Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Балин чото не работает датчиг емае... снял его припер домой) прочитал топик, в итоге что лучше заливать гель или силикон?? и куда ткните плаьцем)) спс
    сверху этой обоймы до краев кроме овального окошка?
  2. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ничо ты не читал))))
    прочитай предыдущую страницу-я там давал совет.
  4. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    угу ошибсо, глазок тоже заливать... сейчас пробую герметиком, но не обычным а для стекла... мля какой то он мутный....:-X
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Попробуй лучше свечу всё-же. Проверено многими, а герметик-только единичный случай.
  6. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    она на жаре "течь" не будет?
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну сделай герметиком-потом отпишешься.
    Если нормуль работать будет-фото герметика выложишь тут.
  8. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ок скажи еще а наливать по края = ) или чуть "с горкой"
  9. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Маленький совет-силиконовый герметик бери не на основе уксусной кислоты.99% на её основе.Всё-ж кислота...Бывают и нейтральные герметики.
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Наливать так чтобы потом вся область датчика прилипла к стеклу без пузырей воздуха.
  11. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    тэкс... значит еще есть надежда, что силикон пойдет, как бэ сделал, поставил с утра, включил, облил... фиг.) потом посмотрел, а там та часть которая к стеклу клеется, с внутреней стороны остатки какого клея.. соответственно датчик не плотно прилипает к стеклу... с другой стороны... взял подключенный датчик и прислонил рядом, моя облила водой... реакция 0... можно как то датчик проверить на работу, капнуть на него что ли) еще заметил, что если шлейф потрепать) дворники сами включаются....
  12. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ну все, работает) докладываю, силикон не работает, гель (гелевые свечи) работает. Одно только терзает, летом не будет гелевой каши на лобовухе?)
  13. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    БУДЕТ!
    я уже писал чем смог заменить этот гель. купил гелевые фигурки. или как вариант идете на рынок где автостекла продают и просите у них гель для датчика дождя.Плавите к примеру в столовой ложке и выливаете прямо на датчик. вуаля, все работает;)
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    спасибо попробую конечно, но думаю в нашем мухосранске, это будет сложно...
  15. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    В любой автосервис который стекла клеит позвоните , у них 100% есть
  16. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    как ни странно, действительно у них есть :-D залили вот это, может кому пригодится:
    http://www.nf-group.ru/cat/item151/
    Гель для установки датчиков «Sensor Tack 1» - это двухкомпонентная гелевая масса, предназначенная для установки датчиков дождя и света на ветровое стекло автомобиля. Создаёт структуру идентичную структуре геля нового датчика, тем самым позволяет повторное использование ранее демонтированных датчиков. Быстро и легко наносится, старый датчик можно прикрепить к стеклу за несколько минут. Данный гель можно применять при температурах до - 15 ° C
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    во нашел ссылку с видео как заливать этот гель там четко видно что глаз они не заливают а оставляют чистым.
    http://www.pma-tools.net/en/videos_st1_en.html
  18. AzeF
    AzeF Только зашел
    22 мар 2011
    Астрахань
    Здрасте. Купил меган, вторую ночь не сплю из-за дворников))) Прочитал все аж 2 раза, никак не могу разобраться. Датчик света работает норм, а вот дождя совсем не фунциклирует. Если опускаю ручку дворников на одно положение вниз должен включиться ДД. У меня при этом дворники один раз бегут туда сюда. Опускаю еще на один щелчок - работают нормально, еще на один - все ok. Но если на любом режиме поворачиваю кругляшок с капельками, то дворники просто один раз бегут и все. Никакой разницы между 4-мя каплями и 1-й вообще не видно. Интуитивно я догадываюсь, что что-то тут не так. Ставлю ручку на второе положение сверху, выхожу из машины, лью воду на датчик - ничего. Экспериментировал при скорости 0, 60 и 100 ))) Кручу капли - дворники гребут один раз на каждое положение. Завтра собрался за свечками))) А вот собственно вопросы:
    1. Если ли вариант, что когда приклею ДД при помощи свечи/силикона кругляшок с каплями начнет корректно работать?
    2. Этот кругляш нужен только для второго положения ручки переключения дворников или для остальных тоже?
  19. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    2 AzeF съездий в сервис который занимается установкой стекол, там тебе все починят... сам пробовал заливать силиконовой свечой, говорят течет, съездил к стекольщикам, они сняли ДД, залили спецгелем, приклеили все работает, или сам найди я кидал фото этого геля, правда он наверно дорогой, сними залей и будет тебе счастье. да "кругляш" скорость дворников, я держу на 2... на 4 как сумашедшие разгребают.. а лобовуха значит менялась... + на будущее, выработай рефлекс... как приехал, заглушил,верни дворники в самое верхнее положение, я щас в себя заставляю это делать)... а то зимой вдруг включатся... сгорит предохранитель или еще ченить хуже...
    ЗЫ если сам будешь делать, скобы которые держат ДД очень острые!!! давить "по бокам" осторожно! в палец, как по маслу входят...
  20. AzeF
    AzeF Только зашел
    22 мар 2011
    Астрахань
    Mindwind, поехал сегодня в сервис, говорю так мол и так, он там чет посмотрел, сказал, что стекло меняли и датчик приклеили просто на стекольный клей.Новый тюбик с гелем стоит 950 руб., но у него есть какой-то бэушный. Он с нисана снимал аккуратно и не выкинул. Сказал, что когда старый датчик будем отклеивать может лопнуть стекло. Я поехал в гараж, осторожно все снял, почистил и вернулся к нему. 10 минут дел и все работает))))) Ремонт обошелся в 300 руб. Уже 1.5 литра воды вылил на стекло)))) Кстати, если маленькое овальное окошко залить какой-нибудь черной фигней, то ближний свет будет сам по себе включаться всегда (при активированном датчике конечно). А тем, кто сами лепят: это маленькое окошко заливать гелем не надо, а все остальное - да.
    Все теперь осталось парктроники починить и лампочку/сигнал не пристегнутого РБ.
    Спасибо за помощь))
