Дизель дымит и жрет масло
Discussion in 'Дизель' started by dmitriy_33, May 24, 2010.
  1. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    радиотехника
    Ивановская обл.
    у меня и еще у 2 таких же дизелей. провернуло.
    похоже именно этот движок не айс
  2. 4011ex7
    4011ex7 Только зашел
    минск
    двигло просто супер, офицалы продаю только нульц 1.5 dci и бенз> но, надо уход, наше топливи euro2(в лучшем случае) , но двигло преднозначино на euro 3 , а ето 92 толька, есть сомнение? спроси на заправе, а лучше документально
  3. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Может кто сталкивался с таким.
    РОГ в масле. Уровень масла где-то на середине между мин и макс. Заважу машину делениям щупа масла на 2 кубика выше минимума. Глушу машину жду 20 мин - уровень не меняется ( 2 кубика выше минимума). Проходит ночь уровень опять на середине.
    Масло подтекает по мимо РОГ-а из-под прокладки клапанной крышки, корпуса масло-водного охладителя (где фильтр крепится вроде так называется).
    У меня есть предположение, что возможно забит(частично) отводящий маслопровод от турбины поетому и РОГ в масле и стекает в поддон оно долго.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Замеряйте давление картерных газов.
  5. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Как? Какое должно быть?
    Заранее спасибо и с наступающим всех:-D
    Мое предположение по отводящему маслопроводу турбины может быть верно или нет?
    Добавлю, что машина не дымит (только при прогреве беловатый дым-пар это вроде нормально),едит нормально.
  6. Димыч
    Выкса
    Димыч
    По-гугли, должно быть, я точно незнаю сколько должно быть. А проверяют через отверстие масляного щупа.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    причина давления в картере - залегание либо износ поршневых колец. пробег видимо тыщ под 400 родной. попробуй сначала ЛАВР. потом если не поможет - то капиталить . проверь ка компрессию.
  8. ortodont
    ortodont Новичок
    Народ, подскажите, пожалуйста! Что случилось и куда смотреть... после завода двигателя первые 2 минуты (примерно), идет белый дым из выхлопной трубы :-((
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    на холодной вполне может быть.
  10. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Спасибо всем отозвавшимся*BRAVO*
    Почему масло так долго стекает в поддон есть у кого предположения?
    Может промывочным маслом попробовать?
  11. ortodont
    ortodont Новичок
    Огромное спасибо...
  12. Camelia
    Сегодня имел такое сообщение,,довести уровень масло до нормы,, долил 150гр и стало на место,пробег после замены 1847км,в районе 1800-2000 об/мин чюствуется подхват турбины,трубка не в масле-чистая,движок не дымит,осматривал движок с верху - подтеков масло не обнаружил,на подъемник уже после праздников.
    Куда смотреть,где,что искать,может еще и за холода она не стекает в подон,в последнии дни ночью -8 -15 было?
  13. Shestik
    Shestik Новичок
    г.Москва
    Поршневая, или турбина, ну и масло съемные колпачки
  14. Camelia
    01,01,2011 вернулось все масло обратно + то что заливал 31,12,2010.
    По электроному датчику имел в 2010 - 3 уровня стало уже 4.
    SUPER!
  15. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Тоже самое и у меня, по щупу(не электронному) 2 деления зависают а за ночь стекает в поддон. Мороз вроде не должен влиять - уровень на прогретый мотор минут через 15 смотрят.
    Camelita если установите причину отпиши на форуме.
    Может кто подскажет от чего такое может быть, заранее спасибо.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    поршневая - это когда из под клапанной крышки выливается масло (если конечно рог не забит).
    если турба - то масло всё тупо выгорает и с трубы характерный запах.
    колпачкки - тогда при заводке холодного авто сизы дым и палёным маслом воняет .
  17. Camelia
    Были две проблемки:
    1)Просох сальник на теплообменнике и масло по чуть-чуть капало,сверху не видно было,только на подьемник.Поменял(подходит от какого-то масленого фильтра Filtron код не дали,оригинал около 23-25$ за копеечную резинку
    2)31,12,2010 Припарковался чуть в горку и 1/2 на тротуар,датчик уровня масло находится спереди,масло осела в левую-заднию сторону падона + и первая проблемка,поэтому датчик не видел норму масло и выдал надпись,,довести уровень до нормы,,залил 150гр масло, стал на ровную площадку и все в норме.
  18. Egor KL
    Egor KL Новичок
    Belarus
    Спасибо.
    По первой проблеме - это сальник на масловодном охлодителе(возле фильтра)?
  19. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    В.Новгород
    День добрый. скажите номер запчетей для Меган2 фаза 1 (2003г.) двиг. 1.5, 82 лош силы. (дизель)
    Маслосьемные колпачки-
    кольца
    Набор прокладок
    Что ещё нужно поменять при смени колпачков маслосьемных?
  20. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    В.Новгород
    В чем скорее может быть дело жрет ужасно масло где то на 300 км 1 литр масло, а так не дымит не коптит, тяга нормальноя и заводится с пол тычка.
