Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    спасибо всем. взял 155
  2. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Поменял вчера свечи. Поставил оригинал ......168 с 2мя электродами. При выкручивании старых в левом колодце обнаружил ржавчину, на свече, на стенках колодца и на катушке. Подскажите откуда она могла там взяться?? Крышка на движке стоит, теоритически, воде туда оочень трудно попасть. Выкладываю фото старых свечей, качество мобильника(((
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Конденсат....негерметичность свечи....да и вода попадает туда на ура, если уплотнение катушек плохое
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Смотри жабо. Если оно провисло, то когда моешь машину на мойке под давлением, вода в аккурат заливается на двигатель, в районе 3 и 4 цилиндра. До других не доходит. Проверенно опытным путем на моей машинке.
  5. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Что такое "жабо" и 3 и 4 цилиндр это с какой стороны, если я стою лицом к двигателю то слева или справа:-[ ???
  6. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Смотри тут http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2029&page=6 поиск рулит*YAHOO*
  7. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Про жабо дали ссылку. 1-й цилиндр рядом с водяной помпой , а 4-й соответственно около маховика.
  8. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Спасибо за ответы, но получается что если 4й цилиндр около аккумулятора, то у меня ржавчина была в 1м колодце т.е. с другой стороны, и только в одном. Вот я и переживаю что это было? Если вода попала в процессе мойки (хотя врядли) то ничо страшного, а если какая то другая жидкость, то что и откуда*DONT_KNOW*
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Другая жидкость не дает ржавчину.
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Значит у тебя на катушке первого цилиндра хреновое уплотнение.
  11. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Спасибо за ответы, после мойки проверю колодец)) Надо же выявить источник ржавчины))
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    У родных катушек уплотнительное колечко очень быстро рассыхается, при попытке снять просто рассыпалось, я подобрал похожее, но при такой температуре думаю долго не прослужит. Нужно кольцо из силикона у него температура переработки около 300 градусов . Попадание воды в колодец приводит к выходу из строя самой катушки т.к. она не герметична. Так что двигатель надо мыть очень аккуратно, да и с жабо льет как раз на катушки. Выход- постепенно заменить родные катушки на Beru, они полностью залиты смолой.
  13. peter811
    peter811 Только зашел
    3 фев 2009
    moscow
    Замерил зазор у свечей 77 00 500 155, он составляет 0,85 мм. Проверял у новых свечей, щупом blue point (USA), купленным в AGA. Может пригодится кому информация.
  14. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Я на катушках не заметил никаких уплотнительных колец, видимо давно уже рассохлись, катушки все родные (пробег 70000). Может подойдет колечко от чего-нибудь другого?? А то катушки рабочие и менять их нет смысла.
  15. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я посадил на герметик. На следующем ТО посмотрю как там дела.
  16. Papa.karlo
    Затроила машинка 3 дня назад , сегодня не захотела заводиться вобще . Начитался форума и в душе приговорил катушку, вечером машинку всёж завёл - треслась как паралитик .Стал разбирать -катушки вроде живы на вид ,а свечи 2я и 4я в копоти и бензине,заменил все 4 на старые (офовские рено) и о чудо - двиг приятно замурлыкал*PARDON* Не знаю ,может брак ,может палево,но NGK больше не куплю]:-> Пяти тысяч не прошли ,и сразу две штуки полетели
  17. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня вот вопрос,а как себя поведет машина,если поставить свечи с зазором 1.1 мм,может кто знает и не будет ли вреда машине?
  18. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Хреново себя поведет.
  19. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    сейчас купил себе свечи EYQUEM RFC58LZ2E. Они один в один как 168, но качественнее.
  20. predator
    predator Только зашел
    24 апр 2011
    Оренбург
    Может пояснит кто-нибудь почему 168 свечи тоже считают родными? Ведь родные 155, а 168 для других моделей рено.
