  1. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Всё верно.18мм с 2003 г.
  2. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Купленные мною рычаги RN060-R (R - правый, L - левый) как и ожидалось с шаровой на 16 мм., сами рычаги абсолютно одинаковые, я докупил шаровую TWR (от логана за 500 руб.) шаровую на 16 мм. впрессовал, на 18 мм. запрессовал, без проблем (на работе есть станок спец. дело 5 мин.) Сегодня установил все подошло идеально! В итоге рычаг 1214 р.+ шаровая 500 руб. + перепрессовка 0 руб. = 1714 руб. и моя большая радость!*YAHOO* Установил пока только правый, в сервисе взяли 800 руб. левый буду сам менять сложного ничего вообще нет!Если нет необходимости, то менять весь рычаг не нужно, при моем пробеге 150 тыс. задний сайлетблок только начал трескаться! p.s. Вначале были стуки спереди думал стойки (они вообще умерли) заменил стойки, вылез стук в шаровой заменил, сейчас проявился стук в рулевой рейке ее тоже скоро поменяю,а что дальше ждет меня!*DONT_KNOW*
  3. чайник
    чайник Меганавт
    поздравляю с удачным завершением дела! :-D
    ну дальше... дальше может все начаться по кругу:
    - фазорегулятор, ГРМ
    - термостат
    но это не так страшно ведь все это для нас мегановодов уже семечки! :-D
  4. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Пока у меня борьба со стуками в подвеске! Вчера заменил втулку на рейке один стук пропал, новый появился! Будем дальше искать! Вот фото с коробки в которых пришли мои рычаги - [​IMG]
  5. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    А как на счет рычагов TRW я себе такие заказал по 2900 за штуку, говорят оригинал они стоят)))))))))
  6. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    Конкретно про рычаги не скажу,но TRW шаровые,сайлентблоки и т.д. очень приличные выпускает.Причём для многих автопредприятий Европы является поставщиком.
  7. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    спс ;)
  8. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    седня поменял рычаги поставил TRW все ок))
    2900 один рычаг + 2000 работа я доволен)))
    а на старых шаровую поменяю и про запас
  9. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    подскажите плиз надо ли делать сход развал после замены рычагов????
    (руль стоит ровно, машину не тянет)*YAHOO*
  10. no_name
    не надо
  11. athe1st
    athe1st Новичок
    Екатеринбург
    Отчитываюсь: рычаг Delphi TC1368 идеально подошел, диаметр шаровой 18 мм, стоимость 2 т.р., так что ставить можно.
    SHEFA likes this.
  12. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    сегодня заменил левый рычаг самостоятельно! Заняло по времени 2 часа (сейчас не больше часа)! Проблем менять ВООБЩЕ нет: снимаем защиту картера, одну половину подкрылка и дальше все перед глазами откручивам. Основная проблема была в выбивании шаровой из поворотного кулака долго мучился и нашел как я думаю очень хорошее решение - для удобного выбивания шаровой нужно снять тормозной диск (снимается ровно 5 мин.) при его отсутствии появляется хорошая возможность для удара молока, два удара и готово!!!
  13. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Подрамник снимал?
  14. Camelia
    В следующий раз берите молоток по больше - один удар и все,а не легче отодвинуть в сторону амортизатор чем снимать диск.
    Замена одной шаровой от и до + перекур = 30мин.
  15. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    отсоединял с той стороны с которой пенял рычаг! Когда открутишь все болты и гайки нужна будет монтажа для того чтобы отсоединить подрамник! я еще дополнительно снимал пластину которая соединяет подрамник с кузовом дает больше места и удобства!
  16. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Совсем не легче!!! Я менял не одну шаровую, а рычаг полностью, если отсоединишь с левой стороны амортизатор то 100 % у тебя вылетит полуось из коробки и выльется масло! Так что лучше снять тормозной диск!!!
  17. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Чего то не понятно.Какую шаровую ставить на 16мм или на 18мм меган 2Ф1 2004г.1.4 16V По вину на Экзисте выбивает на 16мм,а некоторые форумчане пишут что с 2003 года на 18мм ставили.Я уже купил на 16мм ,может мне её поменять пока непоздно или докупить нужную?
  18. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    у меня меган 2004 г. и шаровая стоит на 18 мм.
  19. Denis163
    Denis163 Новичок
    Самара
    Хорошо.А почему тогда по вину в экзисте на 16мм.Это я тогда смогу им предъявить о несоответствии и поменять на 18мм.
  20. Tim
    Tim Наш человек
    Уфа
    Вот тогда тебе вариант по проще: Снимаешь колесо, выбиваешь шаровую, меришь диаметр пальца шаровой убеждаешься в ом что она на 18 мм., а дальше находишь магазин (http://www.pgas63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17) покупаешь шаровую для РЕНО ЛОГАН ( 99% что есть в наличии, цена на 100 р. больше, чем в экзисте!!!) Сам примерно так же делал! А те что купил на 16 мм. возвращаешь обратно!!!
