Уровень масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Albert, Apr 28, 2007.
  1. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    Купил Меган, и по привычке (раша авто) проверял масло по щупу *PARDON* , ругая Французов за то, как они щуп упрятали, ведь достать его не испачкав рукав просто не возможно. Так вот масло было выше уровня. Читая книжицу по эксплуатации был приятно удивлен тем, что уровень масла можно смотреть на дисплеи компа, нажав кнопку! *YAHOO*. Там же прочел, что завышенный уровень может привести к выходу двигателя из строя! =-O . Приехал в сервис, объяснил ситуацию, парни без проблем сделали все по уровню. *YAHOO*
  2. mav81
    mav81 Новичок
    Екатеринбург
    Top-up Level oil на компе
    Доброго дня, мегановоды! сегодня утром при запуске на холодную, комп выдал вот такое сообщение Top-up Level oil. доехал до работы, где-то около 5 км, заглушил. завел заново, написал что Correct, вобщем еще пару раз приходилось заводить, пишет то так, то так. что бы этомогло означать?
  3. DaK
    Масло хочет. Проверь по щупу.
    п.с. не нужно вопросы дублировать, тем более отдельные темы. Есть поиск - пользуйся.
  4. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    низкий уровень масла
    если масла реально мало (1-2 деления по компу), то такая ошибка возникнет после стояния на горке или боком на тротуаре (типа масло не равномерно по поддону растеклось и до датчика не достает), лечится перезагрузкой машины )
  5. AleksandrV
    AleksandrV Только зашел
    Скажите, а если видно следы масла сверху на двигателе возле свечей, что может быть? Вредно это или ничего страшного?
  6. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    Это масло просачивается из под втулки которая соединяет крышку маслоотделителя и впускной коллектор. У меня так было. Меняли втулку по гарантии. Год езжу без проблем.
  7. AleksandrV
    Спасибо за ответ поеду узнаю сколько стоит втулка и ее замена, кстати сегодня позвонил официалам спросил сколько будет стоить замена всех ремней и помпы у меня получилось 21т. =-O а если еще и втулка то все 30 наверно будет.
  8. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    Да эта втулка стоит 100 рублей, я в счете видел цену.
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    а нет номера ентой втулки?
  10. Johnnie Walker
    очень интересный метод лечения по фото... у меня тоже масло сверху двигателя ... при поднятии на подъемнике выяснилось что течет из-под клапанной крышки ... хотя сверху тоже было не понятно откуда - из под крышки или из-под впускного коллектора
  11. linuxroot
    linuxroot Только зашел
    Ижевск
    у меня такая ситуация: по щупу масло на максимуме, а по компу пишет "oil level correct", а показывает "min I--------I". в чем подвох?
  12. murdoc
    murdoc Новичок
    Киев
    А у меня такой вопрос, есть ли срок годности открытого масла, т.е. два года покупал масло по 5 литров, с первого осталось ~0,5 л. и со-второго 0,5, т.е. есть литр масла которое стоит 2 года. Можно ли его доливать при очередной смене масла, купить 4 литра и долить старьём.
  13. Лукич
    Лукич Меганавт
    Москва, Тушино
    Подвох в том, что пишет: уровень масла коректный. Вот когда будет "min I----. . . . . . I" вот тогда ой.
  14. linuxroot
    Ижевск
    То что пишет, что уровень корректный я понял. Думал что IооооооI и I------I отличаются тем, что в одном случае масло по максимуму, а в другом по минимуму относительно масляного щупа.
  15. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    I000000I это значит масла максимум или больше нормы. I000---I это масла половина залита от нормуровня. А если I------I это масла ниже минимума. По щупу в поддоне должно быть по верхнюю метку.
  16. Academy
    Academy Новичок
    Московская область
    До офф сервиса ехать далековато
    Прокомментируйте пожалуйста:
    Уровень масла - выше среднего
    Заводится холодный, горячий - нормально
    На холостых 800 работает нормально.
    1. При газе до 2000-2500 загорается "сервис", "стоп"
    когда глушишь, заводишь - гаснут
    2. Обороты до холостых сбрасывает с задержкой 2-3 сек
    По п.1 грешу на датчик давления масла
    п.2 - ??
  17. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    ЛЮДИ АУ!!!!!!!!!!!!!! при старте пропал уровень масла на компе, пропало и все тут мож датчик навернулся или нажать че надо, если кто в курсе отпешитесь плиз)
  18. Johnnie Walker
    уроень масла при старте появляется при нажатии шпульки на спидометре, сам он не появляется (по крайней мере у меня на фазе1)
  19. ^MAD
    ^MAD Новичок
    г.Рязань
    ЛЮДИ АУ!!!!!!!!!!!!!! при старте пропал уровень масла на компе, пропало и все тут мож датчик навернулся или нажать че надо, если кто в курсе отпешитесь плиз) 2 ФАЗА ЭКСТРИМ 2008
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    сразу после старта двигла на жать кнопку на торце правого подрулевого переключателя
