Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    а протэктор одинаковый?я думаю так где делали туда и вопросы.а рейку делал как .что меняли может чтото перетенули?
  2. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    Рейку ремонтировал в сервисе, стук в ней был, в правой части, но машину никуда не несло, вот опять к этим братьям приеду и пусть все заново делают...они меняли втулки и еще что-то, говорили, что развалилась
  3. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    а сколько отдал за ремонт?вот тоже постукивоет думаю либо ремент либо замена что дольше выдержет и что экономно неизвестно
  4. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    за ремонт со снятием и установкой дал 12 т.р
  5. VasiljevBN62
    VasiljevBN62 Только зашел
    18 апр 2011
    ПСКОВСКАЯ
    Добрый вечер, владельцы Меганов. У меня , как не жаль, не Меган, а Лагуна 2, но у хорошего знакомого Меган. Сегодня он обратился ко мне с проблемой рулевого управления. Мол у него люфт тяг у рейки. Рейка с электроусилителем. При поддомкрачивании колес есть люфт и с его слов приличный. Хочется узнать подойдут ли вышеуказанные детали для машинки моего знакомого, можно ли самому произвести замену тяг ( или втулок), Да и знакомый говорит что у него на яге с обоих стон стоит по наконечнику ( то есть их 4), для меня это конечно бред, но поехать смотреть машину на эстакаду время не было, выручайте. Завтра просто еду во Псков , есть возможность заказа деталей.
    Выручайте........
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Доброго всем времени суток, сегодня на 115300 км. пробега заменил: обе стойки стабилизатора, обе шаровых , обе рулевых тяги в сборе, один сайлент-блок, вместе с работой и развалом обошлось в 8800, все зап. части ТРВ; ваше мнение?
  7. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Хорошая цена
  8. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    здравствуйте, на 105 тысячах км(один хозяин) заменил тормозные колодки(передние, комплект, третья замена), тормозные диски(передние, первая замена) наконечники поперечных рулевых тяг -2 штуки(первая замена), рулевую тягу - 1 штука(вторая замена), штанги(стойки, первая замена) стабилизаторов - 2 штуки, опоры стабилизатора правую и левую(замены не требовала вошел в азарт), схождение, за всё (зап.части+работа) = 15 тыс.руб. :)
  9. Mihail83
    Mihail83 Только зашел
    11 сен 2010
    Северодвинск
    Товарищи, прочитал кучу форумов про втулку в рейке, и соответственно заменил у себя на ZF от БМВ, гамно конечно полное, т.к. люфт все равно остается, НО!!! не в этом проблемА!!! ПОМИМО ЛЮФТА ВО ВТУЛКЕ ЕСТЬ ЕЩЕ И ОСЕВОЙ ЛЮФТ В РЕЙКЕ, то биш шатаешь колесо по горизонту лево -право люфтит сильно аж стучит(тяги и наконечники новые). Попробовал подтянуть рейку рег. болтом эффект 0, только руль стал туже крутиться, пробег 50 тыщ, неужели надо рейку менять????=-O
  10. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    народ кто тяги сам менял ,подскажите когда правую тягу откручивали рейку чем держали ?
  11. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Мне когда в сервисе меняли то делали все просто. Надели спец ключ на тягу и отвернули её. К рулевой рейке и не касались.
  12. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    все поменял спасибо .
  13. kvv157
    kvv157 Новичок
    24 апр 2010
    Ага, АНАЛогично колега!
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Нужен маленький газовый ключ и тогда вообще никаких проблем! Откручивал так и на своем мегане раз 7 и на мегане друга 2 раза!
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    тему прочитал не совсем понял.
    подскажите, вертикального луфта рулевой тяги вообще не должно быть??
    у меня правая примерно общий люфт на глаз 5мм, слева поменьше. в гофре
    Стуки отчётливо слышны при не ровных дорогах, полицейские, при поворотах на неровной дороге.
    или может что-то другое, не тяги?
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Если сами меняете тяги,не полинитесь , набейте "Литола" в шарниры.Гарантирую.пробег тяги увеличится.Сам ставлю "TRW".На последнем комплекте проехал 70т.км.
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    спасибо. а по моему вопросу ответить можете?
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    может кто подскажет :)
  19. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    подскажите пожалуйста!хочу брать тяги и наконечники фирмы Otoform/FormPart,так как менять надо срочно и не хочу много затрат! 2207058 Тяга рулевая,2202017 Наконечник рулевой тяги правый,2202018 Наконечник рулевой тяги левый.и что меня ждёт после покупки етого девайса?)))
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Тяга вообще не должна болтаться. Люфт в 5 мм это вообще пи..ц=-O. Возможно втулка рейки разбилась, она как раз справа, ее посмотри.
