  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Подтверждаю слова официалов, в Екб газпромнефть полнейшее гуано, принципиально заправляюсь только на Лукойле проблем ни разу за 3 зимы не было. Насчет продувки цилиндров, может быть подольше крутить надо было с выжатой педалью газа. не сразу ведь весь бенз из камеры сгорания выветривается.
  2. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    На стоянке стоят рядом 4 авто Логан Фокус Рав4 и мой Меган все утром заводятся и уезжают а я иду заводиться в обед и никак. заправка у всех одна....
    Насчет продувки да я вообще выкрутил свечи и крутанул стартером, да и свечи несколько раз ставил горячие и чистые... да и еще при продувке у меня машинка пыталась заводиться правда звуки какие то странные были)))
    ну хотя продувка в данном случае не важна так как полностью все выкручивал и чистил и грел осталось погреть всю машину целиком в боксе)))))
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Был случай, привезли на эвакуаторе Туарег. хозяин говорит незаводицо сцуко. АКБ высосан в ноль. Подзарядили АКБ, мащин постоял в тепле и завелся. При заводке из глушителя полетели капли воды. Загнали передними колесами на подъемник и подняли переднюю часть автомобиля . погазовали минутку из глушителей вылилось литров 10 воды, вот и причина. Дым из выхлопной трубы при попытках завести идет?
  4. realist
    realist Только зашел
    13 окт 2009
    Вот абсолютна та же проблема. Живу в Питере. -24 на градуснике - заводится с пол пинка.
    В четверг было ночью -26. Всё, досвидос. ни в какую не заводит. Покряхтела, попыхтела и затихла. То же самое было прошлой зимой.
    Сейчас на улице -16. После работы схожу, попробую завестись.
    "Вот это интересно. А что за датчик греть надо?
    На впускном коллекторе"
    Я не очень разбираюсь... А где это? Может фотку кто-то выложит?
  5. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    дыма не видел я ведь в машине сидел)))
    когда пытался продуть цилиндры - воздушный фильтр был снят и вот оттуда пару раз пыхнуло толи дымок толи пар что-то такое
  6. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Найди теплый бокс на ночь, потом пробуй заводить. Самый безболезненый вариант для тебя и для машины. В Алатыре подземная парковка есть теплая. это как вариант. Я видел там два мужика на пятнахе даже радиатор меняли.
  7. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Начинайте с продувки цилиндров, заметил что у фордов при такой температуре 2 секунды стартер просто крутит и только потом двигатель заводится. У Мегана все таки европейская прошивка не расчитанная на наши зимы.
  8. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Да вот тоже такие мысли посещают((( надо было сегодня днем загнать в теплый бокс завтра глядиш и завелбы...
    попробую после завтра на работе в тепло поставить может получится отогреть и завест?и.... Но это не решит проблему запуска на морозе у Вас я так понимаю механика?
    ну и попробую сменить заправку...
  9. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Да у меня МКПП . У вас тогда один выход - это Вебаста. Если взять б.у. да ставить не у диллера, то не так уж и дорого получается.
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Зачем вебаста?Можно и кипятильник.
  11. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Тогда уж проще продать и купить другую машину....
  12. no_name
    сочувствую, вы похоже один из немногих владельцев мегана, у которого по необъяснимым причинам после -25 машина не заводится
    все таки версия только одна - неправильная прошивка ЭБУ
    у меня полное ощущение, что эта прошивка чисто под европейский меган
  13. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    но ведь при прохождении ТО есть отдельная строка проверка ЭБУ - тогда это наверное вылезло?
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А можете показать на картинке где тот датчик, может тоже пригодится?
  15. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Я сам работал в диллерском центре . только по Фольксвагенам. Ничего там не вылазит, при проведении ТО они тупо считывают ошибки и если ничего серьезного нет . то стирают. делают распечатку и усе. А если находят что нибудь , то согласовывают с клиентом и за дополнительный бабос проводят ведомый поиск неисправностей.
  16. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Неправда... диагностику конечно делают не на всех машинах проходящих ТО, но если уж делают и находят ошибку, то устраняют всё по гарантии, в случае, если конечно авто гарантийный...
  17. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Диагностика на ТО если клиент ни на что не жалуется - это 1. подсоединить диагн. разъем к авто. 2.на экране диагн. прибора выбрать команду "самодиагностика" автомобиля. Через минуту комп выдаст перечень ошибок.
    Ошибки делятся на спорадические(время от времени) и постоянные. Если все ошибки будут спорадические и при заводке авт. проявляться не будут , то их просто сотрут из памяти и выдадут вам распечатку где все ок. Вот и вся диагностика.Эта проверка занимает 8-10мин. На сгоревшую лампочку тоже будет ошибка обрыв в цепи допустим левой фары постоянно. ее вам по гарантии никто не заменит. Если будет ошибка пропуски воспламенения в "n"-ом цилиндре думаете по гарантии вам свечи поменяют? Скажут бензин х..ый, оплатите.
    Если клиент обозначил некую претензию, то в меню выбирается команда "ведомый поиск неисправностей" и электроника проверяется по заданному программой алгоритму.1 почти всегда проверьте предохранитель №..., 2. проверьте разъем и все соединения на таком то датчике. Все это в режиме да или нет, в смысле комп спрашивает "после проверки или замены ошибка ушла?" и варианты "да" или "нет". В конце проверки программа дает указание заменить датчик или еще чего, делается протокол где пропечатываются все операции проведенные на данном авто и на основании этого протокола инженер по гарантии уже может дать указание произвести замену по гарантии или же отказать, ему ведь тоже отчитываться надо. Данная проверка может занять несколько часов.
  18. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Развернуто и главное логично)))))
    про лампочки согласен они под гарантию никак не попадают а если что-то подходящее под гарантию то обязательно только по гарантии))) ну или просто пропустить мимо)))
  19. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    сегодня моя история получила продолжение:
    ночью -15 не ниже в обед -10-12 где то так наверно
    пришел поставил свечи чистые но холодные (всю ночь пролежалив машине вчера на них и пытался заводить) нажимаю кнопку старт и машина завелась
    вот такие дела... разница между вчера и сегодня:
    машина постояла при температуре не ниже -15 сутки и отогрелась
    на мой взгляд вариантов 2 либо плохой бенз либо смесь на замерзшем двигателе неправильно готовится.
    Вчера весь двигатель был в инее а сегодня чистенький
  20. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Пропустить не получится , ведь клиенту выдается распечатка где указан VIN автомобиля ,время и т.д., показаны все ошибки и если клиент проявит бдительность, может получиться неприятная ситуация.
