Как хранить машину зимой? Длительное хранение.
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Aleks573, Oct 12, 2007.
  1. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Не планируется использовать машину зимой. Как её лучше хранить.
    Вариант 1.
    1. Поднять на опоры см на 5-10. Чтоб разгрузить подвеску, но чтоб штоки аммов не открывались.
    2.Залить полный бак. Чтоб не было место для конденсата.
    3.Снять аккумулятор. А как на дительное отключение отреагируют "мозги", сигналка, все другие датчики?
    4.Заткнуть выхлопную трубу. А не появится ли ржавчина на зеркалах цилиндров?
    Вариант 2.
    1.Накачать колеса до 2,5-3
    2.Раз 2 недели полностью прогревать машину, гоняя на разных оборотах.
    Хотелось бы узнать мнение народа.
  3. DaK
    Вариант №1 очень правильный, мой дед так копейку хранил)))
    Имхо, полного бака + переодичного длительного прогрева хватит, все таки не копейка) На опоры я бы не ставил, мало ли поехать куда приспичит...
    Не знаю, может обильная обработка силиконовой смазкой всех замков, ремней и т.п. чем поможет..
    Обнулятся все параметры у компа, магнитолы и все, ниче страшного.
  4. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Поехать не приспичит: во-первых нет зимней резины, во-вторых есть более подходящая машина.:-D
    А магнитола не заблокируется навсегда?
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    А простите машинка какая? Если жигули, то конечно вариант первый подходит идеально. А если это Меган, то :1. Поднять на опоры см на 5-10, чтоб разгрузить подвеску, но чтоб штоки аммов не открывались. 2.Залить полный бак, чтоб не было места для конденсата и раз в 2 недели полностью прогревать машину, гоняя на разных оборотах. Этого будет вполне достаточно. Всё остальное актуально для нашенских машин.:)
  6. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Да, жигули :-D И рамку под номер, который ты мне прислал я поставил на ВАЗ 21063 1996г. :-D
    Конечно же спрашивал про Меган. Просто мне такая машина зимой не нужна. Гараж подходящий есть, вот думаю как правильно сохранить авто.:)
  7. DaK
    Если речь о штатной, то придется код ввести.
    Здесь описано как.
  8. Plohish
    Plohish Меганавт
    М.О.
    Если хотите сохранить авто, то эксплуатируйте её постоянно, а то начнётся потом: резинки засохли, чё-то потекло, аккумулятор разрядился... Машина должна ездить. Всё имхо епстественно...
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    стояла зиму на обочине ни какиз последствий, погрузили весной на эвакуатор и в ремонт!!!!!
  10. sputnik
    sputnik Только зашел
    Россия
    Длительное гаражное хранение
    Как с этим обстоят дела? К примеру в старых книжках к жигулям были описаны моменты, которые необходимо было соблюсти для нормального долгого хранения авто.
    Может есть подобные рекомендации и для мегана 2?
    Мельком слышал что сигнализация и замки быстро разряжают батарею.
    На машину установлена штатная сигнализация - кобра. Есть настройки под себя у компьютера, часы, радио - это всё будет утеряно при снятии батареи?
    Короче интересуют пошаговые инструкции как и для чего :)
  11. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    За 4 месяца аккумулятор разряжается однозначно(если не снять). Но не в ноль. Машину, правда, уже не заведёт и замки не закроет. Часы, радио и настройки обнуляются при снятии АКБ.
  12. scsiman
    scsiman Новичок
    По опыту Символа:
    1. Три месяца простоя в подземном гараже (+10 градусов, машина стоит на сигналке) сажают аккумулятор до 10,5 вольт ЭДС, но замки открыть он ещё может.
    2. Исходя из предыдущего, выработана стратегия -- раз в две недели ставить аккум на подзарядку. Три-четыре часа обычно хватает (примерно до 13,5 вольт на клеммах после отключения зарядника), бортсеть не отключается, ибо зарядник "правильный", более 14,4 вольт выдать не может.
    3. Раз в месяц проводятся дополнительные работы -- пуск движка, включение кондея и несколько кругов по коридорам гаража (в сумме примерно метров 500).
  13. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    Украина Донецк
    Оставил на 2 недели в мороз автомобиль на стоянке; аккумулятор сел настолько, что не смог открыть машину. Когда стал разбираться-оказалось, что автомобиль потребляет 0,25 А в режиме стоянки (здесь и далее по тексту пишу потребление, измеренное через пол часа после замыкания машины). На сервисе сказали, что магнитола подключена от АКБ напрямую (якобы только так она не будет глючить; магнитола Pioner) и это нормальное потребление-выключи подсветку часов на магнитоле и будет тебе счастье. Выключаю подсветку -потребление падает до 0,21 А. Пробую снять морду с магнитолы-получаю 0,09 А. В интернете нахожу, что потребление у Мегаши в режиме стоянки должно быть порядка 0,03 А и продолжаю опыты. Если ставлю авто на охранку (нештатная сигнализация), потребление остается 0,09 А. Если после постановки на нештатную охранку повторяю команду закрывания на карте, потребление становится заветные 0,03 А (со снятой мордой магнитолы)!!! Нетрудно посчитать, что при потреблении 0,25 А за сутки съедалось 6А/ч и естественно за 2 недели аккумулятор полностью должен разряжаться! Подскажите-что делать и где рыть дальше? Магнитола и охранка ставились и покупались у официалов. Были-ли у кого-то такие-же проблемы? Сейчас для того чтобы оставить на долгий срок автомобиль приходится снимать морду, закрывать штатным и нештатным брелком. Да, и чуть не забыл, если не снять морду с магнитолы, долго не гаснет дисплей бортового компьютера! Заранее спасибо!
  14. Лукич
    Лукич Меганавт
    Москва, Тушино
    И в чём вопрос? Сам разложил всё по полочкам, как автоэлектрик с 20 летним стажем.
    Хорошая магнитола! Или подсоедени её чтобы вырубалась с центрального замка, или снимай морду. А 0.09А от сигналки помоему не криминал.
  15. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Вопрос в том, что:
    1. Как должна по-правильному подключаться магнитола и должна-ли установленная морда так влиять на потребление?
    2. Почему при дублировании команды "закрыть" потребление падает в 3 раза и правильно-ли это? Ведь в данном случае нештатная охранка остается в работе как и была.
    3. Почему при установленной на магнитоллу морде и работающей подсветке часов магнитолы при установке на охранку долго не гаснет бортовой компьютер? У меня такое подозрение, что бортовой компьютер чувствует наличие потребления энергии и не "засыпает" в таком случае.
    И еще-пост написан не только с целью задать вопрос, но и для осведомления всех Мегановодов с возможностью того что на их авто такая-же ситуация.
    А между 0,03 и 0,09 А есть разница. Пост размещен в теме хранения зимой автомобиля, поэтому сообщаю- при потреблении 0,03 А хороший аккумулятор без учета саморазряда "проживет" 80 суток, а при потреблении 0,09 А 27 суток; почувствуйте разницу! Я уж не говорю про низкую температуру хранения и стареющие АКБ.
    Я по профессии энергетик, поэтому так по полочкам и попытался разложить.;)
  16. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    Украина
    А я пользуюсь меганом в принципе 2 дня в неделю. И после установки музыки и конденсатора стал замечать что "зеленый глаз" аккумулятора всегда черный. При простое конденсатор вытягивает емкость аккумулятора. После этого я обычно оставляю машину после выходных с подключенным автоматическим зарядным устройством называется торнадо. Есть и всякие другие. Думаю что оно подходит и для длительного хранения авто и зимой и летом, поддерживая емкость "батарейки". Тем самым освобождая от необходимости снимать аккумулятор, вводить коды и т.д.
  17. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Во, темку нарыли :)
    Имхо, лучший способ хранения авто - это эксплуатировать его каждый день, в любую погоду, весной, летом, осенью, зимой! ;)
  18. itil
    itil Наш человек
    Ногинск МО
    гдей-то читал, что наш бенз нельзя долго в баке держать, т.е. то что идет из бензоколонок не предназначено для длительного хранения ибо выпадение осадка и прочих гадостей.
  19. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    Тоже читал.
  20. no_name
    любой бензин - продукт скоропортящийся
  21. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    мне кажется или от зимнего хранения перешли к зимней эксплуатации? *ROFL*
