Датчик дождя
Discussion in 'Электрооборудование' started by Дмитрий Орехов, May 7, 2008.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    Балин чото не работает датчиг емае... снял его припер домой) прочитал топик, в итоге что лучше заливать гель или силикон?? и куда ткните плаьцем)) спс
    сверху этой обоймы до краев кроме овального окошка?
  2. Mindwind
    Псков
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Ничо ты не читал))))
    прочитай предыдущую страницу-я там давал совет.
  4. Mindwind
    Псков
    угу ошибсо, глазок тоже заливать... сейчас пробую герметиком, но не обычным а для стекла... мля какой то он мутный....:-X
  5. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Попробуй лучше свечу всё-же. Проверено многими, а герметик-только единичный случай.
  6. Mindwind
    Псков
    она на жаре "течь" не будет?
  7. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Ну сделай герметиком-потом отпишешься.
    Если нормуль работать будет-фото герметика выложишь тут.
  8. Mindwind
    Псков
    ок скажи еще а наливать по края = ) или чуть "с горкой"
  9. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Маленький совет-силиконовый герметик бери не на основе уксусной кислоты.99% на её основе.Всё-ж кислота...Бывают и нейтральные герметики.
  10. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Наливать так чтобы потом вся область датчика прилипла к стеклу без пузырей воздуха.
  11. Mindwind
    Псков
    тэкс... значит еще есть надежда, что силикон пойдет, как бэ сделал, поставил с утра, включил, облил... фиг.) потом посмотрел, а там та часть которая к стеклу клеется, с внутреней стороны остатки какого клея.. соответственно датчик не плотно прилипает к стеклу... с другой стороны... взял подключенный датчик и прислонил рядом, моя облила водой... реакция 0... можно как то датчик проверить на работу, капнуть на него что ли) еще заметил, что если шлейф потрепать) дворники сами включаются....
  12. Mindwind
    Псков
    ну все, работает) докладываю, силикон не работает, гель (гелевые свечи) работает. Одно только терзает, летом не будет гелевой каши на лобовухе?)
  13. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    Н.Новгород
    БУДЕТ!
    я уже писал чем смог заменить этот гель. купил гелевые фигурки. или как вариант идете на рынок где автостекла продают и просите у них гель для датчика дождя.Плавите к примеру в столовой ложке и выливаете прямо на датчик. вуаля, все работает;)
  14. Mindwind
    Псков
    спасибо попробую конечно, но думаю в нашем мухосранске, это будет сложно...
  15. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    Н.Новгород
    В любой автосервис который стекла клеит позвоните , у них 100% есть
  16. Mindwind
    Псков
    как ни странно, действительно у них есть :-D залили вот это, может кому пригодится:
    http://www.nf-group.ru/cat/item151/
    Гель для установки датчиков «Sensor Tack 1» - это двухкомпонентная гелевая масса, предназначенная для установки датчиков дождя и света на ветровое стекло автомобиля. Создаёт структуру идентичную структуре геля нового датчика, тем самым позволяет повторное использование ранее демонтированных датчиков. Быстро и легко наносится, старый датчик можно прикрепить к стеклу за несколько минут. Данный гель можно применять при температурах до - 15 ° C
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    во нашел ссылку с видео как заливать этот гель там четко видно что глаз они не заливают а оставляют чистым.
    http://www.pma-tools.net/en/videos_st1_en.html
  18. AzeF
    AzeF Только зашел
    Астрахань
    Здрасте. Купил меган, вторую ночь не сплю из-за дворников))) Прочитал все аж 2 раза, никак не могу разобраться. Датчик света работает норм, а вот дождя совсем не фунциклирует. Если опускаю ручку дворников на одно положение вниз должен включиться ДД. У меня при этом дворники один раз бегут туда сюда. Опускаю еще на один щелчок - работают нормально, еще на один - все ok. Но если на любом режиме поворачиваю кругляшок с капельками, то дворники просто один раз бегут и все. Никакой разницы между 4-мя каплями и 1-й вообще не видно. Интуитивно я догадываюсь, что что-то тут не так. Ставлю ручку на второе положение сверху, выхожу из машины, лью воду на датчик - ничего. Экспериментировал при скорости 0, 60 и 100 ))) Кручу капли - дворники гребут один раз на каждое положение. Завтра собрался за свечками))) А вот собственно вопросы:
    1. Если ли вариант, что когда приклею ДД при помощи свечи/силикона кругляшок с каплями начнет корректно работать?
    2. Этот кругляш нужен только для второго положения ручки переключения дворников или для остальных тоже?
  19. Mindwind
    Псков
    2 AzeF съездий в сервис который занимается установкой стекол, там тебе все починят... сам пробовал заливать силиконовой свечой, говорят течет, съездил к стекольщикам, они сняли ДД, залили спецгелем, приклеили все работает, или сам найди я кидал фото этого геля, правда он наверно дорогой, сними залей и будет тебе счастье. да "кругляш" скорость дворников, я держу на 2... на 4 как сумашедшие разгребают.. а лобовуха значит менялась... + на будущее, выработай рефлекс... как приехал, заглушил,верни дворники в самое верхнее положение, я щас в себя заставляю это делать)... а то зимой вдруг включатся... сгорит предохранитель или еще ченить хуже...
    ЗЫ если сам будешь делать, скобы которые держат ДД очень острые!!! давить "по бокам" осторожно! в палец, как по маслу входят...
  20. AzeF
    AzeF Только зашел
    Астрахань
    Mindwind, поехал сегодня в сервис, говорю так мол и так, он там чет посмотрел, сказал, что стекло меняли и датчик приклеили просто на стекольный клей.Новый тюбик с гелем стоит 950 руб., но у него есть какой-то бэушный. Он с нисана снимал аккуратно и не выкинул. Сказал, что когда старый датчик будем отклеивать может лопнуть стекло. Я поехал в гараж, осторожно все снял, почистил и вернулся к нему. 10 минут дел и все работает))))) Ремонт обошелся в 300 руб. Уже 1.5 литра воды вылил на стекло)))) Кстати, если маленькое овальное окошко залить какой-нибудь черной фигней, то ближний свет будет сам по себе включаться всегда (при активированном датчике конечно). А тем, кто сами лепят: это маленькое окошко заливать гелем не надо, а все остальное - да.
    Все теперь осталось парктроники починить и лампочку/сигнал не пристегнутого РБ.
    Спасибо за помощь))
