Вопрос: зачем сзади две лампы ПТФ?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Rollo Tomasi, Mar 28, 2008.
  1. roman
    roman Наш человек
    E-kat
    когда вопрос красоты, здравый смысл отсутствует :-D
  2. _berkut
    _berkut Новичок
    Екатеринбург
    Включаю задние ПТФ редко, но сделал чтобы оба горели.
    ехал на работу(40км) 8.04.09г спецально провел эксперемент
    20км на габаритах, остановился сфотографировал
    потом еще 20км но уже с 2 ПТФ(фонари руками не трогал, не обметал)
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а у меня две пепельницы....а в противотуманках тормоза горят.....
  4. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    кто подключал вторую заднюю ПТФку?как делали? какие нюансы?подвохи?
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Мое мнение, что две противотуманки на трассе могут с тормозами путать.
  6. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    Я тож так думаю.
  7. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    никаких подвохов, просто от фазы ПТФ левой кидаешь провод в гнездо фазы ПТФ правой, легко и просто. снимешь схему-сам все поймешь:cool:
  8. Muheriego
    1- зачем по трассе с ПТФ (задними) гонять?
    2- если туман то пусть путают с тормозами, сами будут держать дистанцию побольше и скорость снизят (ИМХО)
    3-а вот лечить некоторых му.аков (гоняющим с дальним, не отрегулир. фарами, ночью без фар, висящим на хвосте и т.д.) две противотуманки будут лучше!!!!
  9. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    no comments, +100
  10. Carver
    Carver Меганавт
    на мегане, который выпускался с 1999г было два противотуманных фонаря (конструктивно) и никто их с тормозами не путал
  11. Borisman
    Borisman Новичок
    г.Пермь
    Исчо у нас есть дополнительный стопарь на заднем стекле *PARDON*
  12. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    смоленск
    +100
  13. T-rex
    T-rex Наш человек
    Питер
    DAK я давно мечтал сделать так же и тут на выходных замутил такую ж тему. Просто снял фонарь и перекинул провод габаритов в разъеме на провод птф - соответственно лампочки 5w поставил в габариты. С эстетической точки зрения стало супер. Но вчера обнаружил что стопак в салоне не горит!!!=-O мож чего сделал я не правильно?
  14. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    Мензелинск
    Вот тут описано конкретно - [​IMG]
  15. Energy947
    Energy947 Только зашел
    Новомосковск
    Тут вот все говорят про то, что можно подключить правую лампочку ПТФ легко и просто- кинул провод от левой и нет проблем. А ни кто не думал про то, на какую нагрузку рассчитан питающий провод к левой фаре ПТФ и контакты реле, через которые получает питание этот провод? Лампочка 21 Вт., напряжение 12В., соответственно ток =1,75А. Потянет ли 3,5А? Проводок не сгорит? Сечение померить бы неплохо...
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а зачем кидать провода....просто в разъеме меняешь проводочки....
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Вопрос сечения проводка легко решается установкой светодиодных ламп( да дорогие, но вечные). Думаю на габаритах это нормально, у меня передние габариты стоят светодиодные. Сгорят сзади поставлю светодиодные. А еще противотуманки задние можно через диоды подключить к стопам, будет тогда вообще 5 ламп гореть при торможении.Но это на любителя.
  18. stariy
    stariy Только зашел
    Полярный Мурманской обл.
    Светится одна противотуманка, всё просто на вторую противотуманку не протянули проводок! от той которая светится протяните проводок и всё, я так сделал,стало ПРЕЛЕСТНО!!!
  19. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Проводок, проводок - там в разъёме не хватает контакта, что вместо него засовывать?
    Задняя ПТФ регулярно помогает шугать всяких дегенератов с дальним, колхоз-ксеноном и любящих "подышать в попу". Так что хочу вторую задействовать.
  20. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    На разборе покупаем колодку от любого заднего фонаря. Разбираем( разбирается и вытаскивается клемма). Допаиваем (или скручиваем) провод. В разъём фонаря вставляем клемму. Соединяем с работающей лампой. Работает.
