сильно потеряет. Я сначала выставил претензию по оплате ремонта, а теперь буду добиваться того чтобы вернуть тачку производителю. А сам пойду и лучше мерс куплю пока меган своей участи дожидается. Чёй то я остыл к меганам, первый сгорел. второй гавкнулся помоему многовато для одного человека.
  17. Александр Дудин
    Псков
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    наверное надо всем мегановодам колхозить кожух из металла для защиты грм в свете таких событий
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    Такая же мысль пришла в голову, когда читал предыдущие посты! Надо бы чего-нибудь заколхозить в виде защиты ремня ГРМ.
  20. Druid
    Druid Почетный меганавт
    Moscow
    +1. Знаю еще один металлолом после случая с ремнем ГРМ. Пробег был около 100
