Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Discussion in 'Дизель' started by lehis, Oct 25, 2008.
  1. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    тогда вот эта 7701479003
  2. ortodont
    ortodont Новичок
    Grandtour, судя по всему, точнее по твоей реакции, эта обратка не подойдет под мой двигун :-((( ?
  3. ortodont
    ortodont Новичок
    Ой, ответили одновременно... Понял...
    Спасибо тебе ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ!!!!! Буду завтра искать...
  4. Grandtour
    Питер. Гражданка.
    7701479003 трубка обратки для к9к732
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Кто-нибудь победил выхлопные газы в салоне?
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Выхлопные газы в салоне как и у меня сейчас из-за негерметичного соединения клапана ЕГР и трубки коллектора. Там есть стопорное кольцо-хомут (2шт), оттуда может сифонить. Если кто-нибудь разбирал-собирал этот клапан, подскажите как установить правильно этот хомут, чтоб не сифонило. Проверить герметичность очень просто-нюхать ничего не нужно, просто возьмите зеркальце и посмотрите на предмет черного налета.
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Выхлоп выдувает между блестящей трубкой и выходом турбины.
    Но такое ощющение,что выхлоп отражается.Там за гофрированной трубой,чернота.Может это оно?
    Кто-нибудь снимал этот патрубок?
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Трещина образовалась между трубой и фланцем крепления к выпускному коллектору.
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Снял гофру.Труба отвалилась от фланца.
    Спецы сказали,что приварить не получится,так как фланец толстый,а гофра тонкая и может прогореть.
    Сбил заводскую вальцовку,а шлифовальным камнем сделал фаску и развальцевал гофру во фланец.
    Соединение получилось не совсем герметичное,но в салоне перестало вонять выхлопом.
    Эта гофра дешевле всего стоит у оффов-2800р,но "жаба" душит покупать.
  10. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Дааа! Симптомы у всех одинаковые, а вот диагнозы разнятся. Друзья мои! Так кто-нибудь разгодал тайну золотого ключика на 100%, просто последнее время стало вонять очень сильно, а сегодня в темноте на фоне луча дворового прожектора, таки увидел, как поднимается дым слева из моторного отсека (если смотреть на машину). Вонь не выхлопа, но горелого масла! Воняет при запуске двигателя и при остановках, ну это объяснимо, т.к. при движении поток воздуха сдувает дым из моторного отсека под машину, а при остановке дым скапливается под капотом и затягивается в климатическую установку. Так что же надо рЭзать?*DONT_KNOW*
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    основных причин 3
    1. Патрубок картерных газов - проверить не слез ли и не треснул ли.
    2. Гофра егр - она же саксофон - проверить не сечёт ли - просто облив мыльным раствором. если что замена - стоит недорого.
    3. Вырезаный катализатор - беда беда..... ездить так
  12. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Где, как выглядит, как добираться?
    У него родной пробег 86 000, притом 67 000 по забугряндии, думается мне он истчо жиФФ.
  13. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    1.Патрубок картерных газов отпадает ,если он сифонит сразу видно откуда.
    Он на рисунке слева вверху.
    2. Гофра ЕГР,это фланец позиции 15 до хомута.скорее всего он и сифонит.
    3. Про катализатор ничего не скажу,пробег у тебя под 200 000.
  14. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Блин! Утомился всем доказывать честность своего пробега!!! Но так и быть готов выиграть ещё одну бутылку коньяка. Готов поспорить со мной?*PARDON*
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    чё париться. залезь под тачку с фонарем и с ямы посмотри на кат. если есть сварные швы от обычного полуавтомата - то вырезан. если нетув - то всё олрайд.
  16. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    CПБ
    СТО ПУДОВ ГОФРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ САМ СНЯЛ ЗАВАРИЛ ПОЛУАВТОМАТОМ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПРОЖОГ ОДНУ ДЫРОЧКУ ЗАВАРИЛ ПОСТАВИЛ ЗАПАХ ПРОПАЛ ЗАКАЗАЛ НОВУЮ ГОФРУ СТАРАЯ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ
  17. Владимир111
    Владимир111 Новичок
    Щелково
    а номер этой гофры подскажи!
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Номер это бл...й гофры 8200577965 в апреле она стоила 2800,а теперь есть новый номер с ценой 4800,и ещё более новый с ценой 9800.
    Вот так рено зарабатывает,вместо того чтобы, сделать надежное соединение.
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    есть бу гофра 2 штуки. по 1500 можно замутить почтой.
  20. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    Питер
    И снова про запах гари в салоне!
    Здравствуйте,уважаемые коллеги-дизелисты,сразу хочу вас упредить,я знаю что эта тема уже поднималась на нашем форуме,но во 1-х:общего с моей проблемой ничего не нашел,а во 2-х:эта тема так и осталась на уровне обсуждения,никто так и не написал где и как смог побороть этот недуг. Если мы здесь одна семья,так давайте до конца делиться своими бедами и победами. Но,это так -предисловие. А теперь ближе к сути. У меня меган грандтур 1.5DCI 2007г.Пробег 176000км. Двигатель К9К7734 ,103л.с. Месяц назад заменил все расходники. На х.х. двигатель держит 800 об.м.,но при езде часто бывает вдруг обороты х.х. не опускаются ниже 950 и при включенной печке сразу начинает идти сильный запах гари в салон.Если остановиться и заглушить двигатель,а потом сново завести,то все приходит в норму. Буду признателен всем,кто поможет каким либо советом. Машина очень нравиться,но этот косяк портит общее впечатление.
