Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. DaK
  2. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    купи от 16-ти клапанной 10-ки, поставь и ездий!!!*BRAVO*
  3. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    прочитал всю тему, но так толком и не нашел как правильно его (бензонасос) снять и поставить. Есть подробные фото у кого-нибудь? боюсь напортачить-а до сервиса ой как далеко( относительно недавно появилась неровная работа на ХХ и всё-больше никаких симптомов. думаю это та сеточка или фильтр тонкой очистки-хочется всё почистить. свечи менял недавно, проблем с катушками нет. пробег 34 тыс. вроде не смотан. (я второй хозяин)
  4. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Поплавок
    Большая просьба, если у кого нибудь есть фото правильной установки поплавка на насосе, а то снять снял а на какое из ребер ставить не запомнил, и сейчас показывает на 3/4 бака при заливке на полную((:)( Заранее благодарен!
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Почитай 158 пост.
  6. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Спасибо большое изучил! Как потеплеет непременно сделаю):)
  7. dendim
    dendim Только зашел
    8 мар 2011
    Пермь
    Добрый день!
    А у меня вопрос: нашел разъём рядом с бензонасосом, просто так болтается ни к чему не подцеплен весь в пыли, резъем на безонасос подсоединен все впорядке. Для чего второй непонятно?
  8. 709 ый
    709 ый Только зашел
    15 мар 2011
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста разницу между оригинальным бензонасосом и неориг. может кто сталкивался с этим? и где его можно купить?
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    сам моторчик? разницы нет. Если корпус с моторчиком и датчиком уровня топлива - это единый узел, то я аналогов не видел *PARDON*
  10. 709 ый
    709 ый Только зашел
    15 мар 2011
    Подскажите пожалуйста если регулятору давления топлива который находиться в самом корпусе бензонасоса пришел пипец, можно ли его где нибудь найти и поменять или надо покупать насос целиком в сборе? заранее спасибо!:)
  11. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Затеял почистить сетку на топливном насосе (фаза 1), возник вопрос может можно просто ее заменить например от ваза поставить? (насос на мегане еще не разбирал и как все там устроенно не знаю)
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    думаю что можно подобрать аналог...
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Задолбался я чистить эту сетку каждые 15-20 тыс. км. взял вырезал ее, а под машину врезал фильтр тонкой очистки от Ваза, посмотрим на сколько хватит насоса(запасной лежит в гараже)*PARDON*
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Пару часов назад почистил сеточку в бензонасосе! Когда вскрыл то удивился практически чистая, машина пробежала больше 120000 тыс., и скорее всего его до меня не трогали! Такое подозрение.ю что у вас что то с бензином!)))
  15. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Это какой от ВАЗа, пластмассовый? =-O Он не рассчитан на давление. Самое простое - просто лопнет. Самое грустное - Меган сгорит.
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да Вы чё.=-O . Вазы давно инжекторные идут. А на них фильтра железные под давление в четыре очка.
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    пластмассовые на карбюраторных Вазах стоят, а бензин у нас действительно отстой.
  18. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    я тоже вскрывал пробег 105000 сетка как новая, зато потом плохо затянул и когда заливал полный бак начал капать бенз из под машины)) приехал домой подтенул теперь нормально.
  19. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    А карбюраторные все по утилизации сдали?
  20. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    много аналогов
    вот например:
    Bosch 0986580312
    ATS 27963 (это вообще халява китай)
    Airtex E10365M
    Quinton Hazell QFP851
    Pierburg 7.00468.28.0
    VDO X10-745-002-012V
    Valeo 347 065
