Вопрос: зачем сзади две лампы ПТФ?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rollo Tomasi, 28 мар 2008.
  1. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    когда вопрос красоты, здравый смысл отсутствует :-D
  2. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Включаю задние ПТФ редко, но сделал чтобы оба горели.
    ехал на работу(40км) 8.04.09г спецально провел эксперемент
    20км на габаритах, остановился сфотографировал
    потом еще 20км но уже с 2 ПТФ(фонари руками не трогал, не обметал)
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а у меня две пепельницы....а в противотуманках тормоза горят.....
  4. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    кто подключал вторую заднюю ПТФку?как делали? какие нюансы?подвохи?
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Мое мнение, что две противотуманки на трассе могут с тормозами путать.
  6. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Я тож так думаю.
  7. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    никаких подвохов, просто от фазы ПТФ левой кидаешь провод в гнездо фазы ПТФ правой, легко и просто. снимешь схему-сам все поймешь:cool:
  8. Muheriego
    1 фев 2009
    1- зачем по трассе с ПТФ (задними) гонять?
    2- если туман то пусть путают с тормозами, сами будут держать дистанцию побольше и скорость снизят (ИМХО)
    3-а вот лечить некоторых му.аков (гоняющим с дальним, не отрегулир. фарами, ночью без фар, висящим на хвосте и т.д.) две противотуманки будут лучше!!!!
  9. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    no comments, +100
  10. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    на мегане, который выпускался с 1999г было два противотуманных фонаря (конструктивно) и никто их с тормозами не путал
  11. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Исчо у нас есть дополнительный стопарь на заднем стекле *PARDON*
  12. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    +100
  13. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    DAK я давно мечтал сделать так же и тут на выходных замутил такую ж тему. Просто снял фонарь и перекинул провод габаритов в разъеме на провод птф - соответственно лампочки 5w поставил в габариты. С эстетической точки зрения стало супер. Но вчера обнаружил что стопак в салоне не горит!!!=-O мож чего сделал я не правильно?
  14. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Вот тут описано конкретно - [​IMG]
  15. Energy947
    Energy947 Только зашел
    1 июн 2011
    Новомосковск
    Тут вот все говорят про то, что можно подключить правую лампочку ПТФ легко и просто- кинул провод от левой и нет проблем. А ни кто не думал про то, на какую нагрузку рассчитан питающий провод к левой фаре ПТФ и контакты реле, через которые получает питание этот провод? Лампочка 21 Вт., напряжение 12В., соответственно ток =1,75А. Потянет ли 3,5А? Проводок не сгорит? Сечение померить бы неплохо...
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а зачем кидать провода....просто в разъеме меняешь проводочки....
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Вопрос сечения проводка легко решается установкой светодиодных ламп( да дорогие, но вечные). Думаю на габаритах это нормально, у меня передние габариты стоят светодиодные. Сгорят сзади поставлю светодиодные. А еще противотуманки задние можно через диоды подключить к стопам, будет тогда вообще 5 ламп гореть при торможении.Но это на любителя.
  18. stariy
    stariy Только зашел
    1 сен 2012
    Полярный Мурманской обл.
    Светится одна противотуманка, всё просто на вторую противотуманку не протянули проводок! от той которая светится протяните проводок и всё, я так сделал,стало ПРЕЛЕСТНО!!!
  19. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Проводок, проводок - там в разъёме не хватает контакта, что вместо него засовывать?
    Задняя ПТФ регулярно помогает шугать всяких дегенератов с дальним, колхоз-ксеноном и любящих "подышать в попу". Так что хочу вторую задействовать.
  20. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    На разборе покупаем колодку от любого заднего фонаря. Разбираем( разбирается и вытаскивается клемма). Допаиваем (или скручиваем) провод. В разъём фонаря вставляем клемму. Соединяем с работающей лампой. Работает.
