  1. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    Белгород
    Хочу еще рассказать про оф сервис в Белгороде. Диагност Ваня уже неделю не может сделать диагностику и выявить неисправность. Сначала у них не было подрулевого замка- привез с битого. Оказалось не из-за него. Потом у него возникло предположение что это ЦКЭБС. Опять у него нет что подставить - привез сам. Подключили теперь нужен был ключ от этого ЦКЭБС (а сразу подумать и сказать не судьба было) т.к. диагностика сначала проверяет комп\ключ\подрулевой замок\блок впрыска. Привез ключ, вообщем не ЦКЭБС.
    У кого есть может схемы проводки мегана????????? попробую сам разобаться. Чуствую где-то косяк в ней.
    А так и так получаеться что диагностику сам делаю. то привези это.....
  2. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    Белгород
    Да советчиков оказалось на форуме... не сосчитать. Сделал все сам. Оказался неисправен БЗК. Заменил и поехал)))). А то меня уже начали на прошивку чипов разводить за 10000 р.)) диагносты.....
    romario_09 likes this.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Извини за неосведомлённость, а что за "БЗК" такая
  4. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    Белгород
    блок защиты коммутации
  5. D..k
    D..k Новичок
    Витебск
    steering not loked и значок сервиса загорается на 3-5 секунд, кода машина не заведена,это серьёзно или нет?
  6. Antozhka
    Antozhka Только зашел
    Нижний Новгород
    Случилось сегодня утром: вставил ключ, нажал на кнопку старт - ничего не происходит, а комп пишет "steering locked" (возможно были щелчки, не помню, также не помню лампочки сервис). Посли серии простейших манипуляций (вытащил вставил ключ повторил пуск) завелась. Означает ли это что все ОК? И где в мануале можно об этом почитать?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2294&highlight=steering locked
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    БЗК - блок защиты коммутации, а на самим деле БЗИК - блок защиты И коммутации
    БЗИК - точнее будет...
  9. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    У мну такое было... причем машина и не закрывалась и не заводилась, а из-под капота свист стоял тИхонький такой. И уже на эвакуаторе был, но со снятой клеммой, и через часок все вылечилось пока туда-сюда. В итоге слез с эвакуатора и вот уже две недели ТТТ.
  10. kolhozyurich
    Новгород
    Как сказали во второй случай по телефону сервисмены - ...бни легонько =-O по блоку под капотом, который с предохранителями. ВЫЛЕЧИЛОСЬ! *YAHOO* Видать реле какой-то закусывает... Записался на диагностику.
  11. Rus591
    Rus591 Новичок
    Что то я никак не пойму-как может быть связан рулевой блокриатор с тем что машина не заводится? вот у меня при нажаити старт происходит щелчёк (вт.реле) и какой-то писк в подкапотном пространстве но иногда все таки выдает надпись Steering not locked, но машина задолго до этого начала мне компостиоваьт мозг-сначала заводилась только когда двигатель прогрет был а когда морозы начались наоборот только на холодную????? а сейчас она вообще стоит в 100 км от москвы-хочу проверить клеммы на стартере, но не совсем представляю где всё это находится((((((
  12. Злобный Борман
    Злобный Борман Новичок
    У меня проблема: нажимаю старт-тишина,щелчок и свист под капотом, руль крутится,на охрану ставится и снимается без проблем, сообщение-steering not locked,и что-то про breaks faled вроде... аккум в норме, поставил новый. Попросил товарища прикурить крокодилами-завелась с полпинка, после-та же история.....
    Куда податься?.... Благодарность моя будет очевидна)))
  13. tvg33
    tvg33 Только зашел
    Проверь(подтяни) клеммы на стартере. Очень похоже на ситуацию, когда контакты ослабли.
  14. kolhozyurich
    Новгород
    легкий пинок блока предохранителей под капотом и будет вам счастье. мне помогает. на сервис пока некогда ехать, тем более что вылечивается легко.
  15. Mike10
    Замок руля живет своей жизнью. Иногда нормально защелкивается после вынимания карты, иногда не защелкивается и пишет (см. название темы).
    Имеется некоторая закономерность: после длинных поездок ( более получаса) почти всегда защелкивается, после коротких - чаще не защелкивается.
    Снимал и разбирал замок - ничего криминального не нашел.
    В чем может быть проблема?
  16. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    Москва, СЗАО
  17. Mike10
    моей ситуации там нет.
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Хех... вот и с нами приключилась сия история... Стартер не крутит, на табло горит Steering not locked.... :(
    новый АКБ решил проблему
    PS огромное спасибо RENAULT CLUB SERVICE, и лично Михаилу (Movik) *BRAVO*
    PPS владельцы а/м 2006года - начинайте проверять свои АКБ :) в прошлом году владельцы машин 2005 года этим развлекались *SARCASTIC*
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* значит мне в следующем году репу чесать над АББ*CRAZY*
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    И вправду Вы правы, сегодня неожиданно и со мной такое приключилось, меган тоже 2006 года, 2 фазы:D
    Причём стоял в очереди на заправку, вот меня там материли)
    Славо богу позвонил родственнику, он приехал прикурил мегана и доехал до дома.
    Сейчас сходил в гараж пару раз завёл а потом тишина)
    Не подскажите какой именно аккумулятор Вы покупали? Если можно в личку
