Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. NAZA46
    NAZA46 Только зашел
    21 апр 2010
    г. Железногорск
    Согласен с smart_da была такая же проблема, после снятия/установки стартера специалистом м...ком, от него уехал, а после третьей заводки двигателя, машина заглохла и вырубило все кроме аварийки и центрального замка. Догадался правда сразу, что это не очередная поломка, а последствия ремонта. Проверил центральный предохранитель (благо в электрике немного понимаю) на + клемме, он сгорел и прибор показывает короткое замыкание на стартере. Чтоб доехать до гаража откинул провод который идет на стартер (красный,тот который потолше) и поставил "жучок" вместо этого предохранителя. Электроника заработала, правда машину пришлось завести с толкоча. В результате этот м...ак, который на себе рубашку рвал кричал что он специалист, клеммы на стартере прикрутил другой стороной, получился очень маленький зазор между клеммой и выхлопной трубой, что и вызвало КЗ при очередной заводке. Нигде не могу найти № этого предохранителя (большой, серый, стоит в красной коробке на плюсовой клемме), подскажите, господа мегановоды!!!
  2. odessit
    odessit Только зашел
    27 фев 2011
    Создал сам себе проблему ( хоть вроде бы не "чайник" 25 лет стажа, но "лопухнулся") - на включеных габаритах (забыл) менял лампочку подсветки номера, зацепил отверткой и "коротыш". Сейчас не горит правая сторона габарита и подсветка номера. Проверил предохранители (под торпедой)- целые, лампочки в фарах тоже, под капотом предохранители не смотрел - пока не знаю как (машина у меня полгода). По книжке пишут - если одна сторона не горит, то сгорели лампочки или плохая масса.А где искать точки массы - не знаю. Кто знает про такую проблему - подскажите.
  3. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Сегодня у коллеги на тоже вырубилась вся электрика. Утром завел, ничего не работает, ни печка, ни магнитола, ни приборы. Доехал до работы, заглушил, и больше не заводилась, вообще никакой реакции ни на какие нажатия не было, кроме того, что работал ЦЗ. В итоге сняли аккумулятор, сняли площадку крепления аккумулятора, вытащили верхную плату с предохранителями на ближний свет и т.д, а под ней пять или шесть силовых предохранителей от 70 до 40 ампер. В итоге один из них подгорел и был плохой контакт, чуть оплавилось посадочное место. Зачистили, поставили обратно, собрали - все работает.
    Marsel' нравится это.
  4. 6am6y4a
    6am6y4a Только зашел
    4 мар 2011
    Тоже такая же проблема(((
    У меня второй раз такая фигня.... Что у авто гаснет всё в салоне, а внешняя иллюминация работает. Ну и по традиции если заглушил то ппц... :(
  5. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    номер предохранителя 8200177919
  6. 6am6y4a
    4 мар 2011
    У меня тоже ситуация подобна вашей была. Из проборов только ЦЗ работал и аварийка. Почитал на форуме, взял инструмент, тестер. Короч я разобрал красную коробочку на клеме. В которой силовые преды стоят. Почистил все контакты... Почистил клема на акууме и затинул потуже. Потомучто не родный он стоит. Сначало думал что не помогло, потому что машина так не ожила. Минут через 25 как поставил все *YAHOO* завелась, но приборы не работали. Хоть до сервиса доеду. И после минут 10 в пути =-O всё влючилось.... Весь вечер отьездил да и с утра без проблем завелся.....
    P.S Megan 2 2005 70000 пробег межаника
  7. 6am6y4a
    4 мар 2011
    спасибо всем за опыт*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO* форум помог
  8. Hungry Hunter
    Hungry Hunter Новичок
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    Что-то подобное было и у меня. Сгорела лампочка ближнего света, меняя заглушил двигатель, но не выключил магнитолу. Поставил новую лампу с параметрами равными предыдущим. Завел машину, а она у меня заморгала всеми лампочками на приборной панели. Двигатель работал, но ЭУР, печка, магнитола и прочее отключилось. Заглушил движок, повторил попытку, та же фигня. Скинул клеммы, подождал, врубил все прошло... но на время, через 10 минут опять. Проверил напряжение на клеммах аккумулятора - 9,2. Поехал в сервис выяснилось что пропал контакт с генератора... может задел при замене лампы. Восстановили - все прошло!*PARDON*
  9. NAZA46
    NAZA46 Только зашел
    21 апр 2010
    г. Железногорск
    Огромное спасибо форуму, всем кто делится своими проблемами и как их решать и отдельное спасибо smart_da .
  10. r1igor
    r1igor Только зашел
    13 ноя 2009
    Умер мой меганчик((((((
    Дело было как обычно,сел за руль,прогрел и поехал.Скорость была не большая 30км/ч,от дома отъехал 1 км,даже не заметил как заглохла на ходу,отключилось все,кроме центрального замка(багажник не открывается) и аварийки(аварийка работает без щелчков).Остальное не работает.Проверил все датчики,предохранители и т.п.Машина умерла(((((
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Снял клемму аккумулятора, подождал 15 мин, одел обратно...
  12. r1igor
    r1igor Только зашел
    13 ноя 2009
    заснула на ходу,спидометр показывает 30км\ч,а тахометр 2000 оборотов,не помогает ни чего,даже снятый акамулятор,жаль что машина стоит в 100км от москвы
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  14. no_name
    АКБ сколько лет? и исправна ли она?
    если багажник не открывается, а двери ЦЗ открываются - то очень вероятно беда с АКБ
  15. r1igor
    r1igor Только зашел
    13 ноя 2009
    С акамулятором проблем не было,машине 4 года,умерла на ходу((((((
  16. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    сигнализация установлена? как правило она глючит и как вариант - похожим образом.
    Хотя чтобы ещё и спидометр завис с оборотами... это фантастика. В этом ракурсе больше похоже на мозг - что в любом случае к официалам.
  17. no_name
    попробовать поставить новый, заведомо исправный аккумулятор, поставить, как следуют затянуть клеммы, подождать минут 5
    потом пытаться заводить
    4 года - срок для аккумулятора
    предохранитель на плюсовой клемме проверен?
    а потом уже в сервис
    вариант с нештатной сигналкой тоже стоит рассмотреть, с ними часто бывают проблемы
  18. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Не все предохранители проверили. Намедни была ситуация с машиной друга, не работало ничего кроме центрального замка. Оказался предохранитель на сорок ампер внутри блока предохранителей, но не сняв весь блок целиком его не увидишь и не проверишь. Блок предохранителей состоит из двух блинов, на верхнем фары, лампочки и т.д., на втором под ним как раз ряд из пяти или шести предохранителей. Так что думаю беда либо в них, либо в аккуму (что менее вероятно имхо)
    silver29 нравится это.
  19. no_name
    с нашей хитрож...ой электроникой состояние АКБ очень сильно влияет на работоспособность машины :)
    хотя конечно предохранители снизу нужно посмотреть, но поставить заведомо исправную АКБ - быстрее :)
  20. r1igor
    r1igor Только зашел
    13 ноя 2009
    сгорел предохранитель на акамуляторе на 350А,поставил перемычку теперь все ок
