Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нет!:-D Правда моя;) Ошибка появляется в тот момент, когда свечи не работают. Стартер крутит движок-он не может по каким-либо причинам и тогда выскакивает ошибка. Но это никак не ошибка свечей.
    Ну или вот как пример: солярка кончилась-свечи работают(исправны), а движок не заведётся и ошибка появится(наверное).
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так в 1,9 на мегане тоже есть подогрев топливного фильтра, електрический.
  3. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Че правда что ли, я и не знал! Теперь понятно почему она и в минус 25 без антигеля заводится.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    не-а, не твоя:-D Не знаю, какие там параметры отслеживает ЭБУ, но он может отслеживать, например, сопротивление или ток в цепи свечи или время прогревания до пуска или время запуска или все вместе, и если этот параметр не соответствует "правильному" рисует чек и сервис (без моторчика). На горячую двигун запускается в другом режиме (предположительно выбор программы пуска осуществляется по температуре ОЖ или масла - если есть такой датчик на мегане) и дохлую свечку ЭБУ не замечает - бо запуск был быстрый и успешный. Я покупал машину в мае и при холодном запуске (в мае!) появлялась такая ошибка, после прогрева и повторного пуска пропадала. На комп.диагностике ошибка отображалась как неактивная (мотор был прогрет и никаких ошибок на панели не было уже). Во как!
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ни фига)))))
    Зимой(прошлой) в -25 стала заводиться с 4-5 раза. Никаких ошибок! Но заводилась! Результат 3 свечи мёртвые. Замена свечей и запуск с первого раза. От температуры(ОЖ или где этот датчик) ЭБУ задаёт время прогрева свечей.
  6. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    У меня в минус 25 с первого раза заводится.
    Может правда чек со свечами связан.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну вот по поводуморозов. я ни той зимой, ни этой ниразу не поимел проблеммы аля - топливо застылоо и не завелся. у меня работа без выходных - каждый день в 7.50 утра я выезджаю из дома на работу и потом в 7 вечера обратно. 100 км в день в среднем.
    заправляюсь из бочки в гараже - в неё сразу предусмотрительно заливаю антигель. на неделе было 22 - пол двора дизелей не завелось - я без проблемм. подогрев думаю не надо - если в баке и подводящих трубках застынет - то подогрев не поможет.. а так фильтр греется обраткой...
  8. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ну и при чем тут твой гель? Соляра давно достойная продается. У меня щас 3 канистры в качестве "экскремента" морозится - хрен замерзает ....
  9. no_name
    таки вы все таки в Москве, а автор в Минске :)
    разница есть, однако
    одно дело Питер и Москва, а другое дело например за Уралом в Сибири, там бензин то прямогонка часто
    а солярка от печной мало чем отличается, только в двигатели камазов, которые зимой не глушатся и заливать, . а не в современные турбированные моторы :)
  10. Rammstern
    22 мар 2009
    *ROFL* а я не тока по Москве катаюсь;)
  11. no_name
    значит везет :)
    у нас солярку нормальную большинство заводов просто не делают, не потому что не умеют или не хотят, а потому что технология разделения углеводородного топлива такая, что солярка получается не ахти
  12. Rammstern
    22 мар 2009
    Везет тому - кто везет;) Ты посмотри тему - "не завелась" - там дизелей много?;) Аль у них соляра мериканска?*ROFL*
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    И это снова я!:-D Могу только предположить, что на 1,9 и 1.5 стоят различные блоки управления, и алгоритм их работы отличается. Но то, что я писал про свою машинку - абсолютная правда. Вот даже пойду в машину, найду распечатку с комп.диагностики и выложу код ошибки. С праздником, мужики!
  14. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    Расскажу как было у меня мот кому интересно.(двигатель 1,5л)
    На ходу загорается "Check injection", приехал домой заглушил, через пару часов завел раза с 10го, пока не пропукалась конкретно. На горячую работала как часы, тока звучек неприятный появился, на холодную просто ад, троит перд..т, дымит мама негорюй, начал с малого, поменял топливник (все равно надо было уже менять), плеснул присадок для чистки топливной системы, ничего не помогло, в итоге поехал в гараж к мастеру, он прослушал каждую форсунку, потом подрубил комп. В итоге хорошая бу форсунка 130уе, замена, привязка и усе у парядке.
  15. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Вопрос
    Доброго времени суток.Подскажи дружище где купить можно такой сканер.И можно-ли его заказать по почте.Я живу в Калининградской обл. у нас возможно нет таких магазинов.И вообще из офоф один сервис на всю обл.Тоска.Буду благодарен.Если можно пиши в личку.Удачи!!!
  16. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Киргиз
    если ты хочешь на сервис то тебе дорога на Борзова (КВАТУ бывшее) или на Суворова, хотя честно скажу терзают меня сомнения....больше не знаю где знакомы с Делфаем
  17. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    Injection defaillante 1.5 dci megane2
    Проверили авто клипом - висело две ошибки , одна по впрыску другая по датчику температуры(хотя на приборной панели показывает правильно температуру) . Давление в рампе на хх 230бар и еще заметил один ньюанс - "прикуриваю" от другого авто ,заводится вообще без проблем, вкинул для проверки новый аккум - заводится с первого раза но иногда с ошибкой по вппрыску(понятно ,что когда прикуриваешь стартер быстрее прокручивает и давление в рампе быстрее достигает заданного значения) но я немогу понять как при трех льющих форсунках она вообще заводиться и работает. А может ли датчик температуры ОЖ влиять как-то, ведь и по нем ошибка???Какой-то добрый дядя подсказал народный метод,мол глушишь по очереди форсунки по одной и смотришь как заводиться-вот думаю можно так ,али нет.А может забита сетка на пропускном клапане на самом насосе. Специалистов действительно достойных нет, кто-то писал на форуме что после всех кругов ада сгонял авто к полякам и те на программном уровне наладили машинку без единой замены деталей . Пока езжу так - прошу утром прикурить :)
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ездить можно на всех льющих. Зависит от того насколько сильно. Ремонт каждой форсы 500 тыс и пропись на хартридже и проблемма исчезнет.
    Проверка фильтра на стружку обязательна.
    Что тут неясно?
  19. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    Прокатался целый день ради эксперимента с новым аккумом,заимствованным у друга, авто заводится как и до появления неисправности,с первого раза и без ошибки впрыска,но заметил один ньюанс, как только прогреется до рабочей температуры-стартер заметно дольше крутит,авто заводиться,но теперь и без ошибки впрыска. Пробовал поразному глушу и сразу завожу,даю время выждать(если температура меньше рабочей)авто схватывает сразу (если прогрета до рабочей)стартер крутит секунд 6 авто тоже заваодится и ошибка не высвечивается- мистика с этим delphi Добавлю что в топливную я так и не долез так как времени не было
  20. Camelia
    Попробуй еще один вариант:
    набери скорость до 2800-3000об/м (110-130км/ч) потом сбавь до 1200-1500 + немножко накатом и резко набери обороты и все на 5-й передаче,посмотри как она будет себя вести.
