215 градусов!!!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 6 май 2011.
  1. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Доброго времени суток всем!
    Знатоки, прошу помощи. Меган 2, фаза1, 1400 куб, 2005гв, базовая + кондиционер.
    Вопрос следующий. Can Clip при диагностике Центрального коммутационного блока 645 выдает (не ошибку) значение 215 градусов в нижней строке "PR002 наружная температура". Что это может значить? Датчика температуры за бортом в зеркале у меня нет. Комплектация не предусматривала такой датчик. Датчик температуры воздуха - это и есть датчик в зеркале. Вроде датчик температуры воздуха должен влиять на смесеобразование. При клике в Can Clipe на эту строку проваливаешся в другое окно, но дальше продиагностировать не пускает.
    Машина явно туповата и есть перерасход топлива. Заводится отлично, ХХ держит нормально. Все замечательно за исключением тяги и расхода.
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    лол ) датчик в зеркале это датчик от климата для чека температуры в салоне. возможно 21.5°
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Уверен? Может это датчик температуры воздуха на впуске? И тогда он естественно влияет на смесеобразование в зависимости от температуры подаваемого воздуха в мотор....
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    если в комплектации нету датчика темп. за бортом,
    то и климата в этой комплектации нету.
  6. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Пардон. Забыл поставить знак вопроса и получилось как утверждение, что датчик в зеркале - это датчик наружной температуры. А показывает всетаки 215, а не 21,5. Показывало точно такое значение и зимой. Зыфра зависла и не меняется.
  7. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Вот и я так точно думаю. Если это на впуске, то болезнь найдена и естественно не может он постоянно показывать 215 градусов. Его просто заклинило. Но Can Clip не показывает ошибку. Мол все в порядке и его не смущает 215 градусов. Хрень какая то.
  8. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Да, климата у меня нет. Только кондей с ручным управлением и в зеркале нет датчика температуры.
    Изначально смутило то, что Can Clip пишет наружная температура. Написал бы "Температура на впуске" или еще как. Вот я и думал все время, что 215 - это как бы нормальное явление для машин без датчика.
  9. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Проверил сегодня. Рабочий датчик. При температуре воздуха около 13 тепла - сопротивление его порядка 3000 Ом или 3 кОма. Это в норме вроде бы. Да и реагирует на изменение температуры. Сопротивление сразу повышается при понижении температуры и наоборот. И Can Clip ошибку рисует с отключенным датчиком что мол разрыв цепи. Тогда не соображу откуда 215 градусов?! Это верхний придел. Там границы от -40 до 215.
    Чето мысли плохие в голову приходят. ЦЭКБС (645) датчик видит и ругается на его отсутствие, но не обрабатывает показания. Не екнулся ли у меня сам центральный коммутационный блок?!
    Знатоки, подскажите плиз.
  10. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Не очень секу. А фаренгейт тут не при чем? Я не про одеколон. Классный, кста. :)
  11. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    А причем он должен быть если значек цельсии стоит? Это первое. А второе - зимой и летом одним цветом. Писал ранее, что показания не меняются. 215 как было так и есть при любой температуре и потом это потолок предела. задан коридор от -40 и до 215 градусов.
    Я бы картинку прикрепил с клипа и там все четко написано, но не знаю как. ссылка на какойто сайт, а он не грузится.
  12. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Неужели никто не помнит что в Can Clipe было при тестировании? Люди, помогите.
  13. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Тут все очень просто, на 1-й фазе (в отличии от второй) в контроллере запрограммировано наличие датчика забортной температуры в любой комплектации т.к. датчика нет, то сопротивление в цепи бесконечно большое, поэтому клип и показывает чушь....Но так как климата в комплектации нет, то данное значение ни на что не влияет.....
    Воткни в зеркало термо резюк - и будет тебе счастье!!! *YAHOO*
  14. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Все равно не ясно. Я когда датчик вытаскивал на воздухопроводе, то именно в этой строке клип ошибку показывал. То есть 215 - это как раз и есть датчик температуры на воздухопроводе, а не для климата в зеркале. И еще. В конфигурации сети кажется (не помню точно где видел) у меня написано, что мол нет климата.
  15. pips_
    pips_ Новичок
    6 май 2011
    Старый Оскол
    Да, оказывается да! Вы правы! Немного заморочено получается, но действительно, 215 градусов показывает именно потому, что нет датчика температуры в зеркале. Хотя, строка эта, по сути, должна показывать температуру в воздухопроводе на двигателе. Белиберда, но факт.
