Запуск дизеля в холода
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Feb 22, 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 vote(s)
    4.6%
  2. -10..-15
    11 vote(s)
    3.9%
  3. -15..-20
    19 vote(s)
    6.7%
  4. -20..-25
    25 vote(s)
    8.9%
  5. -25..-35
    49 vote(s)
    17.4%
  6. -35..-40
    25 vote(s)
    8.9%
  7. -40..и ниже
    6 vote(s)
    2.1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 vote(s)
    50.0%
Multiple votes are allowed.
  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    При каких температурах дизелёк у вас не завёлся, и как заводите в морозы?
    Для многих начинающих или не общавшихся раньше с дизелями, самый неизвестный вопрос это как же она заводится зимой. Вот для этого я и решил что данная тема необходима, при этом и "бывалым" будет полезна, а на бензиновом форуме подсмотрел идею с голосованием. Проголосовать можно несколько раз, за разные так сказать температуры - ведь причины по которым не завелась или завелась но уже с приключениями могут быть связаны с разными температурами. Я уже описывал свои два случая когда не заводилась машинка, в обоих случаях температура была смешная, около 10 градусов, что для меня говорит лишь о низком качестве солярки и о надёжности дизельного движка как такового.
    Кстате, в этом году впервые столкнулся с тем что в морозы за -25 утром (т.е. ночью под 30) с первого раза не заводится, крутит движком и даже не схватывает даже, без намёков. В первый такой день завёл прокалив предварительно свечи (режим "зажигание") и со второго раза уже стартанув, завелась хотя и заглохла через секунды 3-4. Потом уже завелась и немного побалуя оборотами выровняла их до тыщи и уже работала. В другой такой день с первого раза аналогично без вспышек крутила движителем, потом, помятуя предыдущий раз, уже прокаливал свечи дважды в режиме зажигания, и на третий раз со стартом - завелась влёгкую, хотя и подражала оборотами первые секунд 5, после чего выровнялась. Видимо свечам приходит конец, перед след. зимой надо будет сменить.
    Вот таким вот опытом и предлагаю поделиться :)
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Насчет движка ты перегнул,
    что бензинки в такой мороз заводятся хорошо?
    Я прежде чем покупать авто о гагаже позаботился, сейчас там -10 гр., вообще ни парюсь.
  4. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    к сожалению в Питере есть рьяный борец с гаражами - "Баба Валя", которая успешно с поставленной задачей справляется и обоим доступным мне гаражам вынесено предписание на съезд в неопределённом направлении. В гараже конечно было легче, с любой машиной.
    А с движком - ну как то глядя на множественные мучения бензинок во дворе, у нас как то проще, либо есть поступление "живого" топлива, либо нет. Остальное уже серьёзные неисправности, которых на бензинках тоже более чем достаточно.
    Приятель например всю зиму на мазде мучается, ну переливает зараза, свечи мокрючие донельзя, пока не просушит - не заведёт. При этом диагностика грит что мол всё ок.
  5. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Мда с гаражем сочувствую, ну а на сильных морозах все авто одинаковы, мы должны думать как завести авто, машина думать об этом не будет.
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Тьфу-тьфу-тьфу. Пока еще ниразу не подводила, всегда с первого раза. Свечи не прокаливаю предварительно, заправляюсь через мелкую сетку и теплым топливом, использую антигель, масло - синтетика Castrol Magnatec 5W40 C3. Самая низкая температура запуска - -30. Аккумулятор причем не первой свежести (я уже два года катаюсь, и сильно сомневаюсь, что перед продажей кто-то ставит новый аккумулятор). Один раз менял свечи накала (было 3 мертвых), вот нужно опять проверить - в -29 завелась с первого раза, но с пропусками - скорее всего опять сгорела свечка (или не одна). Свечи Febi. Еще раз Тьфу-тьфу-тьфу.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
  8. SborAAV
    SborAAV Новичок
    Северная Венеция, РФ
    У меня т-т-т заводится пока. Недавно утром бортовой комп показал -29. =-O Завелся, поработал секунды 3-4, начал уже умирать, но потом ожил. :)
    А как чайнику можно проверить их работоспособность?
  9. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Тупо как провод простой-на обрыв.
    свечи накаливания
  10. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    Я по большому счёту и дублил - очень уж хотелось чтоб был опрос и именно по дизелю - а то в теме "не завёлся" уже не мало сообщений, а иногда хочется понять что не я один такой кто не завёлся например на -35, может и не фиг на будущее пытаться в такой мороз то...
    Я бы ещё хотел бы добавить опрос у кого завёлся после -30... если в таких условиях у нас кто эксплуатирует машинку
  11. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Если солярка нормальная, сам автомобиль исправен(свечи, аккумулятор, компрессия) то не вижу проблемы чтобы не завёлся. сам заводил в -28, брат в -32 кажется.
  12. Camelia
    Я тоже думаю оставить тему открытой чисто для дизеля,бензин бензином а наш дизель имеет свои особенности.
    Например: моя в прошлую зиму в -20-23 заводилась,в этом в -15 дала ошибку впрыска,потом в -3+1 только с 3-го 4-го раза,сейчас уже в -13 -10 с 1-го.
    Думаю владельцам 1,5DCI будет интересна эта зимняя тема.
  13. stasio321
    stasio321 Новичок
    Питер
    А у меня в мороз более -25 с первого раза не заводиться, видать аккумулятор староват, хватает на три попытки... После этого снимаю, заношу домой и ставлю его в горячую воду на часик, после этого крутит бодренько и заводиться с первого раза... Вот такая хитрость, хотя надо по хорошему новый аккумулятор. Свечи менял, все исправны.
  14. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Этой зимой в -30 запуск с первого раза без проблем, после запуска секунд 10 обороты немного плавают, потом выравниваются и все ОК.
  15. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    Спб, Никольское
    с полтырка после 2 дней простоя на -25-30гр.
  16. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Уже третью зиму с первого раза. Стартер крутит примерно 2 секунды и примерно столькоже плавают обороты. Заправляюсь только на NESTE. На опрос не ответил, т.к. пока заводилась всегда,а о том что может и не завезтись я знаю(т.е. не совсем деревянный).
  17. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    да я ж так назвал последний раздел не для "совсем деревянных" :-D а шутки ради, мол проблем не было.
  18. Grandtour
    Питер. Гражданка.
    Да я тоже шутки ради. В общем пока с заводкой проблем небыло.
  19. arab
    arab Новичок
    Калининград
    я обычно на всех своих дизильках практикую следующую схему запуска, если температура ниже -20 и машина ночь отстояла:
    - прокачал грушей соляру
    - прогрел два раза свечи и все с первого оборота стартером, а если не выполнить эти процедуры можно секунд 5-10 маслать
  20. Grandtour
    Питер. Гражданка.
    Долго надо маслать если обратный клапан не держит. Если машина исправна то ненужны и танцы с бубном,а если неисправна то можно и покачать,и погреть.
  21. Волибор
    Волибор Новичок
    Тверская область
    Проблемка возникла после -25 (температура по бортовому термометру), перед этим в -22 -23 завелась без проблем, разве что свечи подольше грелись но это понятно. Ночью прижало до -30, утром в машине показало -27, попробовал завести с примением зимних хитростей - ноль...
    Стартер крутит и ни малейшего намёка на запуск, после второй попытки дошло -- соляра "Арктика" замёрзла ( антигель не доливал), плюнул попёрся на автобус, притащили на галстуке и поставили в "тёплый" (типа -5) бокс, постояла там 2 дня даже снег на крыше не растаял, запустилась без проблем, комп не ругается, расходы те же.
