Чистим фильтр в бензонасосе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by s-sprut, Nov 22, 2009.
  1. DaK
  2. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    купи от 16-ти клапанной 10-ки, поставь и ездий!!!*BRAVO*
  3. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    Томская область
    прочитал всю тему, но так толком и не нашел как правильно его (бензонасос) снять и поставить. Есть подробные фото у кого-нибудь? боюсь напортачить-а до сервиса ой как далеко( относительно недавно появилась неровная работа на ХХ и всё-больше никаких симптомов. думаю это та сеточка или фильтр тонкой очистки-хочется всё почистить. свечи менял недавно, проблем с катушками нет. пробег 34 тыс. вроде не смотан. (я второй хозяин)
  4. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    Поплавок
    Большая просьба, если у кого нибудь есть фото правильной установки поплавка на насосе, а то снять снял а на какое из ребер ставить не запомнил, и сейчас показывает на 3/4 бака при заливке на полную((:)( Заранее благодарен!
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Почитай 158 пост.
  6. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    Спасибо большое изучил! Как потеплеет непременно сделаю):)
  7. dendim
    dendim Только зашел
    Пермь
    Добрый день!
    А у меня вопрос: нашел разъём рядом с бензонасосом, просто так болтается ни к чему не подцеплен весь в пыли, резъем на безонасос подсоединен все впорядке. Для чего второй непонятно?
  8. 709 ый
    709 ый Только зашел
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста разницу между оригинальным бензонасосом и неориг. может кто сталкивался с этим? и где его можно купить?
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    сам моторчик? разницы нет. Если корпус с моторчиком и датчиком уровня топлива - это единый узел, то я аналогов не видел *PARDON*
  10. 709 ый
    709 ый Только зашел
    Подскажите пожалуйста если регулятору давления топлива который находиться в самом корпусе бензонасоса пришел пипец, можно ли его где нибудь найти и поменять или надо покупать насос целиком в сборе? заранее спасибо!:)
  11. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Затеял почистить сетку на топливном насосе (фаза 1), возник вопрос может можно просто ее заменить например от ваза поставить? (насос на мегане еще не разбирал и как все там устроенно не знаю)
  12. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    думаю что можно подобрать аналог...
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    Задолбался я чистить эту сетку каждые 15-20 тыс. км. взял вырезал ее, а под машину врезал фильтр тонкой очистки от Ваза, посмотрим на сколько хватит насоса(запасной лежит в гараже)*PARDON*
  14. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Пару часов назад почистил сеточку в бензонасосе! Когда вскрыл то удивился практически чистая, машина пробежала больше 120000 тыс., и скорее всего его до меня не трогали! Такое подозрение.ю что у вас что то с бензином!)))
  15. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Это какой от ВАЗа, пластмассовый? =-O Он не рассчитан на давление. Самое простое - просто лопнет. Самое грустное - Меган сгорит.
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Да Вы чё.=-O . Вазы давно инжекторные идут. А на них фильтра железные под давление в четыре очка.
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    пластмассовые на карбюраторных Вазах стоят, а бензин у нас действительно отстой.
  18. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    israel
    я тоже вскрывал пробег 105000 сетка как новая, зато потом плохо затянул и когда заливал полный бак начал капать бенз из под машины)) приехал домой подтенул теперь нормально.
  19. Доктор Борменталь
    Астрахань
    А карбюраторные все по утилизации сдали?
  20. чайник
    чайник Меганавт
    много аналогов
    вот например:
    Bosch 0986580312
    ATS 27963 (это вообще халява китай)
    Airtex E10365M
    Quinton Hazell QFP851
    Pierburg 7.00468.28.0
    VDO X10-745-002-012V
    Valeo 347 065
